能量分析图表和表格
“结果和比较”对话框中的能量分析可以包含下列部分中所述的图表和表格。
注:
作为
Autodesk® Subscription Benefit
提供。
这些图表和表格存储在以下位置:
%APPDATA%\Autodesk\Revit\<产品名称与版本>
\CEA\DB
本节内容
能量分析结果
在“结果和比较”对话框中查看能量分析时,此图像会显示分析中所使用的模型。
建筑性能因素
在
“结果和比较”
对话框中查看
能量分析
时,此表格将汇总影响所分析模型能耗的主要因素。
能源消耗强度
在
“结果和比较”
对话框中查看
能量分析
时,此表格将提供有关每单位楼层面积能源用量的信息。
生命周期能源用量/成本
在
“结果和比较”
对话框中查看
能量分析
时,此表格将汇总建筑在整个生命周期(假定有 30 年的寿命)内的能源用量和成本估算值。
再生能源潜能
在
“结果和比较”
对话框中查看
能量分析
时,此表格将汇总在建筑场地可以通过太阳能电池板和风力发电机产生的电量。
年碳排放量
在
“结果和比较”
对话框中查看
能量分析
时,此图将汇总与所分析模型的能耗有关的二氧化碳排放量估算值。
年能源用量/成本
在
“结果和比较”
对话框中查看
能量分析
时,此图表将比较主要燃料和电力的估算能源用量。
能源用量:燃料
在
“结果和比较”
对话框中查看
能量分析
时,此图表将比较 HVAC(供暖、通风和空调)和家用热水的估算燃料用量。
能源用量:电
在
“结果和比较”
对话框中查看
能量分析
时,此图表将显示主要最终用途(包括 HVAC、照明和设备)的估算用电量。
每月热负荷
在
“结果和比较”
对话框中查看
能量分析
时,此图表将显示所分析模型每月的累计热负荷。
每月冷负荷
在
“结果和比较”
对话框中查看
能量分析
时,此图表将显示项目每月的累计冷负荷。
每月燃料消耗量
在
“结果和比较”
对话框中查看
能量分析
时,此图表将按月显示项目的估算燃料用量。
每月耗电量
在
“结果和比较”
对话框中查看
能量分析
时,此图表将按月显示项目的估算用电量。
每月需求峰值
在
“结果和比较”
对话框中查看
能量分析
时,此图表将按月显示项目的估算电力需求峰值。
年风向图
在
“结果和比较”
对话框中查看
能量分析
时,风向图将以图形方式显示风速和风向数据。
月设计数据
在
“结果和比较”
对话框中查看
能量分析
时,此图表将提供有关室外设计条件的数据。
年温度统计段
在
“结果和比较”
对话框中查看
能量分析
时,此图将显示每年
干球
温度和
湿球
温度位于某一温度范围内的小时数。
日间气象平均值
在
“结果和比较”
对话框中查看
能量分析
时,此图表将跟踪温度和太阳辐射量的年平均值。
湿度
在
“结果和比较”
对话框中查看
能量分析
时,此图表将显示全年的相对湿度变化范围。
父主题:
Autodesk Revit 能量分析
相关概念
结果和比较
