Tragantes
Los tragantes permiten que el flujo de flujos de entrada o de conexiones entrantes se capture y enrute en uniones, bocas de alcantarilla y controles de aguas pluviales (SWC), o bien se derive a otra ubicación.
Los tragantes se crean como parte de una unión, una boca de alcantarilla o un control de aguas pluviales para especificar la cantidad de caudal que se aproxima a la estructura.
Cada sistema puede contener uno o más tragantes, y cada tragante es capaz de admitir varios flujos de entrada y conexiones entrantes.
Consejo: Tragantes: unión o control de aguas pluviales. Busque la ficha Tragantes en el formulario Propiedades.
Tipos de tragante
Es posible especificar cómo entrará el caudal entrante en el sistema, ya que esto afectará al tiempo que tarda el agua en pasar a través de los controles de aguas pluviales (SWC). Los tipos de tragantes son los siguientes:
Nota: El tipo de tragante se ignorará en un SWC si la opción Considerar retardo longitudinal está desactivada. Esta opción se encuentra en las opciones de Estanque, Depósito, Almacenamiento en celdas y Cámara. Tampoco se selecciona para un pozo seco, ya que en ese caso nunca se tiene en cuenta el retardo longitudinal.
Destino de tragante
Es posible especificar el componente de un SWC complejo al que se conectará un tragante. Esta opción solo está disponible para tipos de controles de aguas pluviales de biorretención o paular (con Zanja activada).
Controles de aguas pluviales de biorretención: cuando se activa una capa de suelo, hay tres opciones de destino de tragante:
Controles de aguas pluviales de paular (con Zanja activada): existen dos opciones de destino de tragante:
Elementos entrantes
A continuación se muestra la lista de flujos de entrada y conexiones entrantes que acceden al tragante especificado. Utilice las casillas de verificación para seleccionar los elementos que se conectan a cada tragante del control de aguas pluviales o unión.
Destino de derivación
Esta es la conexión de destino en la que se enrutará cualquier caudal que omita el tragante. Es necesario dibujarlo como una conexión de derivación en el plano.
Tipo de capacidad
Se pueden especificar varios tipos de capacidad de tragante:
Nota: Es posible que algunas de las opciones no estén disponibles para su región. Para obtener más información, consulte el tema Regionalización.
