Zeitvariables Ergebnisraster
Mit diesem Raster können Sie Folgendes anzeigen:
Das Raster wird durch Rasterergebnisse für ein einzelnes Objekt oder durch Rasterergebnisse für ausgewählte Objekte angezeigt.
Anmerkung: Wenn keine Ergebnisse für ein Objekt vorliegen (z. B. wenn ein Teilnetz simuliert wird), sind die Rasterzellen für dieses Objekt leer.
Funktionen des Rasters
Element Beschreibung
Zeitvariable Ergebnisfelder für Knoten Siehe folgende Tabelle: Zeitvariable Ergebnisse – Knoten.
Zeitvariable Ergebnisfelder für Verbindungen Siehe folgende Tabelle: Zeitvariable Ergebnisse – Verbindungen.
Kontextmenü
Kopieren: Kopiert den/die Wert(e) der ausgewählten Zelle(n) in die Zwischenablage. Es können mehrere Zellen/Zeilen/Spalten gleichzeitig kopiert werden.
Spalten fixieren: Verfügbar in den Spaltenüberschriften, wenn eine oder mehrere Spalten ausgewählt sind.
Verschiebt die Spalten auf die linke Seite des Rasters und markiert sie mit einer fettgedruckten Linie. Wenn Sie einen seitlichen Bildlauf für die Spalten durchführen, werden diese fixierten Spalten nicht verschoben.
Fixierung aller Spalten aufheben: Verfügbar für die Spaltenüberschriften, wenn Spalten zuvor gesperrt wurden.
Hebt die Fixierung aller Spalten auf.
Verschiedene Sortieroptionen: Sortiert Daten in einer einzelnen Spalte oder in ausgewählten Zeilen/Spalten.
Spaltenreihenfolge Spalten können neu angeordnet werden, indem Sie auf die Spaltenüberschrift klicken und die Spalte an die gewünschte Position im Raster ziehen.
Ergebnisfeld Beschreibung Knotentyp Verwendung
Hydrant – Volumenstrom
Volumenstrom aufgrund prozentualer Öffnung des Hydrantenventils
HYDRANT
Öffnen
Prozentuale Öffnung des Hydrantenventils
HYDRANT
Bedarf
Knoten Beschreibung
Basisknoten
Gesamtbedarf am Knoten. Berechnung: Summe der folgenden Werte:
  • Bedarf, definiert auf der Seite Knotenbedarf
  • Außergewöhnlicher Bedarf, definiert auf der Seite Außergewöhnliches Volumenstrom-Profil
  • Volumenstrom, definiert auf der Seite Hydrant – Volumenstromprofil aufgrund von Hydrantenbetrieb.
Wenn ein außergewöhnlicher Volumenstrom und/oder ein außergewöhnlicher Volumenstrom aufgrund von Hydrantenbetrieb auftritt und das Kontrollkästchen Lokalen Bedarf beibehalten auf der Seite Knotensteuerung nicht aktiviert ist, werden die auf der Seite Knotenbedarf angegebenen Bedarfe nicht angewendet.
Reservoirknoten
  • Auf der Seite Außergewöhnliches Volumenstrom-Profil definierter außergewöhnlicher Volumenstrom
Übertragungsknoten
  • Auf der Seite Übertragungsknoten-Volumenstromsteuerung definierter Übertragungsknoten-Volumenstrom
Hydrantenknoten
(Wenn der Hydrant in Betrieb ist und das Kontrollkästchen Lokalen Bedarf beibehalten auf der Seite Knotensteuerung nicht aktiviert ist, werden die auf der Seite Knotenbedarf definierten Bedarfe nicht angewendet.)
BASIC
RESERVOIR
TRANSFER
HYDRANT
Konzentration
Konzentration des in der Simulation der Wasserqualität modellierten Schadstoffs an diesem Knoten.
Wenn es sich nicht um einen Wasserqualitätslauf handelt, ist diese Spalte ausgeblendet.
ALL
Used for Water Quality simulations only
FFA-Volumenstrom
Löschwassermenge an jedem Knoten.
Nur für Simulationen der Löschwasserverfügbarkeit.
ALL
Results fields for Fire Flow simulations only
FFA-Restdruck
Restdruck an jedem Knoten.
ALL
Energiehöhe
Energiehöhe am Knoten bei Zeitschritt t
ALL
Undichtigkeit
Gesamtundichtigkeit am Knoten. Berechnung: Summe aus druckbezogener Undichtigkeit und konstantem Undichtigkeitsverlust gemäß Definition auf der Seite Knotenbedarf.
ALL
Druck
Druck am Knoten zum aktuellen Zeitschritt
ALL
Status
Für den Status sind bei jedem Zeitschritt folgende Werte möglich:
  • Isoliert: Der Knoten ist während der Simulation vom Netz isoliert.
  • Temporär isoliert: Der Knoten ist beim aktuellen Zeitschritt isoliert.
ALL
Trace 01 <Knoten-ID>
bis
Trace 10 <Knoten-ID>
Der Prozentsatz des Wassers an diesem Knoten, der über den Trace-Knoten (ausgewählt im Dialogfeld Optionen für Wasserqualität beim Planen einer Wasserqualitätssimulation) gelangt ist. Dies kann bei der Analyse von Systemen nützlich sein, die Wasser aus mehr als einer Quelle beziehen. Weitere Informationen zur Berechnung finden Sie unter Wasserqualitätsmodell.
Spalten werden nur angezeigt, wenn in der Simulation Trace-Knoten ausgewählt sind.
Wenn es sich nicht um einen Wasserqualitätslauf handelt, sind diese Spalten ausgeblendet.
ALL
Dominante Quelle
Angabe, aus welcher Quelle das meiste Wasser kommt, das den Knoten erreicht, wobei die Quellen Trace-Knoten sind (ausgewählt im Dialogfeld Optionen für Wasserqualität beim Planen einer Wasserqualitätssimulation).
Ergebnis für dominante Quelle Beschreibung
Gemischt
Die Summe der Quellen beträgt 100 %, aber keine Trace überschreitet 50 %.
Doppelt
Die Summe der Quellprozentsätze liegt über 100 %.
Unbekannt
Die Summe der Quellprozentsätze ist kleiner als 100 %.
Tr <Trace-Nummer>:<Trace-Knoten-ID>
(Die Trace-Nummer ist eine Zahl zwischen 1 und 10, die dem Trace-Knoten entspricht.)
Summe der Quellprozentsätze = 100 % (Toleranz 5 %), gemeldeter Quellknoten liefert > 50 % des Wassers, das den Knoten erreicht.
Diese Spalte wird nur angezeigt, wenn in der Simulation Trace-Knoten ausgewählt sind.
ALL
Wasseralter
Dieser Faktor liefert eine Schätzung des Wasseralters an verschiedenen Stellen im System. Diese kann als ungefähres Maß für die zugrunde liegende Wasserqualität verwendet werden.
An Reservoiren oder Quellknoten in das System gelangendes Wasser hat das Alter null, es sei denn, es wurde ein anfängliches Wasseralter angegeben. InfoWorks berechnet die durchschnittliche Zeit, während der sich das Wasser an diesem Knoten im System befunden hat, bevor es diesen Punkt erreicht. Weitere Informationen zur Berechnung finden Sie unter Wasserqualitätsmodell.
ALL
Trübheit
Trübheit am Knoten
Gilt nur, wenn eine Trübheitsanalyse durchgeführt wird.
ALL Used for Water Quality simulations only
Last (Zufluss - Abfluss)
Nettorate des Zuflusses in das Reservoir (Zufluss minus Abfluss)
RESERVOIR
Defizit
Das Reservoir kann entleert werden, wenn die Abflüsse die Zuflüsse übersteigen. InfoWorks ermöglicht die Fortsetzung der Berechnung mit der Annahme, dass der Wasserspiegel des Reservoirs auf dem unteren Niveau des Reservoirs verbleibt.
Das Defizit ist die Wassermenge, die benötigt wird, um den Wasserspiegel auf diesem Niveau zu halten.
RESERVOIR
Tiefe
Vertikaler Abstand vom unteren Niveau des Reservoirs zum Wasserstand
RESERVOIR
Zufluss
Zuflussrate in das Reservoir
RESERVOIR
Abfluss
Abflussrate aus dem Reservoir
RESERVOIR
Prozent voll
Wassermenge im Reservoir als Prozentsatz der verfügbaren Kapazität (Wassermenge oberhalb des minimalen Betriebsniveaus des Reservoirs gemäß Angabe auf der Seite Reservoirparameter im Eigenschaftenblatt des Reservoirs)
RESERVOIR
Überlauf
Gesamtwassermenge, die aufgrund von Überlauf des Reservoirs an das System verloren geht
RESERVOIR
Volumen
RESERVOIR
CO2-Äquivalentverlust
Gilt nur, wenn eine Nachhaltigkeitsanalyse durchgeführt wird.
Täglicher Energieverlust bei Kundenverbindungen als CO2-Äquivalent
ALL
Energieverlust
ALL
Legende zu den Symbolen
Ergebnisfeld Beschreibung Verbindungstyp Verwendung
Druckverlust pro Abstandseinheit
Differenz der Energiehöhe zwischen den Knoten stromaufwärts und stromabwärts dividiert durch die Verbindungslänge
ALL
Geschwindigkeit
Vom Wasser zurückgelegte Strecke durch die Verbindung pro Zeiteinheit
ALL
Volumenstrom
Durch die Verbindung fließende Wassermenge pro Zeiteinheit
ALL
DW-Reibungsfaktor
Darcy-Weisbach-Reibungskoeffizient. Weitere Informationen finden Sie unter Rohrberechnungen.
ALL
Energiehöhendifferenz
Differenz der Energiehöhe zwischen den Knoten stromaufwärts und stromabwärts des Rohrs
Druckverlust
Druckverlust zwischen Knoten stromaufwärts und stromabwärts des Rohrs aufgrund von Reibung und geringfügigen Verlusten, die durch den Volumenstrom im Rohr beeinflusst werden.
ALL
Hoher Druck
Höchster Druck entlang des Rohrs bei Zeitschritt (t).
Die Berechnung dieses Ergebnisses hängt davon ab, ob die Option Hinweise zu hydraulischen Transienten aktiviert ist (siehe Dialogfeld Simulationsoptionen):
Transientenratgeber Hochdruck bei Zeitschritt (t)
AUS (Vorgabe)
Höherer Wert der Druckwerte der verbundenen Knoten bei (t)
EIN
Höherer Wert der Druckwerte der verbundenen Knoten (t)
Transienter Druck (t)
ALL
Niederdruck
Niedrigster Druck entlang des Rohrs bei Zeitschritt (t).
Transientenratgeber Hoher Druck
AUS (Vorgabe)
Niedrigerer Wert der Druckwerte der verbundenen Knoten bei (t)
EIN
Niedrigerer Wert der Druckwerte der verbundenen Knoten (t)
ALL
Druckkritikalität
Verhältnis des Drucks in der Verbindung zum Zeitpunkt (t) zum zulässigen Betriebsdruck, berechnet wie folgt:
Hochdruck bei Zeitschritt (t) / Druckklasse
Die Druckkritikalität lautet null, wenn für die Verbindung keine Druckklasse angegeben wurde.
ALL
Rohrtragfähigkeit
Konzentration des Sediments, das am aktuellen Zeitschritt im Volumenstrom gehalten werden kann.
Wenn die Tragfähigkeit des Rohrs kleiner ist als der Grenzwert für Sedimentablagerungen, lagert sich Sediment im Rohr ab.
Wenn die Rohrtragfähigkeit die Schwebfrachtgrenze des Sediments überschreitet, wird das Sediment aus dem Rohrbett erodiert und bleibt in Suspension.
Weitere Informationen finden Sie unter WatSed-Rohrsedimentationsmodell.
ALL
Used for WatSed simulations only
Sedimentstatus
Folgende Werte für den Sedimentstatus an jedem Zeitschritt sind möglich:
  • Nicht definiert: Der aktuelle Status ist unbestimmt.
  • Ablagerung: Sediment wird abgelagert, weil die Rohrtragfähigkeit unter der im Lauf festgelegten Ablagerungsgrenze liegt.
  • Transport: Die Rohrtragfähigkeit liegt zwischen der im Lauf festgelegten Ablagerungsgrenze und dem der Schwebfrachtgrenze. Es findet keine zusätzliche Erosion oder Ablagerung statt.
  • Resuspension: Sediment wird erodiert, weil die Rohrtragfähigkeit über der im Lauf festgelegten Schwebfrachtgrenze liegt.
ALL
Status
  • Geschlossen: Die Verbindung ist für die Dauer der Simulation geschlossen.
  • Isoliert: Die Verbindung ist für die Dauer der Simulation vom Netz isoliert.
  • Temporär geschlossen: Die Verbindung ist beim aktuellen Zeitschritt geschlossen.
  • Temporär isoliert: Die Verbindung ist beim aktuellen Zeitschritt isoliert.
ALL
Transienter Druck
Gilt für eine Simulation, bei der die Option Hinweise zu hydraulischen Transienten aktiviert ist (siehe Dialogfeld Simulationsoptionen).
Die Amplitude des transienten Drucks wird wie folgt berechnet:
dH = (c/g).dV
Dabei gilt:
c = Wellengeschwindigkeit
g = Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft
dV = Geschwindigkeitsänderung (zwischen aktuellem und vorherigem Zeitschritt).
Weitere Informationen finden Sie unter Transientenratgeber.
ALL
Kosten
Kosten aufgrund der Tagespreise
PST
Kumulative Kosten
Gesamtkosten aufgrund von Tagespreisgebühren vom Beginn der Simulation bis zum aktuellen Zeitschritt
PST
Energiehöhe
Pumpenergiehöhe
PST
Verlust
Energieverlust der Pumpe
PST
Pumpen insgesamt ein
Anzahl der Pumpen, die derzeit in der Pumpstation betrieben werden
PST
Potenz
Von den Pumpen verbrauchte elektrische Energie
PST
Status
  • 0 = AUS
  • 1 = EIN
PST
Stromtarif
Unter Stromtarif auf der Seite Tagespreise und der Seite Tagespreisverwendung angegebene Tagespreise
PST
Drehzahlveränderlich
Drehzahl der Pumpe (nur Pumpen mit variabler Drehzahl)
PST
PST-Energie
An der Pumpstation beim aktuellen Zeitschritt verbrauchte Energie
PST
Öffnen
Prozentuale Ventilöffnung. Wenn es sich beim Ventil nicht um ein Regelventil handelt, beträgt der Prozentsatz der Öffnung 100 %.
VALVE
Druck
Druck am Knoten stromabwärts der Ventilverbindung
VALVE
Täglicher Energieverlust aufgrund von Reibung und geringfügigen Verlusten, ausgedrückt als Kohlendioxidäquivalent.
Für Pumpstationen ist dies der Verlust im Umführungsrohr, falls aktiv.
ALL
Energieverlust
Täglicher Energieverlust aufgrund von Reibung und geringfügigen Verlusten.
ALL
CO2-Äquivalent PST
Gesamtenergieverbrauch, ausgedrückt als Kohlendioxidäquivalent.
PST
Scherspannung
Angewendete hydraulische Scherspannung im Rohr
Gespeichertes Trübheitsverhältnis
Verhältnis der Menge des Materials mit Verfärbungen zur Gesamtmenge dieses Materials, das an die Rohrwand gebundenen ist.
Spitzentrübheit
Der Spitzenwert der Trübheit in allen Segmenten im Rohr bei Abschluss der Wasserqualitäts-Zeitschleife.
