Para reorganizar los componentes o las carpetas (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
En el navegador Mechanical, con la tecla MAYÚS pulsada, arrastre el componente o la carpeta hasta la nueva posición, dentro del mismo padre.
Para reorganizar varios componentes o carpetas, proceda del siguiente modo.
Con la tecla CTRL pulsada, pulse en los componentes o las carpetas que desee reorganizar.
Nota:
Todos los componentes o las carpetas deben tener el mismo padre.
Con la tecla MAYÚS pulsada, arrastre a la nueva posición.
Conceptos relacionados
Acerca de la localización, selección y modificación de componentes y carpetas (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Tareas relacionadas
Para ampliar vistas de componente (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Para suprimir un componente, vista de componente o carpeta (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Para buscar componentes o vistas relacionados (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Para buscar todos los ejemplares de una vista de componente o carpeta, en el espacio modelo (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Localización de una carpeta o un componente en el navegador Mechanical (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Para cambiar las propiedades de las vistas de componentes o las carpetas (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Para sustituir la visibilidad de componentes o carpetas (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Para cambiar el punto base de una vista de componente o carpeta (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Para ordenar los elementos en el navegador Mechanical (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Para insertar una vista de componente en un ejemplar existente de un componente (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Para reestructurar componentes en el navegador Mechanical (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Para convertir en externo un componente o una carpeta (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Para convertir en interna una carpeta o un componente de referencia externa (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Para excluir un componente de las listas de piezas (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Para modificar la cantidad de un componente (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Referencia relacionada
Comandos para trabajar con estructura mecánica (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
