Caixa de diálogo Definição de carga
Use essa caixa de diálogo para especificar as condições de carga de um caso de carga.
Acesso
  • Clique em Cargas Definição de carga
Nota: Pelo menos um caso de carga deve ser definido para ser possível usar essa caixa de diálogo.
Guia Nó
Quando a guia Nó é selecionada, a caixa de diálogo exibe os seguintes botões:
– Abre a caixa de diálogo para definir a força nodal.
– Abre a caixa de diálogo para definir deslocamentos impostos para nós de apoio.
– Abre a caixa de diálogo para definir os valores de forças de em um ponto em uma estrutura (disponível para: estruturas de placa e casca, estruturas de tensão do plano e de deformação do plano, estruturas axissimétricas e estruturas volumétricas).
– Exclui um tipo de carga nodal. Para remover uma carga de uma estrutura, selecione o tipo de carga a ser excluído e indique os nós dos quais deseja excluir a carga.
Guia Barra
Quando a guia Barra é selecionada, a caixa de diálogo exibe os seguintes botões:
– Abre a caixa de diálogo para definir cargas uniformes.
– Abre a caixa de diálogo para definir cargas trapezoidais.
– Abre a caixa de diálogo para definir cargas de momento uniforme.
– Abre a caixa de diálogo para definir cargas concentradas ao longo do comprimento do elemento.
– Abre a caixa de diálogo para definir valores de dilatação.
– Abre a caixa de diálogo para definir cargas térmicas.
– Abre a caixa de diálogo para definir cargas planas.
– Exclui um tipo de carga nodal. Para remover uma carga da estrutura, selecione o tipo de carga a ser excluído e indique as barras das quais deseja excluir a carga.
Guia Superfície
Quando a guia Superfície é selecionada, a caixa de diálogo exibe os seguintes botões:
– Abre a caixa de diálogo na qual cargas uniformes que atuam em elementos finitos planos podem ser definidas.
– Abre a caixa de diálogo na qual cargas lineares que atuam em elementos finitos planos podem ser definidas.
– Abre a caixa de diálogo na qual cargas planas (em três pontos) que atuam em elementos finitos planos podem ser definidas.
– Abre a caixa de diálogo na qual as cargas em virtude da pressão hidrostática que atua sobre elementos finitos planos podem ser definidas.
– Abre a caixa de diálogo na qual cargas uniformes que atuam em um contorno podem ser definidas.
– Abre a caixa de diálogo na qual cargas planas (em três pontos) que atuam em um contorno podem ser definidas.
– Abre a caixa de diálogo na qual cargas térmicas que atuam em elementos finitos planos podem ser definidas.
– Abre a caixa de diálogo em que a carga em arestas pode ser definida.
– Exclui o tipo de carga que atua em elementos finitos planos. Para remover uma carga, selecione o tipo de carga a ser excluído e indique os elementos dos quais deseja excluir a carga.
Guia Peso próprio e massa
Quando a guia Peso próprio e massa é selecionada, a caixa de diálogo exibe os seguintes botões:
– Aplica automaticamente peso próprio a todos os elementos da estrutura. A carga atua ao longo do eixo Z do sistema de coordenadas global. Sua orientação é oposta à orientação do eixo (Consulte também: Comentários sobre a atribuição automática de uma carga de peso próprio para toda uma estrutura).
– Abre a caixa de diálogo na qual a direção da ação de peso próprio pode ser definida.
– Abre a caixa de diálogo na qual as forças de corpo podem ser definidas.
– Abre a caixa de diálogo na qual as forças de aceleração centrífuga e angular podem ser definidas.
– Abre a caixa de diálogo na qual os valores de massas nodais podem ser definidos.
– Abre a caixa de diálogo na qual os valores de massas da barra podem ser definidos.
– Exclui a carga de peso próprio. Para remover uma carga, indique os elementos dos quais a carga será removida.
Nota: Para estruturas volumétricas (sólidos), quando a opção Cargas em sólidos está selecionada na parte inferior da caixa de diálogo, as cargas definidas são determinadas para as estruturas volumétricas.
