Редактирование тел-модификаторов в перекрытиях/скатах крыш
Эта процедура используется для редактирования формы тела-модификатора, присоединенного к перекрытию/скату крыши. Редактирование тел выполняется с помощью ручек редактирования граней, логических команд добавления/удаления других объектов к/из тела-модификатора, а также других команд редактирования, предназначенных для изменения формы тел.
  1. Выберите перекрытие или скат крыши с телом-модификатором, который требуется изменить, и,
    если выбранным объектом является... то...
    перекрытие, выберите вкладку "Перекрытие"панель "Редактирование"раскрывающийся список "Тело-модификатор"Контекстное редактирование.
    скат крыши, выберите вкладку "Скат крыши"панель "Редактирование"раскрывающийся список "Тело-модификатор"Контекстное редактирование.
    Создается временный формообразующий элемент, позволяющий редактировать геометрию тела-модификатора. Если перекрытие или скат крыши содержит несколько тел-модификаторов, формообразующий элемент создается для каждого тела-модификатора. Если объект в исходном виде не являлся формообразующим элементом (например, если в качестве тела-модификатора использовался несущий элемент), то объект становится временным формообразующим элементом произвольной формы, грани которого можно редактировать.
  2. Прим.: После того как задача редактирования выполнена с помощью контекстной вкладки редактирования, может понадобиться снова выбрать профиль - для выполнения другой задачи редактирования. Если на контекстной вкладке отсутствуют необходимые команды редактирования, для повторного отображения вкладки контекстного редактирования снова выберите профиль.
    Выберите тело-модификатор.
    Если требуется… то …
    изменить форму тела-модификатора, являющегося формообразующим элементом произвольной формы, выберите тело-модификатор. Чтобы активизировать ручки изменения кромок грани, выберите ручку грани. Переместите ручки на требуемые позиции. Продолжите редактирование других граней таким же образом.
    изменить форму тела-модификатора, являющегося обычным формообразующим элементом, выберите тело-модификатор. Выберите ручки и передвиньте их таким образом, чтобы изменить форму тела-модификатора. Ручки предоставляются в соответствии с формообразующим элементом, используемым в качестве тела-модификатора, и текущего направления проекции на экране.
    добавить объект к телу-модификатору, поместите объект на то место, на котором он должен располагаться.
    • Для объекта-перекрытия щелкните "Контекстное редактирование: тело-модификатор перекрытия"панель "Редактирование"раскрывающийся список "Логические операции"Объединить.
    • Для объекта-ската крыши щелкните "Контекстное редактирование: тело-модификатор ската"панель "Редактирование"раскрывающийся список "Логические операции"Объединить.
    Выберите объект и нажмите Enter. Введите y (да), чтобы сохранить объект в чертеже, или нажмите Enter, чтобы его стереть.
    вычесть объект из тела-модификатора, поместите объект на то место, на котором он должен располагаться.
    • Для объекта-перекрытия щелкните "Контекстное редактирование: тело-модификатор перекрытия"панель "Редактирование"раскрывающийся список "Логические операции"Вычесть.
    • Для объекта-ската крыши щелкните "Контекстное редактирование: тело-модификатор ската"панель "Редактирование"раскрывающийся список "Логические операции"Вычесть.
    Выберите объект и нажмите Enter. Введите д (Да), чтобы сохранить объект в чертеже, или нажмите Enter, если объект надо стереть.
    создать тело-модификатор, получающееся при пересечении исходного тела-модификатора с другим объектом, поместите объект на то место, на котором он должен располагаться.
    • Для объекта-перекрытия щелкните "Контекстное редактирование: тело-модификатор перекрытия"панель "Редактирование"раскрывающийся список "Логические операции"Пересечь.
    • Для объекта-ската крыши щелкните "Контекстное редактирование: тело-модификатор ската"панель "Редактирование"раскрывающийся список "Логические операции"Пересечь.
    усечь тело-модификатор,
    • если объект является перекрытием, щелкните "Контекстное редактирование: тело-модификатор перекрытия"панель "Редактирование"Обрезать плоскостью.
    • если объект является скатом крыши, щелкните "Контекстное редактирование: тело-модификатор ската"панель "Редактирование"Обрезать плоскостью.
    Задайте точки, определяющие плоскость отсечения, и выберите сторону тела-модификатора, которую надо отсечь. Усеченное тело-модификатор преобразуется в формообразующий элемент произвольной формы.
    разделить поверхность тела-модификатора на две поверхности,
    • если объект является перекрытием, щелкните "Контекстное редактирование: тело-модификатор перекрытия"панель "Редактирование"Разделить грань.
    • если объект является скатом крыши, щелкните "Контекстное редактирование: тело-модификатор ската"панель "Редактирование"Разделить грань.
    Укажите точки, определяющие кромку, образующийся при расчленении поверхности.
    объединить две поверхности, находящиеся в одной и той же плоскости, в одну поверхность,
    • если объект является перекрытием, щелкните "Контекстное редактирование: тело-модификатор перекрытия"панель "Редактирование"Объединить грани.
    • если объект является скатом крыши, щелкните на "Контекстное редактирование: тело-модификатор ската"панель "Редактирование"Объединить грани.
    выберите кромку, разделяющую две поверхности, находящиеся в одной и той же плоскости.
    удалить тело-модификатор, выберите объект, образующий тело-модификатор, и нажмите клавишу DELETE.
  3. Сохраните или отмените изменения.
    восстановить для тела-модификатора его исходную форму, выберите тело-модификатор, и,
    • если объект является перекрытием, щелкните "Контекстное редактирование: тело-модификатор перекрытия"панель "Правка"Отмена.
    • если объект является скатом крыши, щелкните "Контекстное редактирование: тело-модификатор ската"панель "Правка"Отмена.
    сохранить изменения в теле-модификаторе, выберите тело-модификатор, и,
    • если объект является перекрытием, щелкните "Контекстное редактирование: тело-модификатор перекрытия"панель "Правка"Готово.
    • если объект является скатом крыши, щелкните на "Контекстное редактирование: тело-модификатор ската"панель "Правка"Готово.
