Das Objekt Alternativer Bedarf bietet die Möglichkeit, einen alternativen Satz von Bedarfswerten für ein Netz zu definieren, ohne das Netz selbst zu ändern.
Kundenpunkt-, Landnutzungs- und Knoten-Bedarfsinformationen, die im alternativen Bedarfsobjekt definiert sind, können dann bei der Durchführung einer Simulation zum Überschreiben der Bedarfe in einem Netz verwendet werden. Mit dieser Funktion können verschiedene Bedarfsszenarien modelliert werden, ohne dass für jeden Bedarf ein anderes Netz erstellt werden muss.
Das Element Alternativer Bedarf ist für die Verwendung bei der Modellierung verschiedener Bedarfsszenarien vorgesehen, wenn sich das physische Netz nicht geändert hat. Alternative Bedarfe werden verwendet, um Änderungen am vorhandenen Netzbedarf zu modellieren. Bei diesen Änderungen kann es sich um Änderungen in der Größenordnung oder Änderungen in der Art des Bedarfs handeln.
Alternative Bedarfswerte können anstelle von Werten für Netzkundenpunkt, Landnutzung und Knotenbedarf verwendet werden, wenn Sie eine Simulation ausführen. Der alternative Bedarf muss einen Datensatz für jeden Kundenpunkt und Knoten (für Knotenbedarf und Landnutzungsbedarf) enthalten, die in dem Netz vorhanden sind, auf das er angewendet werden soll. Kundenpunkt- und -knotendaten aus einem Netz können jederzeit in einen alternativen Bedarf kopiert werden, indem der alternative Bedarf aus dem Netz initialisiert wird.
Alle alternativen Bedarfsinformationen, die sich auf Kundenpunkte oder -knoten beziehen und im Netz nicht vorhanden sind, werden ignoriert. Wesentliche Änderungen des Netzbedarfs, die das Hinzufügen neuer Gebiete oder Kundenpunkte beinhalten, sollten mit einem neuen Netz modelliert werden.
Daten aus einem Element für alternativen Bedarf können auch in ein Netz kopiert werden. Weitere Informationen finden Sie im Thema Kopieren von alternativem Bedarf in das Netz.
Daten zu alternativem Bedarf können bearbeitet werden, indem Sie den alternativen Bedarf mit einem Netz verknüpfen und anschließend die Informationen zum alternativen Bedarf für die Objekte im verknüpften Netz bearbeiten. Ebenso können alternative Bedarfe unabhängig vom Netz in der Tabelle Alternativer Bedarf bearbeitet werden.
Daten für alternativen Bedarf können aktualisiert werden, indem Sie CSV-Dateien oder das Open Data Import Center verwenden.
Um einen alternativen Bedarf zum Überschreiben von Netzbedarfen zu verwenden, nehmen Sie den alternativen Bedarf in das Dialogfeld Hydraulischen Lauf planen beim Erstellen und Planen eines Laufs auf.
