Cette procédure permet de créer une dalle ou dalle de toit rectangulaire à partir d'un ou de plusieurs murs. Ceci s'avère utile pour obtenir un alignement particulier entre la ligne de base de la dalle ou de la dalle de toit et la ligne de base du mur. Si la dalle ou la dalle de toit est créée à partir d'un seul mur, le bord de la ligne de base de la dalle ou de la dalle de toit est défini par la hauteur de base du mur. Si la dalle ou la dalle de toit est créée à partir de plusieurs murs, le bord de la ligne de base de la dalle ou de la dalle de toit est défini par le sommet du premier mur sélectionné.
Vous pouvez créer une dalle ou une dalle de toit plate qui suit le contour de plusieurs murs en définissant une pente nulle. Si vous sélectionnez plusieurs murs et une pente non nulle, plusieurs dalles ou dalles de toit sont créées.
Si la polyligne fermée coupe l'un des murs sélectionnés, la dalle ou la dalle de toit est incorrecte et vous devrez sélectionner à nouveau les murs.
Création d'une dalle de toit à partir d'un mur
Au besoin, faites défiler les objets jusqu'à l'outil de votre choix.
Dessin au trait et murs (ou Dessin au trait, murs et toit, dans le cas des outils de dalle de toit). | Pour aligner... | Action... |
| le haut de la dalle ou de la dalle de toit sur le premier point sélectionné | tapez h (Haut). |
| le centre de la dalle ou de la dalle de toit sur le premier point sélectionné | tapez c (Centre). |
| le bas de la dalle ou de la dalle de toit sur le premier point sélectionné | tapez b (Bas). |
| la ligne de pente de la dalle ou de la dalle de toit sur le premier point sélectionné | tapez l (Ligne de pente). |
La ligne de pente est définie comme la position de la ligne de base de la dalle ou de la dalle de toit par rapport à sa face inférieure. Le décalage de l'épaisseur dans le style détermine la distance entre la ligne de base et la face inférieure.
| Pour aligner le bord de ligne de base de la dalle ou de la dalle de toit sur... | Action... |
| le côté gauche du mur, en fonction de la direction dans laquelle le mur a été tracé | tapez g (Gauche). |
| le centre du mur | tapez c (Centre). |
| le côté droit du mur, en fonction de la direction dans laquelle le mur a été tracé | tapez d (Droite). |
| la ligne de base du mur | tapez l (Ligne de base). |
Le choix entre ces deux options dépend de la direction de tracé du mur.
Création d'une dalle basée sur des murs
