Après avoir placé un objet dalle ou dalle de toit, vous pouvez en modifier le style, l'emplacement, la taille, la forme, la pente, les styles de bord et d'autres caractéristiques. Vous pouvez assembler ses bords et l'ajuster ou l'étendre en utilisant un autre objet comme référence. Vous pouvez également modifier les dalles et dalles de toit en utilisant d'autres objets comme conditions d'interférence ou modificateurs de corps.
Selon le type de modification que vous souhaitez effectuer, différentes méthodes sont disponibles :
- Après avoir sélectionné une dalle ou une dalle de toit, vous pouvez cliquer sur un point quelconque (en dehors des poignées) le long du périmètre et faire glisser l'ensemble de l'objet jusqu'à un nouvel emplacement. Vous pouvez également changer l'emplacement d'un objet en cliquant sur une poignée, en appuyant sur la barre d'espacement et en déplaçant l'objet vers le nouvel emplacement, puis en cliquant de nouveau.
- Vous pouvez faire glisser les poignées affichées sur une dalle ou une dalle de toit sélectionnée afin de la redimensionner, la réorienter ou en changer d'autres caractéristiques physiques.
- Pour les opérations d'édition à l'aide de poignées impliquant le changement d'une cote ou d'un angle, la fonctionnalité de saisie dynamique vous permet d'indiquer une valeur précise au lieu de déplacer une poignée. (Cette fonction est activée par défaut. Pour la désactiver et la réactiver, cliquez sur DYN dans la barre d'état de l'application.)
- Vous pouvez appliquer les propriétés d'un outil de dalle à une dalle existante. De même, vous pouvez appliquer les propriétés d'un outil de dalle de toit à une dalle de toit existante.
- Vous pouvez modifier les paramètres dans la palette des propriétés de l'objet. Vous pouvez également utiliser l'onglet Affichage de la palette des propriétés pour modifier les paramètres d'affichage pour un composant d'affichage d'objet sélectionné dans la représentation en cours.
- L'onglet contextuel de l'objet sur le ruban contient également des commandes de modification.
