Изменение нижних направляющих
Эта процедура используется для изменения следующих параметров нижних направляющих определенных перил:
Прим.: Если к этим параметрам нет доступа, их контролирует стиль перил. Нельзя изменить их для отдельных перил.
  1. Дважды щелкните перила, в которых нужно изменить нижние направляющие.
  2. На палитре свойств перейдите на вкладку "Проектирование", разверните узлы "Основные" и "Размеры".
  3. Получите доступ к параметрам "Расположение перил".
  4. Отметьте "Нижняя направляющая", чтобы добавить к перилам нижние направляющие.
  5. Задайте параметры для нижних направляющих.
    Если требуется... то...
    определить высоту самой нижней направляющей в горизонтальном состоянии, введите значение в поле "Высота по горизонтали".
    указать высоту самой нижней направляющей, находящейся в лестничном марше, введите значение в поле "Высота наклонной".
    задать расстояние, на которое нижняя направляющая отстоит от стоек, введите значение параметра "Смещение от стойки".
    указать, с какой стороны отсчитывать смещение, основываясь на направлении, в котором была нарисована лестница (или перила), выберите для параметра "Сторона смещения" позицию "От центра", "Слева", "Справа". (Параметр "Сторона смещения" доступен только в том случае, если указано значение смещения.)
    запроектировать несколько нижних направляющих, введите "Количество направляющих". Если планируется использовать несколько нижних направляющих, можно ввести значение в поле "Шаг направляющих".
  6. Если требуется отменить внесенные изменения и вернуться к значениям, заданным в стиле перил, нажмите "Восстановить значения стиля".
  7. Нажмите "ОК".
