Para ordenar los elementos en el navegador Mechanical (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
En el navegador de Mechanical, pulse con el botón derecho en un nodo del ensamblaje. Se mostrará un menú.
Selecciona Ordenar componentes hijos. El árbol situado debajo del ensamblaje seleccionado se organizará en orden ascendente.
Conceptos relacionados
Acerca de la localización, selección y modificación de componentes y carpetas (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Tareas relacionadas
Para ampliar vistas de componente (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Para suprimir un componente, vista de componente o carpeta (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Para buscar componentes o vistas relacionados (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Para buscar todos los ejemplares de una vista de componente o carpeta, en el espacio modelo (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Localización de una carpeta o un componente en el navegador Mechanical (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Para cambiar las propiedades de las vistas de componentes o las carpetas (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Para sustituir la visibilidad de componentes o carpetas (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Para cambiar el punto base de una vista de componente o carpeta (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Para reorganizar los componentes o las carpetas (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Para insertar una vista de componente en un ejemplar existente de un componente (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Para reestructurar componentes en el navegador Mechanical (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Para convertir en externo un componente o una carpeta (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Para convertir en interna una carpeta o un componente de referencia externa (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Para excluir un componente de las listas de piezas (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Para modificar la cantidad de un componente (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Referencia relacionada
Comandos para trabajar con estructura mecánica (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
