Per aggiungere, rimuovere o modificare un componente profilo personalizzato per una ringhiera qualsiasi rappresentazione di visualizzazione utilizzata per le viste piane, attenersi alla procedura indicata di seguito. Se si aggiunge un nuovo profilo, è necessario creare prima la definizione di profilo necessaria.
Avanzato e per Visualizza profilo personalizzato fare clic su | Per... | Procedere nel modo seguente... |
| Aggiungere un nuovo componente profilo | Fare clic su Aggiungi e quindi su Seleziona profilo, selezionare il profilo e fare clic su OK. |
| Modificare un componente profilo esistente | Selezionare il componente da modificare e fare clic su Modifica. |
| Rimuovere un componente profilo esistente | Selezionare il componente, fare clic su Rimuovi e quindi su OK. |
| Utilizzare il profilo con le dimensioni di disegno | Deselezionare tutte le opzioni in Adatta dimensione. |
| Scalare la larghezza del profilo personalizzato in base a quella dell'oggetto a cui è associato | Selezionare Larghezza. |
| Scalare la profondità del profilo personalizzato in base a quella dell'oggetto a cui è associato | Selezionare Profondità. |
| Scalare l'altezza del profilo personalizzato in base a quella dell'oggetto a cui è associato | Selezionare Altezza. |
| Bloccare la forma XY dell'oggetto | Selezionare Blocca rapporto. Se la dimensione dell'oggetto viene scalata in una direzione in base ad un altro criterio di Adatta dimensione, l'intero profilo personalizzato viene scalato in modo uniforme. |
| Aggiungere il profilo selezionato alle ringhiere tra i componenti selezionati | Selezionare Tra componenti. Le uniche selezioni valide sono Balaustro, Palo fisso e Palo dinamico. |
| Riflettere il componente nella direzione X sulla lunghezza della ringhiera | Selezionare Rispecchia X. |
| Riflettere il componente nella direzione Y sulla larghezza della ringhiera | Selezionare Rispecchia Y. |
| Specificare la posizione del punto di inserimento X | Selezionare Sinistra, Centro o Destra in X. |
| Specificare la posizione del punto di inserimento Y | Selezionare Fronte, Centro o Dietro in Y. |
Specificare l'orientamento dei pali relativamente alle direzioni verso l'alto e verso il basso in una rampa di scale di una vista piana come illustrato nella figura seguente:
Specificare l'orientamento dei pali relativamente alle direzioni verso l'alto e verso il basso in una rampa di scale di un prospetto come illustrato nella figura seguente:
| Rappresentare i balaustri con il profilo specificato | Selezionare Balaustro in Componente. |
| Rappresentare i pali fissi con il profilo selezionato | Selezionare Palo fisso in Componente. |
| Rappresentare i pali dinamici con il profilo specificato | Selezionare Palo dinamico in Componente. |
| Sostituire il balaustro, il palo fisso o il palo dinamico corrente con il profilo selezionato | Selezionare Sostituisci. |
| Aggiungere un parapetto al profilo selezionato | Selezionare Parapetto in Componente. |
| Aggiungere un corrimano al profilo selezionato | Selezionare Corrimano in Componente. |
| Aggiungere una guida inferiore al profilo selezionato | Selezionare Guida inferiore in Componente. |
I due gruppi di componenti si escludono a vicenda, quindi la selezione di un oggetto da una colonna rende l'altro non disponibile. È possibile selezionare più di un oggetto in ciascuna colonna per applicare il profilo ad ogni componente selezionato. È possibile, ad esempio, utilizzare lo stesso profilo per i pali fissi e dinamici.
| Applicare il profilo a tutte le istanze dei componenti selezionati | In Associa a, selezionare Tutto. |
| Applicare il profilo alla prima istanza del componente selezionato in base alla direzione in cui è stata disegnata la ringhiera | In Associa a, selezionare Primo. |
| Applicare il profilo all'ultima istanza del componente selezionato in base alla direzione in cui è stata disegnata la ringhiera | In Associa a, selezionare Ultimo. |
| Applicare il profilo ad un numero selezionato di componenti | In Associa a, selezionare Selezione. I componenti vengono numerati nell'ordine in cui la ringhiera è stata disegnata. |
È inoltre possibile specificare le proprietà di visualizzazione del profilo personalizzato attraverso il menu di scelta rapida della ringhiera:
