Raccourcis clavier des outils de sculpture et de peinture
Si une entrée est vide dans le tableau des raccourcis, cela signifie qu'aucun raccourci n'est actuellement affecté à cette action. Toutefois, une réaffectation est possible. Reportez-vous à la rubrique Personnalisation des raccourcis clavier pour plus d'informations sur la réaffectation des touches à d'autres actions.
Conseil : Utiliser la touche Ctrl pour activer temporairement l'opération d'inversion de sculpture. Par exemple, si vous élevez des sommets avec l'outil de sculpture, maintenez la touche Ctrl enfoncée pendant que vous travaillez pour les abaisser.
Action
Windows et Linux
Mac OS X
Résultats
Ajustement de la taille du pinceau
B + glisser
B + glisser
Le curseur de l'outil s'agrandit ou rétrécit à mesure que vous faites glisser le pointeur.
Afficher l'indicateur de pinceau B B Affiche le curseur de l'outil Pinceau.
Ajustement de l'intensité du pinceau
M + glisser
M + glisser
L'indicateur d'épaisseur du pinceau s'agrandit ou rétrécit à mesure que vous faites glisser le pointeur.
Afficher l'indicateur du pinceau 2 M M Affiche l'indicateur de l'intensité du pinceau.
Ajuster la couleur Ctrl + M Commande + M Ouvre la Fenêtre Ajuster la couleur.
Augmentation de la taille du pinceau par étapes ] (crochet fermant) ] (crochet fermant) Augmente la taille du pinceau en incréments.
Réduction de la taille du pinceau par étapes [ (crochet ouvrant) [ (crochet ouvrant) Réduit la taille du pinceau en incréments.
Augmentation de l'intensité du pinceau par étapes ' (apostrophe) ' (apostrophe) Augmente l'intensité du pinceau en incréments.
Réduction de l'intensité du pinceau par étapes ; (point-virgule) ; (point-virgule) Réduit l'intensité du pinceau en incréments.
Afficher l'indicateur du pinceau 3 N N
Sélectionnez les outils de gauche à droite dans la barre d'outils actuelle. 0 - 9 0 - 9 Appuyez sur les touches 0 à 9 pour sélectionner les 9 premiers outils d'une barre d'outils. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Tiroirs.
Outil Réduire Maj + < (inférieur à) Maj + < (inférieur à)
Réduit la résolution du maillage lorsque vous utilisez le pinceau. Cela vous permet de réduire la densité du maillage dans les zones qui n'ont pas besoin de nombreux détails. Reportez-vous à la rubrique Réduire les détails à l'aide de l'outil Réduire.
Outil Affiner Maj + > (supérieur à) Maj + > (supérieur à) Augmente la résolution de votre maillage pour vous permettre de travailler de manière plus détaillée. Reportez-vous à la rubrique Augmenter les détails à l'aide de l'outil Affiner.
Combiner les maillages
Plus (+) Plus (+) Fusionne les objets sélectionnés en un seul maillage. Reportez-vous à la rubrique Combinaison de plusieurs maillages en un seul objet.
Séparer la sélection
Moins (-) Moins (-) Divise les objets composés en plusieurs objets. Reportez-vous à la rubrique Séparation de maillages en plusieurs objets.
Inverser la fonction Ctrl Ctrl Si l'outil actuel dispose d'une fonction inverse, celle-ci est appliquée lorsque vous sculptez ou peignez.
Activer/désactiver trait fixe
Permet d'obtenir des traits plus lisses lors de la sculpture ou de la peinture. Reportez-vous à la fonctionnalité Trait fixe des propriétés des outils de peinture.
Activation temporaire de l'outil Lisser ou Flou Maj Maj Lisse temporairement la peinture des sommets ou des flous, quel que soit l'outil actif. (Relâcher la touche Maj revient à l'outil sélectionné.)
Activez temporairement la propriété Lisser les valeurs pour lisser la couleur appliquée à l'aide de l'outil Geler ou Masque. Maj Maj Active temporairement la propriété Lisser les valeurs lors de l'utilisation des outils Masque ou Geler. Relâchez la touche Maj pour revenir à la fonction Masque ou Geler standard. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Propriétés Avancé.
Augmenter le maillage par approximation > (supérieur à) > (supérieur à) Active l'outil Affiner qui vous permet d'ajouter des polygones au maillage.
Diminuer le maillage par approximation < (inférieur à) < (inférieur à) Active l'outil Réduire qui vous permet de réduire le nombre de polygones sur le maillage.
Activer/désactiver le maillage par approximation Maj + ~ (tilde) Maj + ~ (tilde) Active ou désactive le maillage par approximation.
Atténuation d'outil (1-9) De Ctrl + 1 à Ctrl + 9 De Commande + 1 à Commande + 9 Définit une valeur prédéfinie d'atténuation.
Reportez-vous à la rubrique Ajustement de l'atténuation d'un outil pour plus d'informations.
Activer/désactiver l'atténuation Ctrl + \ (barre oblique inversée) Commande + \ (barre oblique inversée) Permet de passer du paramètre actuel de la propriété d'atténuation des outils au paramètre précédent.
Modifier la longueur maximale de l'arête Clic + N Clic + N Modifie le seuil de réduction.
Modifier la longueur maximale de l'arête à partir du maillage Clic avec le bouton central de la souris + M Clic avec le bouton central de la souris + M Augmente la longueur du seuil de réduction.
Menu de marquage : outils de peinture Alt + clic + 2 Option + clic + 2 Ouvre les outils de peinture du menu de marquage.
Menu de marquage : outils de sculpture Alt + clic + 1 Option + clic + 1 Ouvre les outils de sculpture du menu de marquage.
Menu de marquage : outils de sélection/déplacement Alt + clic + 4 Option + clic + 4 Ouvre le menu de marquage des outils de sélection/déplacement.
Mise en miroir X Maj + Alt + X Maj + Option + X Reflète les traits de l'outil de sculpture ou de peinture actuel sur l'axe X de l'espace univers.
Mise en miroir Y Maj + Alt + Y Maj + Option + Y Reflète les traits de l'outil de sculpture ou de peinture actuel sur l'axe Y de l'espace univers.
Mise en miroir Z Maj + Alt + Z Maj + Option + Z Reflète les traits de l'outil de sculpture ou de peinture actuel sur l'axe Z de l'espace univers.
Action de propagation Maj + Alt + F Maj + Option + F Propage l'action en cours.
Exemple de couleur dans la vue 3D I I Active le sélecteur de couleur et le mode d'affichage Eclairage plat pour vous permettre de copier/échantillonner une couleur.
Mise en miroir tangente Maj + Alt + T Maj + Option + T Reflète les traits de l'outil de sculpture ou de peinture actuel par rapport à la ligne d'axe topologique d'un modèle topologiquement symétrique. Reportez-vous également à la rubrique Définition d'un axe topologique.
Mise en miroir désactivée Maj + Alt + O Maj + Option + O Désactive les options de symétrie afin de ne pas refléter les traits de sculpture ou de peinture.
Aplanir à l'espace UV, Désaplanir dans l'espace UV Alt + T Option + T Génère une copie aplanie d'un modèle 3D. Les sommets de la version aplanie sont repositionnés pour correspondre aux coordonnées de texture UV du modèle d'origine, afin de permettre la peinture de textures ou l'édition d'UV de base. La version 3D d'origine est conservée et est temporairement invisible. Appuyez sur Alt + T une seconde fois pour supprimer la version aplanie et afficher la version 3D avec les textures/UV mises à jour.
Rubriques connexes
Fenêtre Raccourcis clavier
