La presente procedura consente la modifica delle seguenti impostazioni per una singola ringhiera:
| Per... | Procedere nel modo seguente... |
| Impostare l'altezza del parapetto o del corrimano | Immettere un valore per Altezza orizzontale. |
| Impostare l'altezza del parapetto o del corrimano posizionato su una rampa di scale | Immettere un valore per Altezza inclinazione. |
| Specificare la distanza di offset tra il parapetto o il corrimano e i pali | Immettere un valore per Offset dal palo. |
| Specificare il lato del palo per l'offset in base alla direzione in cui è stata disegnata la scala o la ringhiera | Selezionare Centro, Sinistra, Destra o Automatico in Lato per Offset. L'opzione Lato per Offset è disponibile solo quando è presente un valore di offset. |
L'opzione Automatico è utile solo nel caso di ringhiere associate ai bordi delle scale. Con un valore positivo lo spostamento avviene verso il centro della scala, mentre con un valore negativo avviene verso il bordo esterno. L'opzione Lato per offset nei corrimani include anche la voce Entrambi per l'impostazione di un corrimano su entrambi i lati della ringhiera.
Se l'opzione Automatico è selezionata e la ringhiera non è associata alla scala o è posizionata lungo il centro della scala, l'offset viene applicato a destra.
