Cette procédure permet de créer une dalle ou dalle de toit avec des paramètres que vous définissez.
Au besoin, faites défiler les objets jusqu'à l'outil de votre choix.
| Pour... | Action... |
| autoriser l'utilisation de la dalle ou de la dalle de toit comme objet de contour pour les espaces associatifs | sélectionnez Oui. |
| interdire l'utilisation de la dalle ou de la dalle de toit comme objet de contour pour les espaces associatifs | sélectionnez Non. |
| utiliser les paramètres de contour du style de dalle ou de dalle de toit | sélectionnez Par style. |
Si vous sélectionnez Projeté, les coordonnées X, Y du premier point sont projetées sur une valeur Z de la hauteur de base actuelle. Ceci établit le point d'insertion. Le second point détermine la ligne de base. Tous les points suivants sont projetés sur un plan établi par la ligne de base et l'angle de pente spécifié. Ce mode est destiné aux architectes souhaitant représenter une dalle ou dalle toit par tracé sur une vue en plan.
Si vous avez choisi Direct, les points spécifiés deviennent les sommets du périmètre de la dalle.
| Pour aligner... | Puis, pour justifier... |
| le haut de la dalle ou de la dalle de toit sur le premier point sélectionné | choisissez Haut. |
| le centre de la dalle ou de la dalle de toit sur le premier point sélectionné | choisissez Centre. |
| le bas de la dalle ou de la dalle de toit sur le premier point sélectionné | choisissez Bas. |
| la ligne de pente de la dalle ou de la dalle de toit sur le premier point sélectionné | choisissez Ligne de pente. |
La ligne de pente est définie comme la position de la ligne de base de la dalle ou de la dalle de toit par rapport à sa face inférieure. Le décalage de l'épaisseur dans le style détermine la distance entre la ligne de base et la face inférieure.
Cette fonction n'est disponible que si vous avez sélectionné le mode projeté.
Le point de départ est le point d'insertion et le départ de la ligne de base. Le point de départ détermine également l'emplacement du point de pivotement par défaut pour la dalle ou la dalle de toit.
| fermer le périmètre en dessinant deux bords se rencontrant à angle droit | spécifiez un point conformément au sens de fermeture du périmètre, puis entrez o (pour Ortho). Le bord est prolongé jusqu'à ce qu'il rencontre un autre bord perpendiculaire au premier bord. |
| fermer le périmètre en ajoutant un bord allant du point précédent au point de départ de la ligne de base | entrez f (pour Fermer). |
