Изменение выступов перил на этажах
Эта процедура используется, чтобы управлять длиной выступов поручней и ограждений на верхних и нижних участках маршей лестниц. Если присутствует нижняя направляющая, она выступает настолько, насколько и перила над ней.
Прим.: Если к этим параметрам нет доступа, их контролирует стиль перил. Нельзя изменить их для отдельных перил.
  1. Дважды щелкните перила, в которых нужно изменить выступы.
  2. На палитре свойств перейдите на вкладку "Проектирование", разверните узлы "Основные" и "Размеры".
  3. Выберите параметр "Выступы перил".
  4. Задайте свойства выступов перил.
    Если требуется... то...
    использовать значения этого окна диалога для определения выступов, в группе настроек "На этажах" снимите флажок "Использовать выступ лестничной площадки".
    определить длину поручня и ограждения на верху всей лестницы, в группе настроек "Вверху лестницы" введите значения параметров "Поручень" и "Ограждение". Отметьте "+ T" рядом со значением, чтобы добавить к величине выступа длину проступи.
    определить длину поручня и ограждения в нижней части всей лестницы, в группе настроек "Внизу лестницы" введите значения параметров "Поручень" и "Ограждение". Отметьте "+ T" рядом со значением, чтобы добавить к величине выступа длину проступи.
  5. Если требуется отменить внесенные изменения и вернуться к значениям, заданным в стиле перил, нажмите "Восстановить значения стиля".
  6. Нажмите "ОК".
