AddPointTable
Добавление таблицы точек в чертеж
AeccCreatePtGeodeticDir
Создание точки по заданному местоположению, геодезическому направлению и расстоянию
ConvertPointsToSdskPoints
Создание блоков, которые могут использоваться для обратного переноса, в местах расположения заданных точек COGO
CreateDescKeySet
Создание набора ключей-описателей
CreatePointAlignAlign
Создание точки в месте пересечения двух трасс или на некотором расстоянии смещения от одной или обеих трасс.
CreatePointAtPtPcScetc
Создание точки в каждом пересечении трассы
CreatePointAutomatic
Автоматическое создание точек на концах отрезков, характерных линий или линий земельных участков или в конечных и центральной точках дуг
CreatePointByRelElev
Интерполяция точки между двумя заданными точками на основе отметки или между двумя конечными точками дуги, отрезка, линии земельного участка, полилинии, характерной линии или фигуры
CreatePointByRelLocation
Интерполяция точки между двумя указанными точками на основе расстояния или между двумя конечными точками дуги, отрезка, линии земельного участка, полилинии, характерной линии или фигуры
CreatePointDirectionAlign
Создание точки в месте пересечения заданного местоположения/направления с объектом-трассой
CreatePointDirectionDir
Создание точки в месте пересечения двух направлений, каждое из которых определяется точкой и румбом или азимутом
CreatePointDirectionDist
Создание точки по направлению, определяемому двумя заданными точками, и указанному расстоянию
CreatePointDirectionPerp
Создание точки в месте пересечения направления и перпендикуляра из выбранной точки
CreatePointDirectionObject
Создание точки в месте пересечения направления и выбранной дуги, отрезка, полилинии, линии земельного участка, характерной линии или фигуры
CreatePointDistanceAlign
Создание точки в месте пересечения заданного местоположения/расстояния и объекта трассы
CreatePointDistanceDist
Создание точки на указанных расстояниях от двух заданных точек (т.е. в месте пересечения окружностей, радиусы которых равны указанным расстояниям; возвращается два возможных решения)
CreatePointDistanceObject
Создание точки в месте пересечения расстояния и выбранной дуги, отрезка, полилинии, линии участка, характерной линии или фигуры
CreatePointDivideAlign
Создание точек вдоль трассы с заданным шагом
CreatePointDivideObject
Создание заданного количества точек, равномерно расположенных вдоль линии, характерной линии, линии земельного участка или дуги
CreatePointDistancePerp
Создание точки в месте пересечения расстояния и перпендикуляра из выбранной точки
CreatePointFormat
Создание формата файла точек
CreatePointGroup
Создание группы точек
CreatePointHighLowPoint
Создание точки в месте пересечения двух направлений и двух откосов или уклонов
CreatePointImportFromFile
Создание точек вдоль трассы путем импорта точек из текстового файла, содержащего сведения о пикетах, смещениях и отметках
CreatePointInterpolate
Создание заданного количества точек, отметки которых получаются путем интерполяции между отметками двух имеющихся точек
CreatePointManual
Создание точки в заданном месте на чертеже
CreatePointMeasureAlig
Создание точек, расположенных вдоль трассы через равные интервалы
CreatePointMeasureObject
Создание точек на заданном расстоянии вдоль линии, характерной линии, линии земельного участка или дуги
CreatePointNumByDist
Интерполяция заданного количества точек между двумя точками на основе расстояния или между двумя конечными точками дуги, отрезка, линии земельного участка, полилинии, характерной линии или фигуры
CreatePointObjectAlign
Создание точки в месте пересечения трассы и дуги, отрезка, линии земельного участка, полилинии, характерной линии или фигуры
CreatePointObjectObject
Создание точки в месте пересечения двух объектов, которыми могут быть дуги, отрезки, линии земельных участков, полилинии, характерные линии или фигуры
CreatePointOnGrid
Создание сетки точек на указанной поверхности с автоматическим назначением отметок поверхности
CreatePointRadialOrPerp
Создание точки на трассе по радиусу или перпендикуляру к выбранной точке
CreatePointRandomPoints
Создание точки в указанном месте на поверхности и назначение новой точке отметки поверхности
CreatePointResection
Создание точки в месте, рассчитанном по углам, измеренным между тремя известными точками
CreatePointSlopeGradeDist
Создание заданного количества точек от существующего точечного объекта на основе значений расстояния и откоса или уклона к заданному направлению
CreatePointSlopeGradeElev
Создание заданного количества точек от существующего точечного объекта на основе значений отметки и откоса или уклона к заданному направлению
CreatePoints
Отображение панели "Создать точки", на которой можно вызвать любую команду создания точек Autodesk Civil 3D
CreatePointStationOffset
Создание точек со смещением от пикетов на трассе
CreateProfileGeomPoints
Создание точек на трассе в точках геометрии вида профиля с заданными отметками относительно профиля
CreatePtAlongLnCurveSpir
Создание точки вдоль отрезка, характерной линии, линии земельного участка или дуги на заданном расстоянии от конечной точки
CreatePtAlongPolyContour
Создание точек на поверхности с заданным интервалом вдоль объекта-полилинии или горизонтали поверхности
CreatePtConvertAdeskPts
Преобразование точечных объектов AutoCAD в точки COGO
CreatePtConvertSdskPts
Преобразование блоков точек Softdesk в точки COGO
CreatePtIncrementalDist
Интерполяция точек с указанным расстоянием между двумя точками или между двумя точками на дуге, отрезке, линии земельного участка, полилинии, характерной линии или фигуре
CreatePtIncrmntlElev
Интерполяция точек с заданной разностью отметок между двумя точками или между двумя точками на дуге, отрезке, линии земельного участка, полилинии, характерной линии или фигуре
CreatePtInterpPerpendic
Интерполяция точки вдоль управляющей линии или дуги, отрезка, линии земельного участка, полилинии, характерной линии или фигуры, находящейся на перпендикуляре, восстановленном в заданной точке
CreatePtInterpolIntersec
Интерполяция точки пересечения линии и откоса, который определяется либо двумя заданными точками, либо двумя конечными точками сегмента линии.
CreatePtIntersectPerp
Создание точки в месте пересечения перпендикуляра из указанной точки и выбранной дуги, отрезка, линии земельного участка, полилинии, характерной линии или фигуры
CreatePtOnLineCurveSpiral
Создание точки на концах линии, характерной линии, линии земельного участка или дуги и в точках пересечения и точках радиуса дуг
CreatePtPlylineCtrVertMan
Создание точек в вершинах полилинии на указанной отметке
CreatePtPlylnCtrVertAuto
Создание точек в вершинах горизонтали поверхности или полилинии с автоматическим назначением отметок поверхности
CreatePtPolyContourVert
Создание точек в вершинах полилинии или горизонтали поверхности с использованием отметок относительно поверхности
CreatePtStationOffsetObj
Создание точки на заданном пикете с заданным расстоянием смещения от линии, полилинии, характерной линии, линии земельного участка или дуги
EditAllPoints
Изменение свойств точек в редакторе точек
EditPointDatum
Изменение значения отметки всех точек чертежа на заданную величину
EditPointNumbers
Изменение нумерации точек
EditPointSurfaceElevs
Изменение отметок точек на основе указанной поверхности
ExportPoints
Экспорт точек из текущего чертежа во внешний файл
ImportPoints
Создание точек путем импорта данных точек из внешнего файла
SelectAndEditPointNumbers
Изменение нумерации выбранных точек путем прибавления заданного целого числа
ShowAllPGChanges
Отображение и обновление групп точек с устаревшими данными
ShowDescKeySetsList
Изменение порядка поиска набора ключей-описателей
ShowGeodeticCalculator
Вычисление геодезической информации, относящейся к зоне, и значений преобразования, задаваемых на чертеже
ShowPointFormats
Вызов диалогового окна "Формат файла точек", которое используется для создания, копирования или удаления форматов файлов точек
ShowPointGroupProperties
Отображение свойств выбранной группы точек
ShowPointGroupsList
Отображение всех групп точек
ShowPointSettings
Отображение параметров точек
TransferPoints
Перенос данных точек из внешнего файла точек в другой внешний файл точек с использованием другого формата файла точек
