Flusso di lavoro: creazione di famiglie caricabili
Per creare un elemento personalizzato per l'utilizzo in uno o più modelli, creare una famiglia caricabile.
In Revit LT, gli elementi vengono denominati anche famiglie. La famiglia contiene la definizione geometrica dell'elemento ed i parametri utilizzati dall'elemento stesso. Ogni istanza di un elemento viene definita e controllata dalla famiglia. Le famiglie caricabili vengono create in file RFA esterni e importate o caricate nei progetti.
Pianificazione della famiglia ed esecuzione delle operazioni preliminari
Prima di creare una famiglia caricabile, è necessario pianificare e prendere decisioni sul modo in cui una famiglia si comporterà nel modello. La progettazione del funzionamento e l'elenco delle informazioni necessarie per la famiglia faciliteranno le decisioni per la creazione della famiglia nell'Editor di famiglie.
Pianificazione
Flusso di lavoro utilizzato per la creazione di una famiglia.
Flusso di lavoro: famiglie caricabili
Strumenti e terminologia utilizzati nell'Editor di famiglie.
Informazioni sull'Editor di famiglie
Pianifica la geometria, il livello di dettaglio, i parametri e i comportamenti necessari per la famiglia.
Pianificazione per una famiglia caricabile
Informazioni sui modelli di famiglia e su come influiscono sul funzionamento della famiglia nei file modello.
Video: informazioni sui modelli di famiglia
Operazioni iniziali per la famiglia
Scegliere un modello (RFT) che corrisponda alle necessità della nuova famiglia.
Creazione di una famiglia da un modello
L'origine di una famiglia definisce la posizione della geometria quando questa viene caricata in un modello. Definire l'origine della famiglia in corrispondenza dell'intersezione dei piani di riferimento principali.
Definizione dell'origine delle famiglie
Disegnare più piani di riferimento per stabilire un framework per la famiglia.
Disposizione dei piani di riferimento
Definire le priorità per ciascun piano di riferimento per influenzare il comportamento della famiglie nel modello e il modo in cui la famiglia può essere quotata.
Definizione di priorità per i piani di riferimento
Creazione di geometria e parametri
Creare la geometria e i parametri della famiglia. Durante la creazione della geometria parametrica, testare e verificare la famiglia per eliminare gli errori di vincoli. Quando la verifica viene eseguita spesso, è più semplice risolvere gli errori scoperti durante la creazione della famiglia.
Creazione della geometria e applicazione di vincoli
Creare una forma 3D mediante l'estrusione di un profilo 2D.
Video: creazione di un'estrusione
È possibile creare un solido 3D la cui forma, modificata nella sua lunghezza, risulta dall'unione tra una forma iniziale e una forma finale.
Video: creazione di un'unione
Creazione di una forma 3D tramite l'estrusione di un profilo 2D attorno ad un asse.
Video: creazione di una rivoluzione
È possibile creare una forma 3D tramite l'estrusione di un profilo 2D lungo un percorso.
Video: creazione di un'estrusione su percorso
Creazione di un'unione su percorso mediante la definizione di due profili e unione dei profili lungo un percorso.
Video: creazione di un'unione su percorso
Utilizzo di vuoti per tagliare la geometria di altre forme 3D nella famiglia.
Video: tagliare la geometria
Applicazione di vincoli ai contorni o alle facce delle forme 3D per il controllo della geometria mediante parametri.
Applicazione di vincoli alla geometria delle famiglie
Ulteriori informazioni su come vengono applicate quote e vincoli automatici, per conservare l'intento progettuale della famiglia.
Informazioni sulla quotatura automatica del disegno
Verifica dei parametri e dei vincoli per garantire che la geometria della famiglia parametrica funzioni come previsto.
Verifica delle famiglie
Definizione e utilizzo di parametri
I parametri consentono di tenere traccia delle informazioni associate alla famiglia e di controllare la geometria della famiglia.
Creazione di parametri di famiglia
Applicazione di un parametro ad una quota della famiglia per controllare la geometria della famiglia.
Assegnazione di testo etichetta alle quote per la creazione di parametri
Utilizzo dei parametri di istanza per memorizzare le informazioni relative ad ogni istanza della famiglia inserita nel progetto.
Creazione di parametri di istanza
Utilizzo delle formule per creare relazioni tra i parametri di una famiglia, per calcolare i valori e per controllare la geometria della famiglia.
Utilizzo di formule nell'Editor di famiglie
I tipi di famiglia includono valori preimpostati per i parametri della famiglia. Creare più tipi da utilizzare durante il caricamento della famiglia nel modello.
Creazione di tipi di famiglia
