Impor Distorção espacial
Impor aplica uma força uniforme, unidirecional para sistemas de partículas.
Distorção de espaço do motor
A distorção de espaço do Motor funciona como a Barra de espaço, mas aplica torque rotacional às partículas ou objetos afetados, em vez de uma força direcional. Tanto a posição quanto a orientação do ícone do motor afetam as partículas, que giram em torno do ícone do motor.
Distorção do espaço de vórtice
A distorção de espaço de vórtice aplica uma força a sistemas de partículas, girando através de um vórtice e, a seguir, movendo para baixo um fluxo muito fino ou vórtice. O vórtice é útil para criar buracos negros, redemoinhos, tornados e outros objetos similares a funil.
Distorções espaciais de arraste
A Distorção espacial de arraste consiste em um amortecedor de movimento de partículas que reduz a velocidade de partículas em uma quantidade especificada dentro de um intervalo especificado. O amortecimento pode ser aplicado de forma linear, esférica ou cilíndrica. O arraste é útil para simular a resistência ao vento, transferências em meios densos (como a água), impactos com campos de força e outras situações similares.
Flambagem de espaço PBomb
A flambagem de espaço PBomb cria uma onda de impulso para explodir um sistema de partículas, diferente da flambagem de espaço Bomba, que explode geometrias. A PBomb é especialmente adequada para o sistema Matriz de partículas (PArray), com Tipos de partícula definidos como Fragmentos de objeto.
Distorções espaciais de gravidade
As Distorções espaciais de gravidade simulam o efeito da gravidade natural em partículas geradas por um sistema de partículas. A gravidade é direcional. As partículas se movendo na direção da seta de gravidade aceleram. As partículas se movendo na direção oposta à seta desaceleram.
Flambagem de espaço de vento
A flambagem de espaço de vento simula o efeito de vento soprando partículas geradas por um sistema de partículas. O vento é direcional. As partículas que se movem na direção da seta de vento aceleram. As partículas se movendo contra a seta desaceleram. No caso de vento esférico, o movimento é para dentro ou para fora do ícone.
Deslocar Flambagem de Espaço
O Deslocar Flambagem de Espaço age como um campo de força ao empurrar e redefinir a forma de um objeto de geometria. Deslocar afeta tanto a geometria (objetos deformáveis) quanto os sistemas de partículas.
