Краткое описание измененных команд данной версии.
| Обновленные команды | Описание | Изменения | AutoCAD | AutoCAD LT |
| НОРМОКОНТРОЛЬ | Проверка текущего чертежа на соответствие установленным стандартам оформления. | Теперь проверяет нарушения стандартов, связанные со стилями mleader. | X | |
| СТАНДАРТЫ | Управляет подключением файлов стандартов к чертежам. | Предоставляет новый плагин для стилей mleader. | X | |
| Переменные обновленной системы | Описание | Изменения | AutoCAD | AutoCAD LT |
| SECUREREMOTEACCESS | Определяет, ограничен ли доступ к файлам или доступ к ним, а также к расположениям в Интернете или удаленным серверам. | Теперь также контролирует, заблокирована ли загрузка файлов в удаленное местоположение с использованием указанного сетевого API ObjectARX. | X | X |
| TOOLTIPS | Управление отображением подсказок на ленте, панелях инструментов и на других элементах интерфейса. | Теперь также контролирует, отображает ли палитра блоков информацию о ролловере для блоков. | X | X |
Ниже приведен обновленный список команд и системных переменных AutoCAD и AutoCAD LT 2013.
| СРАВНИТЬ | Сравнение указанного файла чертежа с текущим файлом. Различия выделяются цветом в пометочных облаках. | Пользовательский интерфейс теперь поддерживает закрепленную панель инструментов и палитру параметров. Сравнения отображаются непосредственно в текущем чертеже. | X | X |
| ГРАФИКАНАСТР | Включение или отключение аппаратного ускорения и доступ к параметрам производительности отображения. | Теперь AutoCAD запускается корректно с различными драйверами DirectX (Dx9, Dx11 или без драйвера), мониторами с высоким разрешением (4K) и двумя мониторами. Кроме того, параметры отображения графики объединены в три режима, которые включают градиентные штриховки и изображения. Параметр производительности графики «Промежуточный режим» обновлен для автоматического сброса нескольких параметров отображения с целью оптимизации отображения. | X | X |
| ВСТАВИТЬ | Вставка блока или чертежа в текущий чертеж. | Отображение палитры «Блоки», которую можно использовать для вставки блоков и чертежей в текущий чертеж.
Команда -ВСТАВИТЬ осталась без изменений. |
X | X |
| ИЗМЕРИТЬГЕОМ | Измерение расстояния, радиуса, угла, площади и объема выбранных объектов или последовательности точек. | Новый параметр «Экспресс» динамически отображает размеры, расстояния и углы в 2D-чертеже при перемещении курсора над и между объектами. | X | X |
| ОТКРЫТЫЙ | Открытие и сохранение файла чертежа. | Список хранилищ информации теперь поддерживает несколько облачных служб, таких как Box и DropBox. | X | X |
| ОЧИСТИТЬ | Очистка чертежа от неиспользуемых элементов, таких как определения блоков, слои и т.п. | Функция очистки была переработана для упрощения очистки и организации чертежа. Параметры управления остались почти без изменений, но функция ориентации стала более эффективной, а также была добавлена область предварительного просмотра с возможностью изменения размера. | X | X |
| МАСШТАБ | Увеличение или уменьшение выбранных объектов с сохранением пропорций. | Благодаря небольшому улучшению был оптимизирован предварительный просмотр результатов масштабирования. | X | X |
| СОХРВИНТЕРНЕТМОБ | Сохранение файла чертежа в учетной записи Autodesk в интернете и на мобильных устройствах. | Поддерживается добавление внешних ссылок к сохраняемым файлам чертежа. | X | X |
| SELECTIONEFFECT | Задание визуального эффекта, используемого при выборе объектов. | Теперь эта переменная также управляет эффектом визуального выделения предварительного выбора. | X | X |
| WHIPTHREAD | Управление использованием дополнительного процессора с целью повышения скорости операций, например тех, которые выполняют перерисовку или регенерацию чертежа. | Текущая работа по увеличению производительности за счет распределения определенных операций между двумя процессорами, когда это возможно. Действительны только настройки 0 (выкл.) И 1 (вкл.). | X |
| ЦУВКЛ | Управление содержимым: блоками, внешними ссылками и образцами штриховки. | Кнопка Autodesk Seek удалена. | X | X |
| ЭКСПОРТ | Сохранение объектов в чертеже в другом формате файла. | Удален параметр, позволявший экспортировать данные в формат FBX. | X | X |
| ИМПОРТ | Импорт файлов других форматов в текущий чертеж. | Удален параметр, позволявший импортировать данные в формат FBX. | X | X |
| НАСТРОЙКА | Параметры данной вкладки служат для пользовательской настройки программы. | Удалена вкладка «Онлайн» с параметрами A360. | X | X |
| SECURELOAD | Определяет, будут ли исполняемые файлы загружаться только из доверенных папок. | Создана новая системная переменная SECUREREMOTEACCESS, которая предназначена специально для управления удаленным доступом к файлам. | X | |
| SORTENTS | Управляет сортировкой объектов в соответствии с порядком прорисовки для некоторых операций. | Битовой код 16 удален, сортировка для команд РЕГЕН. Для повышения производительности. Команда РЕГЕН теперь всегда сортирует объекты. | X | X |
| СВИД | Создание видовых экранов на листах и управление ими. | Добавлено два новых параметра для определения и создания видовых экранов листа: «Новый» и «Именованный». | X | X |
| НАСТРОЙКА | Параметры данной вкладки служат для пользовательской настройки программы. | На вкладку «Отображение» диалогового окна «Цветовая гамма окна чертежа» добавлен параметр, который позволяет настроить оранжевую эластичную линию. | X | X |
| SEEK | Устарело. Открытие веб-браузера и отображение главной страницы BIMobject. | С января 2017 года функции Autodesk Seek перенесены в BIMobject AB. | X | X |
| ВНССЫЛКИ | Открытие палитры внешних ссылок. | Палитра «Внешние ссылки» теперь позволяет обновлять пути для присоединенных внешних ссылок. | X | X |
| LAYOUTREGENCTL | Указывает режим обновления списка отображения на вкладке "Модель" и вкладках "Лист". | Эта системная переменная теперь доступна в AutoCAD LT. | X | X |
| LTGAPSELECTION | Управление возможностью выбора зазоров или привязки к ним на объектах, созданных с использованием прерывистых линий. | Теперь этот режим включен по умолчанию. | X | X |
| SAVETIME | Задание интервала между операциями автосохранения в минутах. | Для оптимизации скорости работы операции автосохранения выполняются поэтапно. Они временно переопределяют значение ISAVEPERCENT, задавая значение 90. | X | X |
| ТЕКСТВМТЕКСТ | Преобразование или объединение однострочных или многострочных текстовых объектов в один или несколько многострочных текстовых объектов. | Команда ТЕКСТВМТЕКСТ теперь применима к многострочным текстовым объектам. Можно указать дополнительные параметры, такие как интервал, порядок следования и перенос по словам. | X | X |
| ВИЗСТИЛИ | Создание и изменение визуальных стилей и применение визуального стиля к видовому экрану. | Производительность 3D-отображения усовершенствована для визуальных стилей «Каркас», «Реалистичный», «Тонированный» и пользовательских стилей, которые соответствуют указанным настройкам. | X | |
| н/д |
| 3DОРБИТА | Интерактивный просмотр в 3D с помощью мыши. Щелкните правой кнопкой мыши для отображения параметров просмотра. | Повышение производительности и надежности для визуальных 3D-стилей, особенно для моделей со множеством небольших блоков, содержащих ребра и грани. | X | |
| 3DПЕЧАТЬ | Отправка 3D-модели в программу Autodesk Print Studio. | Команда 3DПЕЧАТЬ используется для отправки 3D-модели в службу 3D-печати. | X | |
| РАЗМЕР | Создание нескольких типов размеров в рамках сеанса одной команды. | Из команды удален параметр "Маркер центра". Вместо этого используйте команду МАРКЕРЦЕНТРА для создания ассоциативных маркеров центра для окружностей или дуг. | X | X |
| ИМПОРТ | Импорт файлов других форматов в текущий чертеж. | К списку допустимых для импорта типов файлов добавлен формат PDF. | X | X |
| ТЕКСТРЕД | Редактирование выбранной мультилинии, однострочного текстового объекта или текста в объекте размера. | Командная строка обновлена: добавлен новый параметр "Режим" для управления автоматическим повтором команды. | X | X |
| ВРЕМЯ | Получение сведений о дате и времени чертежа. | Время теперь отображается с точностью до секунды. | X | X |
| ЕДИНИЦЫ | Управление точностью и форматом отображения координат, расстояний и углов. | Добавлена поддержка футов США при вставке чертежа в качестве блока или присоединении его в качестве внешней ссылки. | X | X |
| CDATE | Хранение текущих значений даты и времени в закодированном десятичном формате. | Сохраняемые значения даты и времени больше не включают миллисекунды. | X | X |
| DATE | Хранение текущих даты и времени в формате модифицированной даты по юлианскому календарю. | Сохраняемые значения даты и времени больше не включают миллисекунды. | X | X |
| DESIGNFEEDSTATE | Устарело. Указание состояния палитры канала проекта (открыта или закрыта). | Значение по умолчанию изменено на 0. | X | X |
| HPLAYER | Задание слоя по умолчанию для новой штриховки и заливки. | В данный момент несуществующий слой может быть задан в качестве слоя по умолчанию для новых штриховок и заливок. | X | X |
| INSUNITS | Указывает значение в единицах чертежа для автоматического масштабирования блоков, изображений или внешних ссылок, вставленных или прикрепленных к чертежу. | Добавлена поддержка футов США. | X | X |
| LIGHTINGUNITS | Определение единиц освещения для чертежа. | 0 больше не является допустимым значением. | X | |
| TRUSTEDPATHS | Выбор папок для загрузки файлов, содержащих строки кода, и их последующего выполнения. | Теперь неявно доверенными являются пути C:\Program Files\ и C:\Program Files (x86)\, а также все вложенные папки. | X | |
| TDCREATE | Хранит дату и время (местное) создания чертежа. | Сохраняемые значения даты и времени больше не включают миллисекунды. | X | X |
| TDINDWG | Хранит общее время редактирования (т.е. общее количество времени, прошедшего между сохранениями текущего чертежа). | Сохраняемые значения даты и времени больше не включают миллисекунды. | X | X |
| TDUCREATE | Хранит дату и время (всемирное) создания чертежа. | Сохраняемые значения даты и времени больше не включают миллисекунды. | X | X |
| TDUPDATE | Хранит дату и время (местное) последнего сохранения/обновления. | Сохраняемые значения даты и времени больше не включают миллисекунды. | X | X |
| TDUSRTIMER | Хранит значение счетчика времени работы пользователя. | Сохраняемые значения даты и времени больше не включают миллисекунды. | X | X |
| TDUPDATE | Хранит дату и время (всемирное) последнего сохранения или обновления. | Сохраняемые значения даты и времени больше не включают миллисекунды. | X | X |
| 3DОРБИТА | Поворот вида в 3D пространстве, при котором движение выполняется только по горизонтальной и вертикальной орбите. | В визуальном стиле "Реалистичный" новая настройка экспозиции активного видового экрана сохраняется при повороте модели по орбите. | X | |
| АНИМТРАЕКТ | Сохранение анимации камеры при выполнении перемещения или панорамирования в 3D-модели. | В визуальном стиле "Реалистичный" новая настройка экспозиции активного видового экрана сохраняется при создании анимации. | X | |
| ФОН | Определение типа фона, его цвета, положения и добавляемых эффектов для использования в именованном виде. | Добавлена поддержка освещения на основе изображения. | X | |
| РАЗМЕР | Создание нескольких типов размеров в рамках сеанса одной команды. | В более ранних версиях для доступа к командам нанесения размеров использовалась команда РЗМ. | X | X |
| УДАЛСВЕТ | Эта команда создает удаленный источник света. | Общее освещение (LIGHTINGUNITS = 0) больше не поддерживается.
Результаты расчета освещения, выполняемого новым модулем визуализации, могут повлиять на коэффициент интенсивности, задаваемый при создании нового источника освещения. |
X | |
| СВОБПРОЖЕКТОР | Создание свободного прожектора (то есть прожектора без определенного целевого объекта). | Общее освещение (LIGHTINGUNITS = 0) больше не поддерживается.
X | |
| СВОБСЕТСВЕТ | Создание свободного сеточного света (то есть сеточного света без определенного целевого объекта). | Общее освещение (LIGHTINGUNITS = 0) больше не поддерживается.
X | |
| НАСТРОЙКА, вкладка "Онлайн" | Устарело. Задание параметров для работы в режиме онлайн с помощью Autodesk A360 и обеспечение доступа к проектным документам, сохраненным в учетной записи в облаке. | Функция автоматического сохранения в A360 Drive удалена. Теперь файлы чертежей, которые нужно выгрузить в учетную запись A360, следует сохранить или скопировать непосредственно в локальную папку A360 Drive. | X | X |
| ПАРАМЛИСТ | Управление параметрами компоновки, устройством печати, форматом бумаги и другими настройками для каждого нового листа. | Наборы параметров визуализации, доступные в предыдущих версиях, больше не поддерживаются. Поддерживаются только наборы параметров визуализации, созданные в AutoCAD 2016. | X | X |
| ПЕЧАТЬ | Вывод чертежа на плоттер, принтер или в файл. | Наборы параметров визуализации, доступные в предыдущих версиях, больше не поддерживаются. Поддерживаются только наборы параметров визуализации, созданные в AutoCAD 2016. | X | X |
| ТОЧСВЕТ | Создание точечного источника света, который испускает свет во всех направлениях. | Общее освещение (LIGHTINGUNITS = 0) больше не поддерживается.
X | |
| ТОНИРОВАТЬ
(-ТОНИРОВАТЬ) |
Создание фотореалистичного или реалистичного тонированного изображения 3D тела или модели поверхности. | Данный механизм визуализации заменен новым модулем визуализации на основе физических параметров. | X | |
| СРЕДАТОН | Отображение палитры "Среда и экспозиция при визуализации". Настройка освещения на основе изображения и фотоэкспозиции для визуализации. | Теперь вместо диалогового окна "Среда визуализации" отображается палитра "Среда визуализации и экспозиция". | X | |
| ТОНИРЭКСПОЗ | Отображение палитры "Среда и экспозиция при визуализации". Настройка освещения на основе изображения и фотоэкспозиции для визуализации. | Теперь вместо диалогового окна "Регулировка экспозиции визуализации" отображается палитра "Среда визуализации и экспозиция". | X | |
| НАБПАРАМТОНИР
(-НАБПАРАМТОНИР) |
Отображение палитры "Диспетчер параметров визуализации" и управление наборами параметров визуализации в чертеже. | Теперь вместо диалогового окна "Диспетчер параметров визуализации" отображается палитра "Диспетчер параметров визуализации".
Команда -НАБПАРАМТОНИР больше не позволяет управлять наборами параметров визуализации, созданными в более ранних версиях. Поддерживаются только наборы параметров визуализации, созданные в AutoCAD 2016. |
X | |
| ТОНИРОКНО | Отображение окна визуализации без запуска операции визуализации. | Изменен внешний вид диалогового окна. Теперь в нем отображаются сведения, относящиеся к новому модулю визуализации. | X | |
| ОБЛАКО | Создание пометочного облака. | Добавлены новые параметры для изменения существующего пометочного облака и создания прямоугольных и многоугольных пометочных облаков. "Прямоугольное" — новый метод создания пометочного облака по умолчанию. | X | X |
| РЕЖТОН | Отображение палитры "Диспетчер параметров визуализации" и управление наборами параметров визуализации в чертеже. | Теперь вместо палитры "Расширенные параметры визуализации" отображается палитра "Диспетчер параметров визуализации". | X | |
| СЕКПЛОСКОСТЬ | Создание объекта-сечения, который представляет собой секущую плоскость, проходящую через 3D-объекты и облака точек. | Для объектов облака точек добавлен новый тип объекта-сечения "Срез". | X | |
| БЕЗОПНАСТР | Управление ограничениями безопасности для исполняемых файлов в AutoCAD. | Изменение и добавление элементов управления безопасностью. Удаление вкладки "Цифровая подпись" и перемещение элементов управления в новую команду ЦИФРПОДПИСЬ. | X | |
| ПРОЖЕКТОР | Создание прожектора, который испускает направленный конус света. | Общее освещение (LIGHTINGUNITS = 0) больше не поддерживается.
X | |
| ТОЧКАЦЕЛИ | Создание целевого точечного источника света. | Общее освещение (LIGHTINGUNITS = 0) больше не поддерживается.
X | |
| UCS | Задание начала координат и ориентации текущей пользовательской системы координат (ПСК). | Добавлена поддержка облаков точек. При наведении курсора на облако точек начало координат ПСК перемещается к ближайшей точке объекта облака точек. В сегментированном облаке точек ось XY ПСК выравнивается по плоскости XY плоского сегмента. | X | X |
| ВИД | Сохранение и восстановление видов пространства модели, видов на листах и стандартных видов. | Добавлена поддержка освещения на основе изображения. | X | X |
| -ВЭКРАН | Создание нескольких видовых экранов в пространстве модели или на листе (пространство листа). | Наборы параметров визуализации, доступные в предыдущих версиях, больше не поддерживаются. Поддерживаются только наборы параметров визуализации, созданные в AutoCAD 2016. | X | X |
| СЕТСВЕТ | Создание точного 3D-представления распределения интенсивности света, излучаемого источником. | Результаты расчета освещения, выполняемого новым модулем визуализации, могут повлиять на коэффициент интенсивности, задаваемый при создании нового источника освещения. | X | |
| 3DOSMODE | Установка режимов объектной 3D-привязки. | Для работы с облаками точек добавлены новые объектные 3D-привязки: PINT, PEDGE, PPEDGE, PCOR, PCL. | X | |
| RENDERPREFSSTATE | Отображение состояния палитры "Диспетчер параметров визуализации". | Теперь вместо палитры "Расширенные параметры визуализации" отображается палитра "Диспетчер параметров визуализации". | X | |
| SMOOTHMESHMAXFACE | Установка максимального количества граней, разрешенного для объектов-сетей. | Минимальное значение было изменено с 1 на 108. | X |
| 3DПАН | Если чертеж имеет вид "Перспектива", команда включает интерактивный 3D вид и позволяет пользователю перемещать вид горизонтально или вертикально. | Изоляция выбранных объектов при панорамировании больше не поддерживается. | X | |
| АРХИВАЦИЯ | Упаковка файлов текущей подшивки для хранения. | Возможность создания файлов EXE исключается по соображениям безопасности. Добавлять файлы можно только в архивы ZIP. Возможность добавлять пароли также исключена. | X | X |
| ПРИСОЕДИНИТЬ | Вставка ссылок на внешние файлы, такие как другие чертежи, растровые изображения и подложки. | Удаляет поддержку устаревших файлов PCG или ISD. | X | X |
| CLIP | Обрезка выбранных объектов (блоки, внешние ссылки, изображения, видовые экраны и подложки) по заданному контуру. | Больше не поддерживает подрезку облаков точек. Для облаков точек используйте команду ОБЛАКОТОЧЕКПОДРЕЗ. | X | X |
| ДВГПРЕОБРАЗОВАТЬ | Преобразует версию формата чертежа для выбранных файлов чертежей. | Возможность создания файлов EXE исключается по соображениям безопасности. Добавлять файлы можно только в архивы ZIP. Возможность добавлять пароли также исключена. | X | X |
| ФОРМКОМПЛЕКТ | Формирование комплекта файлов для передачи другим пользователям через Интернет. | Возможность создания файлов EXE исключается по соображениям безопасности. Добавлять файлы можно только в архивы ZIP. Возможность добавлять пароли также исключена. | X | X |
| ГЕОПОЛОЖЕНИЕ | Назначение файлу чертежа информации о географическом положении. | Изменены запросы и динамический режим отображения при определении местоположения географического маркера и направления на север. | X | X |
| ГЕОПЕРЕОРИЕНТМАРКЕР | Изменение направления на север и положения географического маркера в пространстве модели без изменения его широты и долготы. | Изменены запросы и динамический режим отображения при определении местоположения географического маркера и направления на север. | X | X |
| ГРАФИКАНАСТР | Доступ к параметрам производительности. | Отображение диалогового окна "Производительность графики". | X | X |
| ИЗОБРЕГУЛ | Управление яркостью, контрастностью и слиянием с фоном выбранных изображений. | Теперь применяется и к изображениям карт. | X | X |
| МТЕКСТ | Создание многострочного текстового объекта. | Добавлены функции индексации и снабжения верхними индексами, а также определения нажатой клавиши CAPS LOCK. Предоставление параметров для создания нумерованных и маркированных списков и автоматического создания многоуровневого текста. | X | X |
| НАСТРОЙКА | Параметры данной вкладки служат для пользовательской настройки программы. | Параметр отображения уведомлений обновлений по сети на вкладке "Система" в разделе "Всплывающие уведомления" удаляется. Обновление по сети теперь осуществляется с помощью Autodesk Application Manager. | X | X |
| ПОДЧИСТИТЬ | Удаление дублирующихся или перекрывающихся линий, дуг и полилиний. Кроме того, объединяются частично перекрывающиеся или смежные элементы. | Теперь можно использовать в редакторе блоков. | X | X |
| ОБЛАКОТОЧЕКВСТАВИТЬ | Вставка индексированного файла RCS (одиночное сканирование) или RCP (множественное сканирование проекта) из Autodesk ReCap в текущем чертеже. | Удаляет поддержку устаревших файлов PCG или ISD. | X | |
| ОЧИСТИТЬ | Очистка чертежа от неиспользуемых элементов, таких как определения блоков, слои и т.п. | Добавляет поддержку удаления потерянных данных, например, стилей линий DGN. | X | X |
| БЕЗОПНАСТР | Задание пароля или параметров цифровой подписи для файла чертежа. | В этой версии изменений нет, но возможность добавления пароля к чертежу будет удалена в следующей версии AutoCAD, так как она не соответствует современным стандартам безопасности. Пользователь будет по-прежнему иметь возможность открывать защищенные паролем файлы. | X | |
| WELCOMESCREEN | Отображение окна приветствия при запуске программы. | Теперь отображается новая вкладка.
Прим.: Устаревшие переменные в AutoCAD 2016 и более поздних версий.
X | X |
| 3DOSMODE | Определение того, какие объектные привязки 3D включены. | Предоставление дополнительного контроля над объектными привязками 3D для облака точек. | X | |
| DIMCONTINUEMODE | Управление применением размерного стиля и слоя размера, который используется в качества базового или на основе которого создается цепь, при формировании размерной цепи. | Слой размерной цепи наследуется. | X | X |
| FRAME | Управление отображением рамок для всех изображений, изображений карт, подложек, усеченных внешних ссылок и объектов маскировки. | Теперь применяется и к изображениям карт. | X | X |
| ИЗОБКОНТУР | Управляет видимостью рамок изображения и выводом их на печать. | Теперь применяется и к изображениям карт. | X | X |
| OSOPTIONS | Настройка подавления объектной привязки на объектах штриховки, геометрии с отрицательными значениями Z или выносных линиях размеров. | Конечные точки выносных линий размера по умолчанию игнорируются. | X | X |
| PICKAUTO | Управление автоматическим созданием рамки выбора для выбора объектов. | Добавление инструмента выбора "Лассо" (выбор объектов внутри лассо и выбор объектов внутри лассо и пересекаемых им), включено по умолчанию. | X | X |
| POINTCLOUDAUTOUPDATE | Управление автоматическим восстановлением облака точек предыдущей версии после выполнения над ним операций, а также после панорамирования, зумирования или поворота по орбите. | Применяется только к объектам облака точек предыдущих версий (до AutoCAD 2015). | X | X |
| ОБЛАКОТОЧЕКГРАНИЦА | Задание отображения ограничивающей рамки облака точек. | Добавлен параметр для отображения ограничивающей рамки только для выбранного облака точек. | X | X |
| POINTCLOUDCACHESIZE | Задает объем памяти (в мегабайтах), которую внутренний вычислительный механизм будет использовать для обработки облаков точек. | Теперь можно изменить значение на целое число, отображающие количество мегабайт. | X | X |
| КОНТПОДРЕЗОБЛТОЧЕК | Определяет, будут ли отображаться на экране или выводиться на печать в текущем чертеже границы подрезки облака точек для облака точек устаревшего формата (PCG, ISD и RCP). | Теперь влияет только на облака точек предыдущей версии. | X | X |
| POINTCLOUDDENSITY | Определение количества отображаемых точек (в процентах) для всех облаков точек предыдущих версий в виде чертежа. | Применяется только к объектам облака точек предыдущих версий (до AutoCAD 2015). | X | X |
| МАКСТОЧОБЛТОЧЕК | Задание максимального количества точек, отображаемых для всех облаков точек в чертеже. | Значение по умолчанию (оно же максимальное) составляет 10 миллионов точек. Не применяется к облакам точек предыдущих версий (до AutoCAD 2015). | X | X |
| POINTCLOUDRTDENSITY | Повышение производительности за счет снижения количества отображаемых точек при зумировании, панорамировании или повороте по орбите в реальном времени. | Применяется только к объектам облака точек предыдущих версий (до AutoCAD 2015). | X | X |
| PREVIEWFILTER | Исключает объекты указанных типов из области предварительного просмотра. | Значение по умолчанию изменено с 7 на 3. | X | X |
| SELECTIONPREVIEWLIMIT | Ограничение числа объектов, для которых может отображаться предварительное выделение при выборе рамкой или секущей рамкой. | Значение по умолчанию изменено с 2000 на 20 000. | X | X |
| SPACESWITCH | Управляет доступом к пространству модели с помощью двойного щелчка в видовом экране листа. | Отображает ранее недокументированную системную переменную, которая может быть полезной при выполнении аннотирования в пространстве листа. | X | |
| STARTUP | Управление отображением при запуске приложения или при открытии нового чертежа. | Добавлена поддержка функции "Новая вкладка". | X | X |
| STATUSBAR | Управление отображением строки состояния. | Строки состояний приложения и чертежа объединяются. | X | X |
| ДУГА | Построение дуг. | Добавлена возможность создания дуги в направлении по часовой стрелке, удерживая нажатой клавишу CTRL при перетаскивании. | X | X |
| ФАСКА | Построение фасок в местах пересечения объектов. | Теперь осуществляет построение фаски на первом и последнем сегментах разомкнутой полилинии для создания замкнутого объекта. | X | X |
| ПРЕОБРСПЕЧ | Настройка чертежа на использование именованных или цветозависимых стилей печати. | Сохранение пробелов в именах преобразованных стилей печати. | X | X |
| РЗМБАЗОВЫЙ | Нанесение линейных, угловых или ординатных размеров от базовой линии предыдущего или выбранного размера. | По умолчанию базовые размеры теперь наследуют стиль размерной цепи. Этот параметр определяется DIMCONTINUEMODE. | X | X |
| РЗМПРОДОЛЖ | Создание размера, начинающегося от выносной линии ранее созданного размера. | По умолчанию размерная цепь теперь наследует стиль текущего размера. Этот параметр определяется DIMCONTINUEMODE. | X | X |
| ВНССЫЛКИ | Открытие палитры "Внешние ссылки", которая управляет внешними ссылками чертежа. | Добавлена возможность преобразования внешних ссылок между наложениями и вложениями.
Добавлена возможность изменить путь на абсолютный. |
X | X |
| СОПРЯЖЕНИЕ | Скругление углов и сопряжение объектов. | Теперь можно выполнять сопряжение первого и последнего сегментов разомкнутой полилинии для создания замкнутого объекта. | X | X |
| ГЕОПОЛОЖЕНИЕ | Назначение файлу чертежа информации о географическом положении. | Вставка системы координат ГИС в файл чертежа.
Добавление возможности выбора географического местоположения из интерактивной картографической службы. |
X | X |
| ШТРИХОВКА | Заполняет замкнутую область или выбранные объекты штриховкой, сплошной заливкой или градиентной заливкой. | Добавлена возможность отмены команды посредством командной строки. | X | X |
| СЛОЙ | Управление слоями и свойствами слоев. | Добавлена возможность использования естественного языка для сортировки списка слоев так, чтобы цифры сортировались в порядке их значений.
Добавлена возможность объединения выбранных слоев с помощью контекстного меню в Диспетчере слоев. |
X | X |
| МТЕКСТ | Создание многострочного текстового объекта. | Масштаб аннотаций в диалоговом окне "Выбор масштаба аннотаций" задается теперь только с помощью раскрывающегося списка (без непосредственного ввода). | X | X |
| ПШСОЗДАТЬ | Создание нового файла данных подшивки для управления листами чертежа, путями к файлу и данными проекта. | В поле даты создания (ДатаСоздания) нового листа теперь содержится дата создания чертежа, а не шаблона. | X | X |
| ОБЛАКОТОЧЕКВСТАВИТЬ | Вставка файла индексированного облака точек в текущий чертеж. | Вставка дополнительных форматов облаков точек: RCP и RCS (созданных Autodesk ReCap) | X | |
| ОКНОСВ | Палитра свойств отображает свойства выбранного объекта или набора объектов. | Зависимые от внешних ссылок типы линий больше не отображаются в диалоговом окне "Настройки". | X | X |
| ТЕКСТ | Создание однострочных текстовых объектов. | К параметрам выравнивания добавлен параметр "Слева". Сохранение последнего использованного во время сеанса выравнивания. | X | X |
| -ССЫЛКА | В командной строке позволяет управление внешними ссылками. | Добавлен запрос на ввод типа пути (относительный или абсолютный). | X | X |
| ATTDIA | Контроль команды ВСТАВИТЬ: используется ли диалоговое окно для указания значения атрибута. | Значение по умолчанию изменено с 0 (Откл) на 1 (Вкл). | X | X |
| CLIPROMPTUPDATE | Определение того, будет ли командная строка отображать сообщения и запросы при выполнении файла AutoLISP или сценария. | Значение по умолчанию изменено с 0 (Откл) на 1 (Вкл). | X | X |
| LATITUDE | Задание широты для географического маркера. | Теперь связано с параметром широты в диалоговом окне "Географическое положение". | X | X |
| LONGITUDE | Задание долготы для географического маркера. | Теперь связано с параметром широты в диалоговом окне "Географическое положение". | X | X |
| NORTHDIRECTION | Задание угла между осью Y МСК и географическим севером сетки координат. | Теперь доступно и в AutoCAD LT. | X | X |
| ONLINESYNCTIME | Устарело. Определение временного интервала для синхронизации текущих настроек адаптации с учетной записью на портале Autodesk Account. | Значение по умолчанию изменено с 5 на 300 минут. | X | X |
| SNAPGRIDLEGACY | Определяет, должен ли курсор привязываться к сетке шаговой привязки, только когда выполняется операция. | Теперь доступно и в AutoCAD LT. | X | X |
| ЭКСПОРТТЕЛ | Экспорт сплошных объектов в файл ACIS. | Сохранение файлов SAT в версии 7.0. | X | |
| ЦУВКЛ | Управление содержимым. | Обновлено для поддержки стилей сечения и выносного элемента. | X | X |
| МАССИВ | Создание массивов объектов | Отображение контекстной вкладки во время создания массива. | X | X |
| МАССИВРЕД | Редактирование нескольких копий по образцу. | Путь к массиву автоматически вычисляет количество элементов на основе интервала между элементами и длины криволинейной траектории. | X | X |
| ПРИСОЕДИНИТЬ | Вставка файлов различных типов в качестве вложений или подложек в DWG-файл. | Теперь поддерживается вставка файлов облака точек (PCG и ISG). | X | X |
| -ПРИСОЕДИНИТЬ | Вставка файлов различных типов в качестве вложений или подложек в DWG-файл в командной строке. | Теперь поддерживается вставка файлов облака точек (PCG и ISG). | X | X |
| CLIP | Возможность выполнения подрезки видовых экранов, внешних ссылок, файлов DWF и DWFx, подложек DGN и PDF, а также облака точек. | Теперь создаются границы подрезки для облака точек. | X | X |
| -РЕДШТРИХ | Изменение имеющихся объектов штриховки из командной строки. | Теперь возможен выбор нескольких штриховок. | X | X |
| СПИСОК | Отображение данных для свойств выбранных объектов. | Если окно команд не закреплено, информация об объекте отображается в расширенном журнале команд. Если окно команд закреплено, информация отображается на текстовом экране. | X | X |
| МВЫНОСКА | Построение линий, соединяющих аннотации с элементами. | Теперь поддерживается перечеркнутое форматирование. | X | X |
| ПЕРЕНЕСТИ | Отображение объектов на заданном расстоянии в указанном направлении. | Теперь поддерживаются типы сечений и выносных элементов. | X | X |
| МТРЕД | Редактирование многострочного текста. | Изменен раскрывающийся список стилей текста для отображения дополнительных параметров. | X | X |
| МТЕКСТ | Создание многострочного текста. | Изменен раскрывающийся список стилей текста для отображения дополнительных параметров. | X | X |
| ОБЛАКОТОЧЕКИНДЕКС | Устар. Создание файла облака точек (PCG или ISD) из файла сканирования. | Поддержка дополнительных типов файлов сканирования. Удалена в AutoCAD 2015. | X | |
| ВЫДАВГРАНЬ | Динамическое изменение объектов путем экструзии и смещения. | Обеспечение дополнительной поддержки отображения для операции вытягивания. | X | |
| ОЧИСТИТЬ | Очистка чертежа от неиспользуемых именованных элементов (определений блоков, слоев и т. п.). | Теперь выполняется очистка стилей выносного элемента. | X | X |
| НОВОЕИМЯ | Изменение имен объектов | Теперь поддерживается очистка стилей выносного элемента. | X | X |
| -НОВОЕИМЯ | Изменение имен объектов из командной строки. | Теперь поддерживается очистка стилей выносного элемента. | X | X |
| ПОВЕРНУТЬ | Поворот объектов вокруг базовой точки. | Теперь поддерживается вращение видов сечений и выносных элементов. | X | X |
| STYLE | Создание именованных стилей. | Изменен раскрывающийся список стилей текста для отображения дополнительных параметров. | X | X |
| TABLE | Создание пустой таблицы объектов в чертеже. | X | X | |
| ТЕКСТ | Ввод текста с динамическим показом на экране. | X | X | |
| ТЕКСТПЕРПЛАН | Размещение текста и размеров поверх всех остальных объектов чертежа. | Теперь поддерживаются выноски. | X | X |
| ОТМЕНИТЬ | Отмена действия команд. | X | X | |
| ВИДБАЗ | Создание вида базового чертежа из пространства модели или моделей Autodesk Inventor. | Поддержка создания объектов вида чертежа из пространства модели или моделей Autodesk Inventor в листе (в пространстве листа). | X | |
| ВИДРЕД | Редактирование существующего вида чертежа. | Поддержка редактирования объектов вида чертежа независимо от их типа: базовых, проекционных, сечений и выносных элементов. | X | |
| ВИДПРОЕКЦ | Создание проекционного вида на основе существующего вида чертежа. | Теперь поддерживаются типы объектов сечений и выносных элементов. | X | |
| ВИДСТД | Настройка стандартов оформления, используемых в новых видах чертежей. | X | ||
| ВИДОБНОВИТЬ | Обновление выбранных видов чертежей, которые становятся устаревшими в результате изменения исходной модели. | X | ||
| BINDTYPE | Управляет обработкой имен внешних ссылок при внедрении или контекстном редактировании внешних ссылок. | X | X | |
| FRAMESELECTION | Управление выбором скрытой рамки изображения, подложки, усеченной внешней ссылки, подрезанного облака точек или маскировки. | Теперь поддерживаются рамки маскировки. | X | X |
| POINTCLOUDDENSITY | Управление процентным отношением точек, одновременно отображаемых во всех облаках точек на виде чертежа. | Значение этой системной переменной выражается в процентах от максимального числа точек, которые могут существовать на чертеже (определяется переменной POINTCLOUDPOINTMAX), независимо от количества облаков точек, прикрепленных к отдельному чертежу. Доступно для просмотра чертежей с облаками точек в LT. | X | X |
| POINTCLOUDRTDENSITY | Управление процентным отношением точек, отображаемых в процессе зумирования, панорамирования и вращения по орбите в реальном времени. | Улучшение рабочих характеристик за счет снижения количества точек, отображаемых при изменении масштаба изображения, панорамировании или движении по орбите в реальном времени. Для улучшения рабочих характеристик следует задать для этой системной переменной меньшее значение по сравнению с POINTCLOUDDENSITY. | X | |
| SUBOBJSELECTIONMODE | Фильтрация типов 3D-подобъектов щелчком при нажатой клавише CTRL. | Добавление значения (5), указывающего, что только компоненты в виде чертежа доступны для выбора. | X | |
| THUMBSIZE | Определение максимального размера миниатюр, которые могут быть сохранены. | Теперь поддерживается большее разрешение для размеров образцов для просмотра. | X | |
| XDWGFADECTL | Управление затенением всех внешних ссылок DWG. | X | X | |
| XFADECTL | Управляет процентом интенсивности затенения для контекстно редактируемых ссылок. | Управление уровнем затенения при редактировании вхождения внешней ссылки или в состоянии эскизного вида (редактирование характерной для видов геометрии). | X | X |
| XREFNOTIFY | Управляет уведомлением для обновляемых или отсутствующих внешних ссылок. | Теперь обеспечена связь с Inventor Server для проверки наличия обновлений для моделей Inventor, размещенных в видах документации модели. | X | X |
