Utilizzare l'elemento Tasca rilevata per misurare una tasca dalle estremità semicircolari. È necessario rilevare un minimo di sei punti sulla feature, con almeno quattro punti situati sugli archi di ogni estremità.
Per creare un elemento Tasca rilevata:
La finestra di dialogo Tasca rilevata contiene le seguenti aree:
Nome - Inserire un nome per l'elemento. Il nome viene utilizzato nella sequenza di ispezione, nelle schede Report e Informazioni e quando si fa riferimento all'elemento in altri elementi.
Utilizza nominali - Selezionare questa casella di controllo per inserire o modificare le nominali dell'elemento, e per confrontare le misurazioni dell'elemento con i loro valori nominali. Deselezionare questa casella di controllo per disattivare i confronti con le nominali dell'elemento.
Quando questa casella di controllo è selezionata, un indicatore in tolleranza o fuori tolleranza
viene visualizzato sull'icona dell'elemento misurato nella sequenza di ispezione; l'etichetta del bordo dell'elemento viene colorata per indicare se le misurazioni sono entro la tolleranza e nel report vengono visualizzati i valori di tolleranza, nominale, deviazione ed errore.
Quando questa casella di controllo è deselezionata, le caselle Nominale sono disattivate, non sono visualizzati indicatori di tolleranza, né nel report sono visualizzati valori sulle tolleranze, le nominali, le deviazioni e gli errori per questo elemento.
Visibile - Selezionare questa casella di controllo per visualizzare l'elemento nella vista CAD.
Emetti nel report - Selezionare questa casella di controllo per includere l'elemento nel report.
Sistema di coordinate - Selezionare l'allineamento relativamente al quale occorre indicare le misurazioni dell'elemento.
Per specificare l'allineamento durante l'ispezione, selezionare <Allineamento attivo>. È quindi possibile selezionare l'allineamento nell'elenco Allineamento attivo, o aggiungendo un elemento Allineamento attivo alla sequenza di ispezione.
Lato materiale - Selezionare il lato da cui rilevare la feature. Selezionare:
Algoritmo di adattamento - Selezionare l'algoritmo con cui si desidera calcolare l'elemento. Selezionare:
Piano di riferimento - Selezionare il piano su cui si desidera proiettare la feature.
Centro - Inserire la nominale e le tolleranze per la posizione del punto centrale della feature.
Lunghezza - Inserire la nominale e le tolleranze della lunghezza della feature. Selezionare:
Larghezza - Inserire la nominale e le tolleranze per il raggio o la larghezza degli archi della feature.
Offset/Spessore - In base alle impostazioni di default, la feature è proiettata sul piano di riferimento. Per specificare la posizione della feature relativamente al piano di riferimento, inserire la sua altezza media. Per calcolare l'altezza media della feature dalla misurazione, selezionare la casella di controllo Calcola da misurazione.
Profilo - Inserire la differenza massima tra i punti dalla deviazione positiva più grande e la deviazione negativa più grande dalla tasca Best-fit. Se la differenza tra la deviazione positiva più grande e la deviazione negativa più grande è superiore al valore massimo, il profilo sarà fuori tolleranza.
Asse principale - Inserire la nominale e le tolleranze per l'asse principale della feature.
Misura guidata - Selezionare questa casella di controllo per limitare i punti rilevati al piano di riferimento quando si misura la feature con un elemento articolato. Sono registrati solo i punti presi all'interno della tolleranza di acquisizione (specificata nella finestra di dialogo Rilevamento feature). Per regolare il piano lungo la sua normale, ad esempio quando si rileva un foro, inserire una distanza di offset. Questa casella di controllo non ha effetto quando si rileva una parte con una CMM.
Accetta automaticamente attivato - Selezionare questa casella di controllo per salvare le misurazioni degli elementi non appena si ha rilevato il numero di punti specificato nella casella Punti. Se è stato riprodotto l'elemento all'interno della sequenza di ispezione, PowerInspect riproduce automaticamente il prossimo elemento. Deselezionare la casella di controllo per selezionare il numero di punti da rilevare e salvare le misurazioni manualmente. Questa opzione è disponibile solo quando un elemento non dispone del percorso sonda.
Sorgenti punti - Selezionare questa scheda per usare punti rilevati da altri elementi per misurare questo elemento.
Ad esempio, è possibile utilizzare la scheda per creare un cilindro misurato combinando misurazioni da cerchi rilevati in cima e in fondo alla feature.
Per specificare le sorgenti dei punti rilevati, selezionare uno o più elementi nell'elenco Sorgenti disponibili, quindi fare clic su per aggiungerli all'elenco Sorgenti selezionate.
Per rimuovere le sorgenti, selezionare gli elementi nell'elenco Sorgenti selezionate, quindi fare clic su .
Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo e salvare le modifiche.
