È disponibile una "serie di regole" di default sia per le condotte che per i pozzetti. Grazie a questa serie di regole, è possibile creare una serie di regole personalizzate. È possibile aggiungere o escludere determinate regole o modificare i valori di determinate regole e salvarle in una serie di regole a cui viene assegnato un nome per controllare il funzionamento per una rete di condotte o un progetto specifico.
Per creare una serie di regole per le reti di condotte
- Nella scheda Impostazioni dell'Area strumenti, espandere la raccolta Condotta o Pozzetto.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su Serie di regole condotta o Serie di regole pozzetto. Fare clic su Nuova.
- Nella scheda Informazioni di Serie di regole, immettere un nome per la nuova serie di regole. Opzionalmente immettere una descrizione.
- Fare clic sulla scheda Regole.
- Fare clic su Aggiungi regola per aggiungere una regola.
- Nell'elenco a discesa Nome regola della finestra di dialogo Aggiungi regola, selezionare una regola da aggiungere.
Quando si seleziona una regola, i relativi parametri vengono visualizzati nella tabella Parametri regola.
- Fare clic su OK nella finestra di dialogo Aggiungi regola.
- Modificare il valore di una regola facendo clic su un valore nella scheda Regole e immettendo un nuovo valore oppure selezionarne uno da un elenco.
- Fare clic su Applica o su OK per salvare le modifiche.
Come aggiungere, rimuovere o modificare le regole di una serie di regole
- Espandere la raccolta Serie di regole condotta o Serie di regole pozzetto.
- Fare doppio clic su una serie di regole. Viene visualizzata la finestra di dialogo Serie di regole condotta o Serie di regole pozzetto.
Aggiungere o eliminare le regole facendo clic su Aggiungi regola o Elimina regola. Modificare il valore di una regola facendo clic su di esso e immettendo un nuovo valore.
La modifica dei valori delle regole per una parte di una Carta incide solo sulla parte correntemente selezionata nella Carta e non sulla relativa definizione presente nel catalogo parti della rete di condotte.
Nota: È anche possibile modificare le regole definite per una serie di regole nella struttura Impostazioni. Ad esempio, nella struttura
Condotta raccolta Serie di regole condotta, è possibile aggiungere, rimuovere o modificare i valori delle regole per una determinata serie di regole. Ciò fornisce un metodo particolarmente utile per la creazione di serie di regole per uno specifico progetto o rete di condotte.
Come sostituire le regole di una serie di regole
Sostituire le regole parte per evitare che determinate condizioni vengano contrassegnate con avvertenze nella vista elenco Prospetto e in Visualizzatore eventi.
- Nella Carta, fare clic con il pulsante destro del mouse su una parte della rete di condotte (una condotta o un pozzetto), quindi selezionare Proprietà condotta o Proprietà pozzetto.
- Deselezionare la casella di controllo Utilizza valori dalla serie di regole.
