Генератор форм
Генератор форм обеспечивает новый подход к проектированию облегченных деталей с эффективной конструкцией.
p>
Генератор форм — это интеллектуальное средство для обеспечения максимальной жесткости детали с учетом заданных зависимостей. Данная технология интегрирована в Inventor, что позволяет с легкостью использовать ее непосредственно в процессе проектирования. Генератор форм создает 3D-сеть, которую можно использовать в качестве ориентира при оптимизации проекта. Данный инструмент рекомендуется использовать на ранних стадиях проектирования при разработке концепции.
Как видно на рисунке выше, генератор форм является естественной частью процесса проектирования.
  1. Первый шаг — это определение объема изделия или аппроксимация модели детали. Модель должна иметь необходимые точки контакта, а именно две контактные области и контактную поверхность для приложения силы.
  2. Определив объем изделия, можно указать зоны, которые не должны изменяться в процессе создания ссылочной формы, и применить зависимости и силы, которые могут воздействовать на деталь при ее эксплуатации.
  3. После задания критериев проекта выполняется исследование в генераторе форм, в результате чего мы получаем сеть, соответствующую данными критериям.
  4. Сеть может служить в качестве ориентира для внесения изменений в модель объема изделия. В процессе изменений аппроксимация превращается в проект.
Примечание. Генератор форм не поддерживает сборки или мультидетали (одиночные детали с несколькими телами).
Справка по использованию генератора форм
Чтобы узнать, как начать работу, ознакомьтесь с интерактивным учебным пособием по генератору форм. Чтобы открыть его:
  1. Нажмите значок Учебные пособия на вкладке «Начало работы». Выберите пособие Генератор форм в галерее Установленные учебные пособия.
