| Acceso: |
En el navegador de Simulación dinámica, bajo la carpeta Cargas externas, pulse Gravedad con el botón derecho del ratón y seleccione Definir gravedad. |
Desactivar |
Desactiva la gravedad, de modo que no se tenga en cuenta en sucesivas simulaciones . La gravedad está desactivada por defecto. Cuando la gravedad está desactivada, el icono del navegador aparece en blanco y, cuando está activada, en amarillo. Cuando la gravedad está desactivada, los parámetros restantes de este cuadro de diálogo no están disponibles. Nota: Los mecanismos creados en la versión 11 del software o anteriores heredan el parámetro de desactivación aplicado al guardar el mecanismo.
Entidad |
Activa los parámetros Dirección y Valor. |
Componente de vector |
Permite introducir los componentes de gravedad en el componente del vector de gravedad en el sistema de coordenadas del ensamblaje. |
Grupo Entidad |
Permite seleccionar una entidad para definir la gravedad. Las entidades posibles son aristas lineales y circulares, o caras cilíndricas y planas. La entidad debe pertenecer a una pieza del grupo Fijo . Puede introducir un valor en las unidades requeridas. La entidad está seleccionada por defecto. |
Invierte la dirección del vector de gravedad. |
Valor |
Define el valor de gravedad. Por defecto, esta opción se establece en 386,220 pulg/s 2 o 9810,0 mm/s 2 . |
Grupo Componentes de vector |
g[X]: |
especifica el componente de vector de gravedad en el eje X. |
g[Y]: |
especifica el componente de vector de gravedad en el eje Y. |
g[Z]: |
especifica el componente de vector de gravedad en el eje Z. |
Una vez definida la gravedad, aparece en la ventana gráfica un vector amarillo que muestra la dirección definida.
