Selecionar esse comando permite desfazer a última operação. Atalho: <CTRL> + Z.
Menu: Editar > comando Desfazer
Essa opção também está disponível na barra de ferramentas (padrão):
Selecionar esse comando permite repetir a última operação. Atalho: <CTRL> + Y.
Menu: Editar > comando Refazer
A ativação desse comando resulta na exclusão de uma parte selecionada de uma estrutura e na sua colocação na área de transferência. Atalho: <CTRL> + X.
Menu: Editar > comando Recortar
Essa opção também está disponível na barra de ferramentas:
A ativação desse comando resulta na cópia de uma parte selecionada da estrutura para a área de transferência. Atalho: <CTRL> + C.
Menu: Editar > comando Copiar
A ativação desse comando resulta na colagem da parte copiada da estrutura em um local selecionado. Atalho: <CTRL> + V.
Menu: Editar > comando Colar
A ativação desse comando resulta na exclusão de uma parte selecionada da estrutura. Atalho: <Delete> ou DE.
Menu: Editar > comando Excluir
A ativação desse comando permite selecionar algumas partes da estrutura. Atalho: FR.
Menu: Editar > comando Selecionar...
A ativação desse comando permite selecionar todas as partes da estrutura. Atalho: <CTRL> + A.
Menu: Editar > comando Selecionar tudo
A ativação desse comando resulta no retorno à seleção anterior dos elementos da estrutura.
Menu: Editar > comando Seleção anterior
A ativação desse comando permite selecionar algumas partes da estrutura com o paralelogramo.
Menu: Editar > Selecionar especial > comando Paralelogramo
Essa opção também está disponível na barra de ferramentas (Seleções especiais):
A ativação desse comando permite selecionar algumas partes da estrutura com o círculo.
Menu: Editar > Selecionar especial > comando Círculo
Essa opção também está disponível na barra de ferramentas (Seleção especial):
A ativação desse comando permite selecionar algumas partes da estrutura com o polígono.
Menu: Editar > Selecionar especial > comando Polígono
A ativação desse comando permite selecionar algumas partes da estrutura com cores.
Menu: Editar > Selecionar especial > comando Cor...
Essa opção é usada para selecionar os elementos da estrutura usando uma linha de eixo de estrutura definida.
Menu: Editar > Selecionar especial > comando Eixos de estrutura...
Essa opção é usada para selecionar os elementos da estrutura usando andares definidos.
Menu: Editar > Selecionar especial > comando Andares...
A ativação desse comando permite selecionar os nós da estrutura. A caixa de diálogo Seleção é aberta, onde é possível selecionar os nós.
Menu: Editar > Selecionar especial > comando Somente nós...
A ativação desse comando permite selecionar os elementos de barra da estrutura. A caixa de diálogo Seleção é aberta, onde é possível selecionar as barras.
Menu: Editar > Selecionar especial > comando Somente barras...
Selecionar esse comando abre a caixa de diálogo, onde é possível selecionar os elementos da estrutura, que estarão sujeitos à seleção gráfica na tela gráfica do programa.
Menu: Editar > Selecionar especial > comando Filtro de seleção gráfica...
Consulte também: Filtro de seleção gráfica
A ativação desse comando resulta na translação dos nós/elementos pré-selecionados da estrutura criada. Atalho: MV, CC e CO.
Menu: Editar > Editar > comando Mover/Copiar...
Essa opção também está disponível na barra de ferramentas (Editar):
Consulte também: Translação
A ativação desse comando resulta na rotação dos nós/elementos pré-selecionados da estrutura criada. Atalho: RO.
Menu: Editar > Editar > comando Rotacionar...
Consulte também: Rotação
A ativação desse comando resulta na execução de uma reflexão de espelho em relação ao eixo vertical dos nós/elementos pré-selecionados da estrutura criada.
Menu: Editar > Editar > comando Espelho vertical...
Consulte também: Espelho vertical
A ativação desse comando resulta na execução de uma reflexão de espelho em relação ao eixo horizontal dos nós/elementos pré-selecionados da estrutura criada.
Menu: Editar > Editar > comando Espelho horizontal...
Consulte também: Espelho horizontal
A ativação desse comando resulta na execução de uma reflexão de espelho em relação ao plano definido dos nós/elementos pré-selecionados da estrutura criada.
Menu: Editar > Editar > comando Simetria de plano...
Consulte também: Simetria de plano
A ativação desse comando resulta na realização da simetria axial dos nós/elementos pré-selecionados da estrutura criada. Atalho: DM.
Menu: Editar > Editar > comando Simetria axial...
Consulte também: Simetria axial
A ativação desse comando resulta na execução da escala dos nós/elementos pré-selecionados da estrutura criada. Atalho: RE.
Menu: Editar > Editar > comando Escala...
Consulte também: Escala
Essa opção é usada para transformar os sistemas de coordenadas (combinação de translação, rotação e escala, se necessário). A transformação do sistema de coordenadas é útil quando uma parte da estrutura definida deve ser movida (copiada) para outro local (normalmente é rotacionada no local e a localização dos pontos característicos da estrutura não é fácil de definir) e é conveniente para o usuário definir uma parte selecionada da estrutura em um sistema de coordenadas simples conhecido.
Menu: Editar > Editar > comando Transformação de sistema de coordenadas...
Essa opção é usada para criar arcos (arredondamentos) entre as arestas das paredes que compõem um objeto 3D.
Menu: Editar > Editar sólidos e faces > comando Concordância 3D...
A opção também fica disponível na barra de ferramentas (Editar objetos) clicando no ícone .
Consulte também: Concordância 3D
Essa opção é usada para criar chanfros entre duas arestas das paredes que compõem um objeto 3D.
Menu: Editar > Editar sólidos e faces > comando Chanfro...
Consulte também: Chanfro
A opção é usada para alterar a localização dos lados dos objetos (deslocamento); usar essa opção resulta na movimentação de toda a superfície de um lado por um determinado valor de deslocamento desde a posição lateral inicial.
Menu: Editar > Editar sólidos e faces > comando Deslocamento de face...
Essa opção é usada para criar combinações de objetos na base de objetos bidimensionais definidos anteriormente.
Menu: Editar > Editar sólidos e faces > comando Combinações de objetos...
Essa opção também está disponível na barra de ferramentas (Editar objetos):
Consulte também: Combinações de objetos
Quando essa opção é selecionada, a alteração de qualquer objeto que faça parte de um objeto complexo resulta na atualização automática do objeto complexo, assumindo os parâmetros atuais dos objetos de componentes; se essa opção estiver desativada, a atualização não será executada após um determinado objeto de componente ser alterado (pode ser executada por meio das opções de menu apropriadas).
Menu: Editar > Editar sólidos e faces > comando Atualizar combinações de objetos
Selecionar essa opção resulta na realização de todas as operações de combinação de objetos novamente.
Menu: Editar > Editar sólidos e faces > comando Gerar novamente combinações de objetos
Essa opção permite uma edição complexa de uma estrutura (translação + rotação + simetria).
Menu: Editar > comando Edição complexa...
Consulte também: Edição complexa
A opção Copiar propriedades facilita a definição de parâmetros de objetos, barras e painéis. A opção é usada para designar rapidamente atributos com base em parâmetros copiados dos objetos criados anteriormente. É possível copiar todos os atributos de um objeto (por exemplo, para uma barra: seções, articulações, dobradiças) para outros objetos. Atalho: MA.
Menu: Editar > comando Copiar propriedades
Essa opção permite criar um objeto com base em um grupo de componentes de estrutura. Atalho: GP.
Menu: Editar > Modificação de subestrutura > comando Objeto de grupo
Essa opção permite dividir o objeto em peças menores. Atalho: UG.
Menu: Editar > Modificação de subestrutura > comando Explodir objeto
Essa opção permite determinar as propriedades de um objeto selecionado.
Menu: Editar > Modificação de subestrutura > comando Propriedades do objeto...
Selecionar esse comando resulta na abertura da caixa de diálogo, onde é possível determinar os parâmetros de uma modificação de objeto 2D (extrusão/revolução), bem como as operações nessas modificações.
Menu: Editar > Modificação de subestrutura > comando Modificação de objeto...
Selecionar esse comando resulta na abertura da caixa de diálogo, o que permite modificar sequencialmente a posição das descrições do objeto.
Menu: Editar > Modificação de subestrutura > comando Modificação da descrição do objeto
Essa opção permite editar a subestrutura.
Menu: Editar > Modificação de subestrutura > comando Edição de subestrutura
Essa opção permite abrir um visualizador apresentando uma peça de estrutura (ou toda a estrutura) e editar a subestrutura neste visualizador.
Menu: Editar > Modificação de subestrutura > comando Editar em uma nova janela
Depois de selecionada essa opção, a edição da subestrutura será encerrada.
Menu: Editar > Modificação de subestrutura > comando Fim da edição
Essa opção permite a divisão dos elementos selecionados. Atalho: SL.
Menu: Editar > comando Dividir...
Essa opção permite a definição de novas barras ao efetuar a interseção com as já existentes.
Menu: Editar > comando Interseção
Selecionar esse comando resulta no recorte de barras/objetos na aresta de corte determinados por outras barras ou objetos.
Menu: Editar > comando Recortar...
Selecionar esse comando resulta na extensão de barras/objetos para outra barra ou objeto. Atalho: TR.
Menu: Editar > comando Estender...
A ferramenta Cortar por plano está disponível somente para tipos de estrutura 3D, incluindo construções, cascas e estruturas 3D.
Menu: Editar
Cortar por plano
Essa opção permite corrigir a geometria de uma estrutura definida.
Menu: Editar > comando Corrigir...
Selecionar o comando permite mover os nós de estrutura para um local selecionado (correção da geometria do modelo de estrutura).
Menu: Editar > comando Correção detalhada
Essa opção permite corrigir a geometria do modelo de estrutura importado dos programas de desenho de forma que um modelo de cálculo de estrutura correto possa ser criado (correção significa estender/encurtar as barras de forma que as barras da estrutura se cruzem para criar um modelo de cálculo de estrutura correto).
Menu: Editar > comando Corrigir modelo de desenho...
