자연 환기 적용 분야의 공기 이동은 일반적으로 구조 전체의 온도 변화로 인해 발생하는 밀도 그라데이션의 결과입니다. 팬 및 기타 기계 장치가 있을 수 있지만 공기 이동을 제어하지는 않습니다. 많은 구조물이 부력 구동 자연 환기로 문과 창을 통과하는 주변 공기의 결합을 나타냅니다.
자연 흐름 및 열 현상(일반적으로 부력 구동 흐름 포함)
지방 건물의 자연 환기
아트리아의 응축 및 열적 성층
자연 환기 모형에 대한 기본 모델링 고려사항은 다음과 같습니다.
엔클로저 내에 자연 환기를 시뮬레이션하는 것이 목적이면 구조, 장애물 및 내부 공기를 모델링합니다.
구조에 개구부가 있는 경우 CAD 모형에서 개구부를 연장하여 경계 조건과 내부 흐름 사이에 충분한 공간이 확보하는 것이 좋습니다.
구조가 환기가 되고, 구조 내에 자연 환기 및 풍하중을 고려하는 경우 다음과 같이 해당 구조 주위에 체적을 작성합니다.
이러한 항목 및 여러 추가 항목은 AEC 형상 모델링 항목...에 자세히 나와 있습니다.
공기 재료를 모든 공기 영역에 지정합니다.
환경 설정을 변수로 변경합니다. 이렇게 하면 공기 특성이 온도에 따라 바뀔 수 있고, 온도 그라데이션의 결과로 공기 이동이 발생할 수 있습니다.
기본 공기 특성은 68°F로 설정되어 있습니다. 작동 온도가 90°F 이상이거나 50 F 이하이면 시나리오 환경 온도를 적절한 값으로 수정합니다. 이렇게 하면 공기 밀도가 작동 조건에 적절합니다.
다음과 같은 다양한 기타 재료 유형이 일반적으로 AEC 응용프로그램에 사용됩니다.
AEC 응용프로그램의 재료에 대한 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오...
열을 분산시키는 구성요소에 총 열 생성 경계 조건을 적용합니다.
주변으로의 열 전달을 시뮬레이션하려면 필름 계수 경계 조건을 외부 표면에 지정합니다. 이 값은 다음과 같이 물리적 장치를 둘러싼 공기에 따라 다릅니다.
구조에 개구부가 있으면 각 개구부에 정적 게이지 압력 = 0을 지정합니다.
여러 개의 개구부가 있는 경우 각 개구부에 온도 경계 조건을 지정합니다. 주변 온도 값을 지정합니다.
개구부가 한 개만 있는 경우 필름 계수 경계 조건을 개구부에 지정합니다. 5 W/m²K를 값으로 사용하고 참조 온도 = 주변 온도를 사용합니다.
건물로 흐름이 드나듭니다. 흐름은 바람, 부력 힘 및 내부 팬에 의해 구동됩니다.
고품질 해석 모형에 대한 기본 지침은 흐름 및 온도 그라데이션을 효율적으로 해석할 수 있도록 메쉬 분산을 충분히 커야 한다는 것입니다. 흐름이 순환하거나 큰 그라데이션(후류, 정점 및 분리 영역에서 처럼)이 발생하는 영역에서는 정교한 메쉬가 필요합니다.
대부분의 모형에서는 자동 크기 조정을 사용하여 메쉬 분산을 정의합니다. 매우 상세한 형상 피쳐에서 메쉬를 로컬로 미세 조정해야 할 수 있습니다. 메쉬 자동 크기 조정 및 모형 준비에 대한 자세한 정보...
대부분의 경우 전체 메쉬 개수에 미치는 영향을 줄이기 위해 최소 미세 조정 길이를 조정해야 할 수 있습니다.
높은 그라데이션 흐름 영역의 메쉬를 로컬로 미세 조정하려면
형상 볼륨 및 표면의 메쉬 분산을 조정합니다.
특정 영역에 적절한 형상 피쳐가 없는 경우 다음과 같이 메쉬 미세 조정 영역을 작성합니다.
해석 대화상자의 물리학 탭에서 다음을 수행합니다.
흐름 = 켜기
열 전달에 대한 해석:
해석 대화상자의 컨트롤 탭에서 다음을 수행합니다.
지정한 반복 횟수, 750은 실행할 최대 반복 횟수입니다. (이 설정은 대부분의 기계 통풍 시뮬레이션에 충분합니다.) 750회 반복 실행이 완료되었거나 솔루션이 수렴에 도달했거나 어느 것이든 먼저 발생하면 Autodesk® CFD가 솔루션을 중지합니다. 열 전달 및 자동 강제 대류가 사용으로 설정된 경우 유동 솔루션이 완료되면 Autodesk® CFD가 온도 분포를 자동으로 해석합니다.
일반 정보를 확인하려면 결과 시각화 도구의 광범위한 집합을 사용하여 흐름 및 열 결과를 추출합니다.
