Utilizzare l'elemento Punto singolo rilevato per prendere un punto guidato su un modello o una parte. È possibile specificare i valori nominali per il singolo punto:
Per creare un elemento Punto singolo rilevato:
La finestra di dialogo Punto singolo rilevato contiene le seguenti aree:
Nome - Inserire un nome per l'elemento. Il nome viene utilizzato nella sequenza di ispezione, nelle schede Report e Informazioni e quando si fa riferimento all'elemento in altri elementi.
Utilizza nominali - Selezionare questa casella di controllo per inserire o modificare le nominali dell'elemento, e per confrontare le misurazioni dell'elemento con i loro valori nominali. Deselezionare questa casella di controllo per disattivare i confronti con le nominali dell'elemento.
Quando questa casella di controllo è selezionata, un indicatore in tolleranza
o fuori tolleranza
viene visualizzato sull'icona dell'elemento misurato nella sequenza di ispezione; l'etichetta del bordo dell'elemento viene colorata per indicare se le misurazioni sono entro la tolleranza e nel report vengono visualizzati i valori di tolleranza, nominale, deviazione ed errore.
Quando questa casella di controllo è deselezionata, le caselle Nominale sono disattivate, non sono visualizzati indicatori di tolleranza, né nel report sono visualizzati valori sulle tolleranze, le nominali, le deviazioni e gli errori per questo elemento.
e selezionare Da entità CAD. Per sostituire le nominali con le misurazioni dell'elemento nella Misura corrente, fare clic sul pulsante e selezionare Da misura attiva.
Visibile - Selezionare questa casella di controllo per visualizzare l'elemento nella vista CAD.
Emetti nel report - Selezionare questa casella di controllo per includere l'elemento nel report.
Sistema di coordinate - Selezionare l'allineamento relativamente al quale occorre indicare le misurazioni dell'elemento.
Per specificare l'allineamento durante l'ispezione, selezionare <Allineamento attivo>. È quindi possibile selezionare l'allineamento nell'elenco Allineamento attivo, o aggiungendo un elemento Allineamento attivo alla sequenza di ispezione.
Metodo di compensazione del raggio sonda - Selezionare una voce nell'elenco Metodo per specificare la modalità di compensazione del raggio della sonda. Selezionare:
per selezionare l'elemento dalla vista CAD utilizzando il mouse.Punto obiettivo - Inserire la nominale e le tolleranze per la posizione del punto.
Distanza dal punto obiettivo - Inserire la distanza nominale tra il punto obiettivo e il punto proiettato
Superficie nominale
Superficie effettiva
Punto singolo nominale, che è il punto obiettivo
Punto preso al centro della sonda
Punto proiettato sulla superficie effettiva lungo il vettore specificato
Distanza dal piano obiettivo
Distanza su piano
Distanza dal piano obiettivo - Inserire la distanza nominale tra il punto obiettivo e la superficie
. La distanza può essere positiva o negativa, a seconda che il punto rilevato sia sopra o sotto il punto nominale. In questo esempio, la distanza è negativa, in quanto il punto rilevato è all'interno della condizione del materiale.
Distanza su piano - Inserire la distanza nominale
tra il punto obiettivo e il vettore proiettato.
Sorgenti punti - Selezionare questa scheda per usare punti rilevati da altri elementi per misurare questo elemento.
Ad esempio, è possibile utilizzare la scheda per creare un cilindro misurato combinando misurazioni da cerchi rilevati in cima e in fondo alla feature.
Per specificare le sorgenti dei punti rilevati, selezionare uno o più elementi nell'elenco Sorgenti disponibili, quindi fare clic su
per aggiungerli all'elenco Sorgenti selezionate.
Per rimuovere le sorgenti, selezionare gli elementi nell'elenco Sorgenti selezionate, quindi fare clic su
Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo e salvare le modifiche.
