편집 가능한 폴리 테두리 하위 수준 오브젝트에서 단일 및 다중 테두리를 선택하고 표준 방법을 사용하여 변환할 수 있습니다. 이 항목에서는 형상 편집 및 테두리 편집 롤아웃에 대해 다루며 다른 컨트롤에 대한 내용은 편집 가능한 폴리를 참조하십시오.
선택한 테두리에서 표면을 닫는 다각형을 만들려면 다음을 수행합니다.
이렇게 하면 테두리 선택을 구성하는 연속 개방 가장자리의 전체 폐쇄 루프가 선택됩니다.
선택 롤아웃 설정에 대한 내용은 편집 가능한 폴리를 참조하십시오.
이 롤아웃은 테두리 편집에 특정한 명령을 포함합니다.
테두리를 돌출시키면 테두리가 법선을 따라 이동하며 돌출 측면을 형성하는 새 다각형을 만들어 테두리를 오브젝트에 연결합니다. 돌출은 테두리 인근 형상에 따라 다양한 개수의 추가 측면을 형성합니다. 돌출 길이를 늘이면 돌출된 테두리의 끝점에 인접한 정점 범위까지 바닥 크기가 증가합니다.
테두리 돌출의 중요한 내용은 다음과 같습니다.
수동 돌출을 수행한 후 이 버튼을 클릭하면 동일한 돌출이 현재 선택에서 미리 보기로 수행되며 돌출 높이가 마지막 수동 돌출 양으로 설정된 캐디가 열립니다.
정점 삽입을 설정한 후 테두리 가장자리을 클릭하여 해당 위치에 정점을 추가합니다. 명령이 활성 상태인 한 테두리 가장자리를 계속 세분화할 수 있습니다.
정점 삽입을 중지하려면 뷰포트 안에서 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하거나 정점 삽입을 다시 클릭하여 기능을 해제하십시오.
선택한 다중 테두리를 모따기하면 모든 테두리가 동일하게 모따기됩니다. 선택하지 않은 테두리를 드래그하면 선택한 테두리가 먼저 선택 취소됩니다.
테두리 모따기는 기본적으로 테두리 가장자리에 프레임을 형성하여 테두리 가장자리와 평행인 새 가장자리 세트 및 임의의 모서리에 새 대각선 가장자리를 만듭니다. 이러한 새 가장자리는 원래 가장자리에서 정확히 <모따기 양>만큼 떨어져 있습니다. 인근 면의 재질 ID(임의 선별)와 모든 인근 스무딩 그룹의 교차점인 스무딩 그룹과 함께 새 모따기 면이 만들어집니다.
또는 모따기한 테두리 주변에 개방 공간을 만들어 열려 있는 가장자리에서 잘라낼 수 있습니다. 자세한 내용은 모따기를 참조하십시오.
수동 모따기 수행 후 이 버튼을 클릭하면 동일한 모따기가 현재 선택에서 미리 보기로 수행되며 모따기 양이 마지막 수동 모따기 크기로 설정된 대화상자가 열립니다.
테두리를 선택하고 캡을 클릭합니다.
브리지 작업에서 생성된 새 다각형이 자동으로 선택되며, 다각형 하위 오브젝트 수준에 액세스하여 확인할 수 있습니다.
테두리 수준에서 브리지 사용
동일한 다각형에서 가장자리만 연결할 수 있습니다.
연결에서는 새 가장자리가 교차할 수 없습니다. 따라서 예를 들어, 4면 다각형의 가장자리 4개를 모두 선택한 다음 연결을 클릭하면 인접 가장자리만 연결되어 다이아몬드 모양이 생깁니다.
가장자리 가중치를 늘리면 평평해진 결과를 밀어내는 경향이 있습니다.
낮은 설정에서 테두리가 상대적으로 평평해집니다. 큰 값으로 설정하면 주름이 점점 더 나타납니다. 가장 높은 설정인 1.0에서는 테두리가 전혀 평평하지 않습니다.
삼각형화를 직접 편집하려면 이 버튼을 설정하십시오. 숨겨진 가장자리가 표시됩니다. 다각형 정점을 클릭합니다. 커서에 연결된 고무 밴드 선이 표시됩니다. 비인접 정점을 클릭하여 다각형의 새 삼각형화를 만듭니다.
각 대각선에는 일정 시점에 사용 가능한 위치가 두 개만 있으므로 대각선을 두 번 연속 클릭하면 원래 위치로 돌아갑니다. 그러나 인근 대각선의 위치를 변경하면 대각선에 사용 가능한 다른 대체 위치를 만들 수 있습니다.
향상된 잘라내기 도구에서 회전을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 이 절차를 참조하십시오.
세분화 표면 롤아웃(폴리메시)을 참조하십시오. 폴리 편집 수정자에는 사용할 수 없습니다.
세분화 변위 롤아웃(폴리메시)을 참조하십시오. 폴리 편집 수정자에는 사용할 수 없습니다.
페인트 변형을 사용하면 오목볼록한 영역을 오브젝트 표면에 직접 만들 수 있습니다. 자세한 내용은 페인트 변형 롤아웃(폴리메시)을 참조하십시오.
