난간 스타일은 난간의 모양과 다른 특징을 결정하는 난간에 지정되는 특성 그룹입니다.
난간 스타일에서, 다음 난간 구성요소의 특성을 지정합니다.
난간 및 기둥의 높이, 기둥 사이의 간격, 난간 사이의 간격 그리고 구성요소의 폭 및 깊이를 지정할 수 있습니다. 서로 다른 첫 번째 기둥과 마지막 기둥 그리고 내부 고정 기둥의 화면표시를 지정할 수 있습니다. 또한 표준 난간 구성요소를 대체하기 위해 사용자 지정 프로파일을 지정하여, 사용자 난간 구성요소를 작성할 수 있습니다.
난간 스타일에서 돌출된 사용자 구성요소(난간, 기둥, 또는 난간동자)를 작성하려면, 프로파일을 정의한 후 선택하여 스타일 관리자에 있는 난간 스타일의 구성요소 탭에서 구성요소를 대치합니다. 결과 구성요소는 모든 뷰에 적절히 표시되며 화면표시 특성에 추가할 필요는 없습니다.
난간동자 대신에 정교한 연철 설계 또는 비정상적인 모양의 구성요소와 같이 프로파일로부터 작성이 불가능한 구성요소의 복잡한 설계를 표현하기 위해, 사용자 블록을 작성할 수 있습니다. 사용자 블록은 모형 뷰에서 구성요소를 표현하는 데 사용됩니다. 프로파일을 작성하여 평면도에서 사용자 구성요소를 표현할 수 있습니다.
또한 화면표시 특성의 사용자 블록 및 프로파일 기능을 사용하여 기둥, 난간 및 난간동자 외의 추가 난간 구성요소를 표현할 수 있습니다. 이런 경우 구성요소는 대체되지 않고 구성요소에 추가됩니다. 예를 들어, 벽에 부착하여 마감되는 곡선 굴곡 부분의 평면도에 대해서는 프로파일을 작성하고 모형 뷰에 대해서는 사용자 블록을 작성할 수 있습니다. 그런 다음 난간 구성요소에 블록이나 프로파일을 추가할 수 있습니다.
재료를 사용하여 각 스타일의 난간이 도면에 표시되는 방법을 조정할 수 있습니다. 스타일의 난간 구성요소에 재료를 지정합니다. 그런 다음 구성요소는 지정된 재료의 화면표시 특성을 사용하여 표시됩니다.
AutoCAD Architecture 2024 툴셋는 공통 설계를 위해 미리 정의된 여러 재료를 제공합니다. 이러한 재료를 "그대로" 사용하고, 프로젝트 요구사항에 따라 수정할 수 있습니다. 새 재료를 정의할 수도 있습니다.
난간 스타일에서 난간 도구를 작성할 수 있습니다. 스타일 관리자에서 도구 팔레트로 스타일을 끌 수 있습니다. 그런 다음 해당 도구에서 작성된 난간에 대한 기본 설정을 지정할 수 있습니다.
스타일을 작성, 복사 또는 소거하기 위해 스타일 관리자를 사용할 수 있습니다. 스타일 관리자를 사용하면 AutoCAD Architecture 2024 툴셋의 중앙 위치에서 여러 도면과 템플릿의 스타일을 활용할 수 있습니다.
