Gerenciador de camadas (CAT)
O Gerenciador de camadas é a interface para o sistema CATLayer. Conforme você faz a animação com CAT, essa implementação serve como o centro de seu fluxo de trabalho em camadas. Aqui é possível adicionar, remover, mover camadas para cima e para baixo, ajustar e animar ponderação de camada global ou local e muito mais.
Procedimento
Para acessar a implementação Gerenciador de camadas:
  1. Selecione qualquer peça do rigging.
  2. Vá para o Painel de movimento.
  3. Vá para a implementação Gerenciador de camadas.
Interface
Configuração/Alternância do modo de animação
Alterna entre CATModes: animação e configuração.
Fazer rigging do modo de coloração
Define o modo de cor para o rigging: selecione o modo do submenu. Disponível somente no modo de Animação (consulte anterior).
Por padrão, o rigging é exibido com as cores atribuídas para as estruturas individuais (). No modo Cor da camada (), no entanto, a cor total do rigging é determinada pela camada ativa e modificada pelas camadas subjacentes e mescladas.
Dope Sheet: intervalos da camada
Abre a Vista de trilha no modo Dope Sheet para exibir os intervalos de todas as camadas. Consulte Vista dos intervalos.
[pilha de camadas]
Lista todas as camadas de animação do rigging atual, junto com o tipo, a cor (se aplicável) e o valor da espessura global de cada uma delas. A ordem da lista é a inversa da ordem de empilhamento, de maneira que cada entrada da lista sucessiva represente um nível mais alto na pilha. Para realçar uma camada, clique em seu nome na lista.
Adicionar camada
Adiciona uma nova camada à pilha de camadas. Clique e mantenha pressionado o botão Abs para abrir o submenu, arraste para baixo para o tipo de camada a ser adicionado e solte para criar a camada. Consulte Tipos de camada.
Nota: A nova camada é inserida após a entrada realçada na lista; isto é, acima dela na pilha de camadas. Para adicionar uma camada no final da lista, isto é, na parte superior da pilha, certifique-se de que a entrada (disponível) está realçada.
Excluir camada
Remove a camada realçada da pilha de camadas.
Copiar camada
Copia a camada realçada, de forma que ela fica pronta para colagem.
Colar camada
Cole a camada copiada na pilha de camadas.
Esta ferramenta é útil para duplicar as camadas rapidamente em um CATRig ou para copiar a animação de um rigging para outro da mesma cena. É melhor do que usar as ferramentas de salvar e carregar animação porque alguns tipos de controladores, tais como Reação, não podem ser salvos utilizando o salvador de arquivos de Clipe.
Recolher camadas
Recolhe um intervalo de tempo da animação para uma camada nova ou existente. Consulte Recolhendo camadas de animação.
Nome
Exibe o nome da camada realçada. Para alterar o nome, edite este campo de texto.
Atenção: Após a edição de um nome de trilha, pressione Enter para registrar o novo nome.
[Color Swatch]
A cor da camada. Determina a meta-alça de transformação da camada (consulte a seguir), bem como a cor de rigging no Modo de cor da camada. Clique para alterar a cor usando a caixa de diálogo Seletor de cores.
Exibir meta-alça de transformação da camada
Cria uma meta-alça de transformação para a camada atual na pilha de camadas. As meta-alças de transformação estão disponíveis somente para camadas absolutas. Consulte Meta-alça de transformação de camada.
Nota: Quando uma camada CATMotion estiver ativa, este botão mudará para Editor CATMotion (consulte a seguir).
Editor CATMotion
Abre o Editor de CATMotion. Somente disponível quando uma camada CATMotion estiver ativa.
Inserir pose na camada
Insere a pose atual do personagem na camada selecionada quando a Inserção automática está ativada ou desloca a pose atual do personagem para a camada selecionada quando a Inserção automática está desativada.
Mover camada para cima/para baixo
Clique no botão superior ou inferior para mover a camada realçada uma camada para cima ou para baixo, respectivamente, na pilha de camadas.
Grupo de peso
Estes controles determinam como a camada realçada interage com as que estão antes dela na pilha de camadas; isto é, aquelas que as precedem na lista. Exceto para Distorção de tempo e solo, os controles não estão disponíveis para a primeira camada na pilha.
Ignorar
Quando ativada, a animação da camada realçada não é aplicada ao rigging.
Nota: A configuração de uma camada como Ignorar faz com que a entrada da pilha fique acinzentada, indicando que seu status está desativado.
Solo
Quando ativada, somente a animação da camada realçada é aplicada ao rigging; outras camadas são ignoradas.
Nota: A ativação de solo para uma camada define todas as outras camadas como o status Ignorar (consulte anterior).
Peso global
O quanto a camada destacada afeta toda a animação. Para obter detalhes, consulte Mesclagem entre camadas.
Para editar a curva de animação de um valor de Peso global da camada, clique em Editor de curva: pesos globais.
Peso do local
O quanto a animação na camada destacada para estruturas selecionadas afeta toda a animação. Para obter detalhes, consulte Ponderação emplumada.
Para editar a curva de animação para um valor de Peso global da camada, clique em Editor de curva: pesos locais.
Distorção de tempo
Permite controlar velocidade de uma camada de animação. Este valor normalmente é animado. Para obter detalhes, consulte Distorções da camada de tempo.
Para editar a curva de animação de um valor de Distorção de tempo da camada, clique em Editor de curva: distorções de tempo.
