Korzystając z tego przykładowego typu badania w dodatku projektowanie generatywne w programie Revit, można wygenerować alternatywy, aby ustalić najlepsze położenie w pomieszczeniu, które zapewnia optymalną widoczność na zewnątrz.
Lewy obraz przedstawia wynik w dodatku projektowanie generatywne. Prawy obraz przedstawia wynik po zintegrowaniu go z modelem programu Revit.
W tym temacie
Podczas tworzenia badania przy użyciu metody Optymalizuj można wybrać jeden z następujących celów:
Dla każdego widocznego okna jest obliczany kąt widoku — kąt między dwoma wektorami:
Widok bezpośredni ma kąt 90 stopni względem okna (jest do niego prostopadły).
Ocena Widok na zewnątrz służy do wskazywania jakości widoków na zewnątrz z określonego punktu obserwacji w pomieszczeniu.
W oknie dialogowym Utwórz badanie typ analizy jest dostępny z folderu Przykłady Autodesk.
Aby otworzyć typ analizy w dodatku Dynamo, przejdź do następującego folderu:
Jeśli nie można znaleźć typu analizy w tym położeniu, można go pobrać, korzystając z następującego łącza. Plik ZIPx zawiera plik DYN i jego folder zależności. Rozpakuj (wyodrębnij) zawartość do folderu na komputerze.
Aby utworzyć badanie tego typu, model programu Revit musi zawierać następujące elementy:
Ten element nie może być osadzony w ścianie ani związany w sposób uniemożliwiający jego niezależne przenoszenie. Można na przykład użyć krzesła lub postaci RPC. Do analizowania wartości jest używany punkt środkowy tego elementu. Kierunek elementu nie jest przy tym uwzględniany.
Po zintegrowaniu wybranego wyniku element jest przenoszony do nowego położenia w pomieszczeniu.
Te elementy są konwertowane na osie i służą do obliczania kątów widoku oraz oceny Widok na zewnątrz.
Pomieszczenie musi zawierać co najmniej jeden element mogący zasłaniać widok, na przykład słup lub panel boksu. Jeśli pomieszczenie nie zawiera żadnych naturalnych przeszkód, dodaj przeszkodę w wewnętrznym rogu z dala od okien.
Przygotowywanie modelu
W razie potrzeby można pobrać plik rac_advanced_sample_project.rvt i używać go w tym typie badania.
Na przykład w projekcie rac_advanced_sample_project.rvt otwórz rzut 01 — Poziom wejścia i powiększ pomieszczenie w lewym dolnym rogu: instrukcje 115.
W przypadku projektu rac_advanced_sample_project.rvt w pomieszczeniu 115 znajdują się już panele ścian kurtynowych. Aby uzyskać obiekt ruchomy, dodaj osobę RPC lub krzesło. W celu uzyskania przeszkody dodaj słup w pobliżu wewnętrznej ściany pomieszczenia. (Słup można później usunąć).
Upewnij się, że wszystkie te elementy są widoczne w widoku, dzięki czemu można je łatwo wybrać podczas tworzenia badania.
Podczas tworzenia badania można podać następujące dane wejściowe.
Podczas eksplorowania wyników badania są wyświetlane następujące wartości:
Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w sekcji Cele.
Poniżej przedstawiono przykładowy wynik.
