Podzespoły podstawowe służą do projektowania zespołów.
| Obrazy | Podzespół | Zastosowanie |
PodstawowaBariera: Prosta bariera New Jersey, której wielkość i kształt można dostosować przy użyciu wielu parametrów. Domyślna paleta narzędzi: Podzespoły podstawowe |
Pasy rozdzielające autostrady, kierowanie ruchem w trakcie budowy |
PodstawowyKrawężnik: Standardowy prostokątny krawężnik. Domyślna paleta narzędzi: Podzespoły podstawowe |
Każdy projekt drogi |
PodstawowyKrawężnikIŚciek: Prosty krawężnik i ściek, których wysokość i szerokość można dostosować przy użyciu wielu parametrów. Również nachylenie ścieku może zostać ustawione. Jest to ustalony kształt bez parametrów obiektu docelowego. Domyślna paleta narzędzi: Podzespoły podstawowe |
Wszystkie krawężniki dróg i parkingów |
ProstaPoręczZabezpieczająca: Prosta konstrukcja poręczy zabezpieczającej. Domyślna paleta narzędzi: Podzespoły podstawowe |
PodstawowyPasRuchu: Prosty pas ruchu bez elementów znajdujących się pod powierzchnią. Dostępne parametry umożliwiają określenie szerokości, głębokości i nachylenia. Jest to ustalony kształt bez parametrów obiektu docelowego. Domyślna paleta narzędzi: Podzespoły podstawowe |
Każdy projekt drogi o stałej szerokości pasa ruchu, bez konieczności określania objętości materiału |
PodstawowaLiniaPrzejścia: Prosty pas ruchu, którego szerokość i rzędna zewnętrzna mogą być sterowane przy użyciu parametrów obiektu docelowego. Domyślna paleta narzędzi: Podzespoły podstawowe |
Pasy ruchu dla pojazdów skręcających |
PodstawowePobocze: Proste pobocze bez elementów znajdujących się pod powierzchnią. Dostępne parametry umożliwiają określenie szerokości, głębokości i nachylenia. Jest to ustalony kształt bez parametrów obiektu docelowego. Domyślna paleta narzędzi: Podzespoły podstawowe |
Każdy projekt drogi o stałej szerokości pobocza, bez konieczności określania objętości materiału |
PodstawowyRówWykopuStokuBocznego: Rzutowanie tworzące opcjonalny płaski lub V-kształtny rów w warunku wykopu i prostą skarpę nasypu w warunku nasypu. Domyślna paleta narzędzi: Podzespoły podstawowe |
Proste rzutowanie |
PodstawowyChodnik: Prostokątny przekrój chodnika z opcjonalnymi strefami bufora na każdej stronie. Domyślna paleta narzędzi: Podzespoły podstawowe |
Drogi mieszkaniowe i osiedlowe z chodnikami |
