Subensamblajes de carril
Utilice estos subensamblajes para diseñar varios tipos de carriles para los ensamblajes de carretera.
Imagen Subensamblaje Usos comunes
CarrilConBombeo: carril con bombeo con sub-base independiente y capacidad de controlar la ubicación del bombeo de la sub-base.
Paleta de herramientas por defecto: Subensamblajes de carril
Carretera con bombeo donde el talud de la capa base y el bombeo se tienen que controlar independientemente
EstructuraGenéricaPavimento: estructura de pavimento simple con códigos de forma, vínculo y punto que puede definir el usuario.
Cualquier rumbo de pavimento
CarrilPerfilQuebrado: dos carriles de circulación con taludes transversales independientes.
Carreteras con varios carriles en una orientación de circulación
LaneSuperelevationAOR: carril que responde a cálculos de peralte, incluidos puntos de pivote de eje de rotación. Este subensamblaje se utiliza normalmente para la creación del carril de uso general.
Todos los carriles de carretera
CarrilParabólico: crea una forma parabólica simple donde se puede ajustar la altura, la anchura y el talud de bombeo. El talud se calcula mediante una "línea de cadena" asociada al borde de calzada izquierdo y al borde de calzada derecho.
Cualquier diseño de carretera en que se requiera el carril parabólico
FormaTrapezoidal: forma genérica con geometría y códigos definidos por el usuario.
Rumbos del pavimento con forma irregular y otras estructuras
CarrilDesdeMedianaInclinada1: mantiene el talud transversal del carril y lo extiende hacia el interior para crear un carril segregado izquierdo. Funciona junto con una alineación que define la arista de la mediana.
Medianas con carriles segregados izquierdos
CarrilDesdeMedianaInclinada2: similar a CarrilDesdeMedianaInclinada1 excepto en que permite que haya dos carriles fuera de la mediana.
Mediana con carriles segregados izquierdos: varios carriles en una orientación de circulación
PeralteInteriorCarrilCapaAnchuraVariable: carril que responde al valor de peralte del carril interior y permite anchuras independientes para cada rumbo del pavimento. Se pueden especificar hasta 10 rumbos diferentes.
Estructuras de pavimento que requieren más de cuatro rumbos con anchuras variantes
PeralteInteriorCarrilMultiCapa: similar a CarrilInteriorPeralte excepto en que se dispone de rumbos de pavimento adicionales.
PeralteExteriorCarrilCapaAnchuraVariable: carril que responde al valor de peralte del carril externo y permite anchuras independientes para cada rumbo del pavimento. Se pueden especificar hasta 10 rumbos diferentes.
PeralteExteriorCarrilMultiCapa: similar a CarrilExteriorPeralte excepto en que se dispone de rumbos de pavimento adicionales.
CarrilExteriorPeralteConEnsanchamiento: ensancha automáticamente el carril en áreas peraltadas mediante una fórmula basada en el radio de la curva y la longitud de batalla.
Carreteras en las que se requiere el ensanchamiento del carril cuando está en el peralte
