Изменение положения перил
Эта процедура используется для того, чтобы переместить перила путем изменения значения координат точки их вставки. Перила также ориентированы по отношению к МСК или к текущей ПСК. Например, если верх и низ перил параллельны плоскости XY, то его нормаль параллельна оси Z. Изменить ориентацию перил можно, привязав их нормаль к другой оси. Можно также повернуть перила в их плоскости, изменяя угол поворота.
Прим.: Можно менять положение только автономных перил. Положение перил, прикрепленных к лестнице, определяется лестницей.
  1. Выберите перила, которые требуется переместить, и дважды щелкните одни из них.
  2. На палитре свойств перейдите на вкладку "Проектирование", разверните узлы "Основные" и "Местоположение".
  3. Введите значение для поворота.
  4. Введите значение для уровня.
  5. Для получения дополнительной информации о свойствах местоположения нажмите "Дополнительная информация".
    Если требуется... то...
    изменить положение перил, введите под заголовком "Точка вставки" новые значения координат.
    разместить перила в плоскости XY, сделайте нормаль перил параллельной оси Z: под заголовком "Нормаль" введите 1 для оси Z и 0 - для осей X и Y.
    разместить перила в плоскости YZ, сделайте нормаль перил параллельной оси Х: под заголовком "Нормаль" введите 1 для оси Х и 0 - для осей Y и Z.
    разместить перила в плоскости XZ, сделайте нормаль перил параллельной оси Y: под заголовком "Нормаль" введите 1 для оси Y и 0 - для осей X и Z.
    изменить угол поворота перил, введите новое значение параметра "Угол поворота".
  6. Нажмите "OK".
