Задание высоты секущей плоскости перекрытия/ската крыши
Эта процедура используется для задания высоты секущей плоскости перекрытия/ската крыши.
Если заданное значение высоты секущей плоскости больше нуля, необходимо указать слой, цвет и тип линий элементов, расположенных ниже и выше данной плоскости. Это особенно важно при использовании перекрытий или скатов крыш с вырезающими элементами или телами-модификаторами.
  1. Выберите перекрытие/скат крыши, который требуется изменить, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Изменить экранное представление".
  2. В диалоговом окне "Отображение объектов" выберите вкладку "Графические свойства".
    Текущее экранное представление выделено полужирным шрифтом.
  3. Выберите экранное представление, в котором требуется отобразить внесенные изменения, и выберите опцию "Переопределение объекта". Если настройка "Переопределение объекта" уже выбрана, щелкните значок в верхнем правом углу вкладки.
  4. Перейдите на вкладку "Прочие".
  5. Выберите "Переопределить настройки отображения секущей плоскости" и введите значение параметра "Высота секущей плоскости".
  6. Дважды нажмите "ОК".
