Ce tableau permet d’afficher les éléments suivants :
Le tableau affiche les résultats pour un objet unique ou les résultats pour une sélection d’objets.
Remarque : s’il n’existe aucun résultat pour un objet (par exemple, si un sous-réseau est simulé), les cellules du tableau correspondant à cet objet sont vides.
| Élément | Description |
| Champs des résultats variables dans le temps pour les nœuds | Voir le tableau suivant : Résultats variables dans le temps – Nœuds. |
| Champs des résultats variables dans le temps pour les liens | Voir le tableau suivant : Résultats variables dans le temps – Liens. |
| Menu contextuel |
Copier : copie les valeurs des cellules sélectionnées dans le Presse-papiers. Plusieurs cellules/lignes/colonnes peuvent être copiées simultanément. Figer les colonnes : disponible à partir des en-têtes de colonne lorsqu’une ou plusieurs colonnes sont sélectionnées. Déplace les colonnes vers le côté gauche du tableau et les marque avec une ligne très épaisse. Lorsque vous faites défiler les colonnes latéralement, ces colonnes figées ne se déplacent pas. Libérer toutes les colonnes : disponible à partir des en-têtes de colonne lorsque les colonnes ont été figées précédemment. Libère toutes les colonnes figées. Différentes options de tri : trie les données dans une seule colonne ou dans les lignes/colonnes sélectionnées. |
| Ordre des colonnes | Vous pouvez réorganiser les colonnes en cliquant sur leur en-tête et en les faisant glisser vers l’emplacement requis dans le tableau. |
| Champ de résultats | Description | Type de nœud | Utilisation | ||||||||||
Débit de borne d’incendie |
Débit dû au pourcentage d’ouverture de la borne d’incendie |
BORNE D’INCENDIE |
Opening |
Pourcentage d’ouverture de la borne d’incendie |
BORNE D’INCENDIE |
Demande |
DE BASE RÉSERVOIR IMPORT/EXPORT BORNE D’INCENDIE |
Concentration |
Concentration au niveau du nœud du polluant modélisé dans la simulation de la qualité de l’eau. S’il ne s’agit pas d’une exécution de la qualité de l’eau, cette colonne est masquée. |
ALL |
Débit (analyse FFA) |
Débit incendie à chaque nœud. Simulations de disponibilité du débit incendie uniquement. |
ALL |
Pression résiduelle (analyse FFA) |
Pression résiduelle à chaque nœud. Simulations de disponibilité du débit incendie uniquement. |
ALL |
Charge |
Charge au niveau du nœud au pas de temps t |
ALL |
Fuite |
Fuite totale sur le nœud. Calculée comme étant la somme des fuites liées à la pression et des pertes constantes par fuite définies sur la page Demande au nœud. |
ALL |
Pression |
Pression au niveau du nœud au pas de temps actuel |
ALL |
Statut |
Le statut à chaque pas de temps peut avoir l’une des valeurs suivantes :
ALL |
Trace 01 <ID de nœud> à Trace 10 <ID de nœud> |
Pourcentage d’eau au niveau de ce nœud provenant du nœud de trace (sélectionné dans la boîte de dialogue Options de qualité de l’eau lors de la planification d’une simulation de la qualité de l’eau). Cela peut être utile pour analyser les systèmes qui puisent de l’eau à plusieurs sources. Pour en savoir plus sur la façon dont cette valeur est calculée, voir la rubrique Modèle de qualité de l’eau. Les colonnes s’affichent uniquement si des nœuds de trace sont sélectionnés dans la simulation. S’il ne s’agit pas d’une analyse de qualité de l’eau, ces colonnes sont masquées. |
ALL |
Source dominante |
Indication de la source qui contribue le plus à ce que l’eau atteigne le nœud : les sources sont des nœuds de trace (sélectionnés dans la boîte de dialogue Options de qualité de l’eau lors de la planification d’une simulation de la qualité de l’eau).
Cette colonne s’affiche uniquement si des nœuds de trace sont sélectionnés dans la simulation. S’il ne s’agit pas d’une simulation de la qualité de l’eau, cette colonne est masquée. |
ALL |
Âge de l’eau |
Ce facteur permet d’estimer l’âge de l’eau en différents points du système. Il peut être utilisé comme mesure empirique de la qualité de l’eau sous-jacente. Toute nouvelle eau entrant dans le système au niveau des réservoirs ou des nœuds de source a un âge nul, à moins qu’un âge initial de l’eau n’ait été spécifié. InfoWorks calcule le temps moyen que l’eau a passé dans le système avant d’arriver au niveau de ce nœud. Pour en savoir plus sur la façon dont cette valeur est calculée, voir la rubrique Modèle de qualité de l’eau. S’il ne s’agit pas d’une simulation de la qualité de l’eau, cette colonne est masquée. |
ALL |
| Turbidité |
Turbidité au niveau du nœud Applicable lors de l’exécution d’une analyse de turbidité uniquement. |
ALL |
Charge (entrée – sortie) |
Débit net entrant dans le réservoir (Débit entrant moins Débit sortant) |
RÉSERVOIR |
Déficit |
Le réservoir peut se vider, car les débits sortants dépassent les débits entrants. InfoWorks permet de poursuivre le calcul en supposant que la hauteur du réservoir reste au niveau inférieur du réservoir. Le déficit correspond à la quantité d’eau nécessaire pour maintenir la hauteur à ce niveau. |
RÉSERVOIR |
Profondeur |
Distance verticale entre le niveau inférieur du réservoir et le niveau de l’eau |
RÉSERVOIR |
Débit entrant |
Débit en entrée du réservoir |
RÉSERVOIR |
Débit sortant |
Débit en sortie du réservoir |
RÉSERVOIR |
Pourcentage de remplissage |
Volume d’eau dans le réservoir exprimé en pourcentage de la capacité disponible. (Volume d’eau au-dessus du niveau de fonctionnement minimal du réservoir spécifié dans la page Paramètres du réservoir de la feuille de propriétés du réservoir). |
RÉSERVOIR |
Déversement |
Quantité totale d’eau perdue dans le système en raison d’un débordement du réservoir |
RÉSERVOIR |
Volume |
Volume d’eau dans le réservoir |
RÉSERVOIR |
Perte en équivalent CO2 |
Applicable lors de la réalisation d’une analyse de durabilité uniquement. Taux quotidien de perte d’énergie aux raccordements des clients, exprimé en équivalent de dioxyde de carbone. |
ALL |
Perte d’énergie |
Applicable lors de la réalisation d’une analyse de durabilité uniquement. Taux quotidien de perte d’énergie au niveau des raccordements des clients. |
ALL |
Clé des symboles
| Champ de résultats | Description | Type de lien | Utilisation | ||||||
Perte de charge par unité de distance |
Différence de hauteur entre le nœud en amont et le nœud en aval, divisée par la longueur du lien. |
ALL |
Vitesse |
Distance parcourue par voie d’eau via le lien par unité de temps. |
ALL |
Débit |
Volume d’eau s’écoulant à travers le lien par unité de temps. |
ALL |
Facteur de frottement OD |
Coefficient de frottement de Darcy Weisbach. Pour en savoir plus, voir la rubrique Calculs relatifs aux canalisations. |
ALL |
Différence de charge |
Différence de hauteur entre les nœuds en amont et en aval de la canalisation. |
Perte de charge |
Perte de pression entre les nœuds en amont et en aval de la canalisation due au frottement et aux pertes mineures affectées par le débit dans la canalisation. |
ALL |
Haute pression |
Pression la plus élevée ressentie le long de la canalisation au pas de temps (t). Le calcul de ce résultat dépend de l’activation ou non de l’option Conseils sur les coups de bélier (voir la rubrique Boîte de dialogue Options de simulation) :
ALL |
Basse pression |
Pression la plus basse ressentie le long de la canalisation au pas de temps (t). Le calcul de ce résultat dépend de l’activation ou non de l’option Conseils sur les coups de bélier (voir la rubrique Boîte de dialogue Options de simulation) :
ALL |
Niveau de criticité de la pression |
Rapport de pression ressenti dans le lien au pas de temps (t) par rapport à la pression de service admissible, calculé comme suit : Haute pression au pas de temps (t) / classe de pression La criticité de la pression est nulle si aucune classe de pression n’a été spécifiée pour le lien. |
ALL |
Capacité de transport de la conduite |
Concentration de sédiments pouvant être retenus dans le débit au pas de temps actuel. Si la capacité de transport de la conduite est inférieure à la limite de dépôt de sédiments, des sédiments se déposent dans la conduite. Si la capacité de transport de la conduite est supérieure à la limite de suspension des sédiments, les sédiments se détachent du lit de la conduite et restent en suspension. Pour en savoir plus, voir la rubrique Modèle de sédimentation de canalisation WatSed. |
ALL |
Statut des sédiments |
Le statut des sédiments à chaque pas de temps peut avoir l’une des valeurs suivantes :
ALL |
Statut |
ALL |
Pression transitoire |
Applicable à une simulation pour laquelle l’option Conseils sur les coups de bélier est activée (voir la rubrique Boîte de dialogue Options de simulation). Amplitude de pression transitoire, calculée comme suit :
dH = (c/g).dV où : c = célérité de l’onde g = accélération due à la gravité dV = variation de la vitesse (entre le pas de temps actuel et le pas de temps précédent) Pour en savoir plus, voir la rubrique Conseiller en coups de bélier. |
ALL |
Coût |
Coût dû aux tarifs journaliers |
PST |
Coût cumulé |
Coût total dû aux tarifs journaliers facturés depuis le début de la simulation jusqu’au pas de temps présent |
PST |
Hauteur |
Tête de pompage |
PST |
Perte |
Perte d’énergie de la pompe |
PST |
Nombre total de pompes activées |
Nombre de pompes en fonctionnement dans la station de pompage |
PST |
Puissance |
Énergie électrique utilisée par les pompes |
PST |
État |
L’état à chaque pas de temps peut avoir l’une des valeurs suivantes :
PST |
Tarif de l’électricité |
Frais liés aux tarifs quotidiens spécifiés dans Tarifs de l’électricité sur la page Tarifs journaliers et la page Utilisation du tarif journalier. |
PST |
Vitesse variable |
Vitesse de la pompe (pompes à vitesse variable uniquement) |
PST |
Énergie de la station de pompage |
Consommation d’énergie à la station de pompage au pas de temps actuel |
PST |
Opening |
Pourcentage d’ouverture de la vanne. Si la vanne n’est pas une vanne de régulation, le pourcentage d’ouverture est de 100 %. |
VANNE |
Pression |
Pression au nœud en aval du lien de vanne |
VANNE |
Applicable lors de la réalisation d’une analyse de durabilité uniquement. Taux journalier de perte d’énergie dû au frottement et aux pertes mineures exprimé en équivalent de dioxyde de carbone. Pour les stations de pompage, il s’agit de la perte dans la conduite de dérivation, si cette dernière est active. |
ALL |
Perte d’énergie |
Applicable lors de la réalisation d’une analyse de durabilité uniquement. Taux journalier de perte d’énergie dû au frottement et aux pertes mineures. Pour les stations de pompage, il s’agit de la perte dans la conduite de dérivation, si cette dernière est active. |
ALL |
Équivalent CO2 pour la station de pompage |
Applicable lors de la réalisation d’une analyse de durabilité uniquement. Consommation totale d’énergie exprimée en équivalent de dioxyde de carbone. |
PST |
| Contrainte de cisaillement |
Contrainte de cisaillement hydraulique appliquée à la canalisation. |
ALL |
| Rapport de turbidité stockée |
Rapport entre la quantité de matière de décoloration et la quantité totale de cette matière liée à la paroi de la canalisation. Applicable lors de l’exécution d’une analyse de turbidité uniquement. |
ALL |
| Pic de turbidité |
Valeur maximale de la turbidité dans tous les segments de la canalisation à la fin de la boucle temporelle de qualité de l’eau. Applicable lors de l’exécution d’une analyse de turbidité uniquement. |
ALL |
Clé des symboles
