Per modificare la giustificazione di una ringhiera e l'offset laterale, iniziale e finale, attenersi alla procedura indicata di seguito. Queste proprietà sono valide soltanto per le ringhiere associate alle scale.
- Fare doppio clic sulla ringhiera per cui si desidera modificare le proprietà di ancoraggio.
- Nel riquadro proprietà, fare clic sulla scheda Design, espandere Di base, quindi espandere Posizione.
- Fare clic su Àncora.
- Modificare la giustificazione della ringhiera.
- Modificare l'offset dalla scala.
- Con un valore uguale a zero, i pali fissi iniziale e finale vengono spostati alle estremità della scala.
- Con valori positivi l'inizio e la fine vengono spostati verso l'interno della scala.
- Con valori negativi la ringhiera viene estesa oltre i limiti della scala.
Nota: Selezionando Automatico, le opzioni di offset iniziale e finale non sono disponibili.
- Modificare l'offset iniziale dalla parte superiore della scala.
- Modificare l'offset finale dalla parte inferiore della scala.
- Fare clic su Ridistribuisci pali per modificare i pali esistenti.
Nota: Se la ringhiera è stata modificata utilizzando i grip in modo che non termini in corrispondenza di un palo, è possibile utilizzare Ridistribuisci pali per spostare un palo alla fine della ringhiera che si sta modificando.
- Fare clic su OK.
