Per specificare la visualizzazione di componenti blocco personalizzato per una singola ringhiera in qualsiasi rappresentazione di visualizzazione utilizzata per le viste modello, attenersi alla procedura indicata di seguito. Se si utilizza una grafica personalizzata per un nuovo componente, disegnare il componente e salvarlo come blocco prima di eseguire la procedura.
Avanzato e per Visualizzazione blocchi personalizzati fare clic su | Per... | Procedere nel modo seguente... |
| Aggiungere un nuovo componente di blocco | Fare clic su Aggiungi, scegliere Seleziona blocco, selezionare il blocco e fare clic su OK. |
| Modificare un componente di blocco esistente | Selezionare il componente da modificare e fare clic su Modifica. |
| Rimuovere un componente di blocco esistente | Selezionare il blocco, fare clic su Rimuovi, quindi su OK. |
| Utilizzare il blocco alle relative dimensioni di disegno | Deselezionare tutte le opzioni in Adatta dimensione. |
| Scalare la larghezza del blocco personalizzato in base a quella dell'oggetto a cui è associato | Selezionare Larghezza. |
| Scalare la profondità del blocco personalizzato in base a quella dell'oggetto a cui è associato | Selezionare Profondità. |
| Scalare l'altezza del blocco personalizzato in base a quella dell'oggetto a cui è associato | Selezionare Altezza. |
| Bloccare la forma XY dell'oggetto | Selezionare Blocca rapporto. Se la dimensione dell'oggetto viene scalata in una direzione in base ad un altro criterio di Adatta dimensione, l'intero blocco personalizzato viene scalato in modo uniforme. |
| Aggiungere il blocco selezionato alle ringhiere tra i componenti selezionati | Selezionare Tra componenti. Le uniche selezioni valide sono Balaustro, Palo fisso e Palo dinamico. |
| Riflettere il componente nella direzione X sulla lunghezza della ringhiera | Selezionare Rispecchia X. |
| Riflettere il componente nella direzione Y sulla larghezza della ringhiera | Selezionare Rispecchia Y. |
| Riflettere il componente nella direzione Z | Selezionare Rispecchia Z. |
| Specificare la posizione del punto di inserimento X | Selezionare Sinistra, Centro o Destra in X. |
| Specificare la posizione del punto di inserimento Y | Selezionare Fronte, Centro o Dietro in Y. |
| Specificare la posizione del punto di inserimento Z | Selezionare Basso, In mezzo o Alto in Z. |
Specificare l'orientamento dei pali relativamente alle direzioni verso l'alto e verso il basso in una rampa di scale di una vista piana come illustrato nella figura seguente:
Specificare l'orientamento dei pali relativamente alle direzioni verso l'alto e verso il basso in una rampa di scale di un prospetto come illustrato nella figura seguente:
| Rappresentare i balaustri con il blocco | Selezionare Balaustro in Componente. |
| Rappresentare i pali fissi con il blocco | Selezionare Palo fisso in Componente. |
| Rappresentare i pali dinamici con il blocco | Selezionare Palo dinamico in Componente. |
| Sostituire il balaustro, il palo fisso o il palo dinamico corrente con il blocco | Selezionare Sostituisci. |
| Rappresentare un parapetto con il blocco | Selezionare Parapetto in Componente. |
| Rappresentare un corrimano con il blocco | Selezionare Corrimano in Componente. |
| Rappresentare una guida inferiore con il blocco | Selezionare Guida inferiore in Componente. |
I due gruppi di componenti si escludono a vicenda, quindi la selezione di un oggetto da una colonna rende l'altro non disponibile. È possibile selezionare più di un oggetto in ciascuna colonna per applicare il blocco ad ogni componente selezionato. È possibile, ad esempio, utilizzare lo stesso blocco per i pali fissi e dinamici.
| Applicare il blocco a tutte le istanze dei componenti selezionati | In Associa a, selezionare Tutto. |
| Applicare il blocco alla prima istanza del componente selezionato, in base alla direzione in cui è stata disegnata la ringhiera | In Associa a, selezionare Primo. |
| Applicare il blocco all'ultima istanza del componente selezionato, in base alla direzione in cui è stata disegnata la ringhiera | In Associa a, selezionare Ultimo. |
| Applicare il blocco ad un numero selezionato di componenti | In Associa a, selezionare Selezione. I componenti vengono numerati nell'ordine in cui la ringhiera è stata disegnata, a partire da 1. |
È inoltre possibile specificare le proprietà di visualizzazione del blocco personalizzato mediante il menu di scelta rapida della ringhiera:
