Les contrôleurs décrits dans cette rubrique sont génériques dans le sens où ils sont appliqués aux paramètres de nombreux types de données. Cependant, ils se comportent essentiellement de la même manière avec ces différents paramètres.
Certains contrôleurs génériques peuvent présenter des variations en fonction du type de données utilisé par un paramètre.
Pour obtenir des informations plus détaillées sur les propriétés des contrôleurs, reportez-vous à la rubrique Contrôleurs d’animation.
Les contrôleurs Bézier effectuent une interpolation entre les clés à l’aide d’une spline paramétrable et sont utilisés par défaut par la plupart des paramètres.
Utilisez les contrôleurs Bézier lorsque vous souhaitez une interpolation entièrement paramétrable entre les clés. Les contrôleurs Bézier prennent en charge les options suivantes :
Vous pouvez régler l'interpolation des clés en choisissant parmi différents types de tangentes dans la boîte de dialogue Info clé.
Les contrôleurs TCA génèrent des animations fondées sur des courbes, pratiquement comme les contrôleurs Bézier. Ils utilisent cependant des champs pour paramétrer la tension, la continuité et l’altération de l’animation.
Utilisez des contrôleurs TCA lorsque vous souhaitez une interpolation courbée, paramétrable entre les clés et si vous souhaitez utiliser les options TCA.
Le contrôleur linéaire effectue une interpolation entre les clés d’animation en divisant de façon égale la variation, d’une valeur de clé à la valeur suivante, par la durée entre les clés.
Pour un mouvement rigide et mécanique, utilisez les contrôleurs linéaires.
Le contrôleur de bruit génère une animation aléatoire et fractale sur un intervalle d’images. Les contrôleurs de bruit sont des contrôleurs paramétriques. Ils n’utilisent pas de clés.
Les contrôleurs de bruit peuvent être utilisés de nombreuses façons, par exemple :
Les contrôleurs XYZ tels que Euler XYZ et Position XYZ sont spécialement conçus pour que vous disposiez de trois courbes distinctes : une par axe. Vous pouvez ainsi afficher et contrôler les courbes individuellement. Ils présentent ainsi des avantages par rapport aux contrôleurs de rotation de type TCA qui n'affichent pas les courbes de fonction. Les contrôleurs XYZ sont les contrôleurs par défaut pour les rotations.
Vous pouvez régler l'interpolation entre les clés à l'aide de la boîte de dialogue Info clé.
Les contrôleurs audio convertissent l’amplitude d’un fichier son enregistré ou d’une onde sonore en temps réel en valeurs pouvant être utilisées par un paramètre animé.
Ils permettent de synchroniser des valeurs de paramètres avec un fichier son. Par exemple, utilisez un contrôleur audio pour obtenir la mise à l'échelle synchronisée d'un paramètre sur un son via une courbe multiplicateur.
