Per creare un elemento Ellisse rilevata
Utilizzare l'elemento Ellisse rilevata per misurare un'ellisse completa o parziale su una parte. Per misurare l'elemento, è necessario misurare un minimo di cinque punti distribuiti attorno alla circonferenza dell'ellisse.
Nota: Quando la generazione del percorso sonda è attivata, è necessario specificare il metodo di rilevamento utilizzando la finestra di dialogo Ispezione della scheda Feature. È anche possibile usare la finestra di dialogo per visualizzare e modificare alcuni dei parametri degli elementi.
Per creare un elemento Ellisse rilevata:
  1. Aprire un gruppo geometrico nella Lista delle misure.
  2. Fare clic sulla scheda Geometria > pannello Feature > Ellissi > Ellisse rilevata.
La finestra di dialogo Ellisse rilevata contiene le seguenti aree:
Nome - Inserire un nome per l'elemento. Il nome viene utilizzato nella sequenza di ispezione, nelle schede Report e Informazioni e quando si fa riferimento all'elemento in altri elementi.
Utilizza nominali - Selezionare questa casella di controllo per inserire o modificare le nominali dell'elemento, e per confrontare le misurazioni dell'elemento con i loro valori nominali. Deselezionare questa casella di controllo per disattivare i confronti con le nominali dell'elemento.
Quando questa casella di controllo è selezionata, un indicatore in tolleranza o fuori tolleranza viene visualizzato sull'icona dell'elemento misurato nella sequenza di ispezione; l'etichetta del bordo dell'elemento viene colorata per indicare se le misurazioni sono entro la tolleranza e nel report vengono visualizzati i valori di tolleranza, nominale, deviazione ed errore.
Quando questa casella di controllo è deselezionata, le caselle Nominale sono disattivate, non sono visualizzati indicatori di tolleranza, né nel report sono visualizzati valori sulle tolleranze, le nominali, le deviazioni e gli errori per questo elemento.
Nota: Per caricare le nominali dal modello CAD, fare clic su e selezionare Da entità CAD. Per sostituire le nominali con le misurazioni dell'elemento nella Misura corrente, fare clic sul pulsante e selezionare Da misura attiva.
Visibile - Selezionare questa casella di controllo per visualizzare l'elemento nella vista CAD.
Emetti nel report - Selezionare questa casella di controllo per includere l'elemento nel report.
Sistema di coordinate - Selezionare l'allineamento relativamente al quale occorre indicare le misurazioni dell'elemento.
Per specificare l'allineamento durante l'ispezione, selezionare <Allineamento attivo>. È quindi possibile selezionare l'allineamento nell'elenco Allineamento attivo, o aggiungendo un elemento Allineamento attivo alla sequenza di ispezione.
Angolo iniziale - Inserire la posizione iniziale della feature relativamente all'asse principale.
Angolo finale - Inserire la posizione finale della feature relativamente all'asse principale.
Nota: Gli angoli iniziale e finale controllano la visualizzazione dell'elemento nella vista CAD e nella misurazione a schermo intero.
Lato materiale - Selezionare il lato da cui rilevare la feature. Selezionare:
Nota: Foro (DI) - Solo per CNC e Borchia (DE) - Solo per CNC offrono compatibilità retroattiva per gli elementi creati con versioni precedenti di PowerInspect. Non è possibile selezionare queste opzioni quando si creano nuovi elementi.
Piano di riferimento - Selezionare il piano su cui si desidera proiettare la feature.
Nota: Fare clic su per selezionare un elemento nella vista CAD utilizzando il mouse.
Centro - Inserire la nominale e le tolleranze per la posizione del punto centrale della feature.
Lunghezza asse maggiore - Inserire la nominale e le tolleranze per la lunghezza dell'asse più lungo della feature.
Lunghezza asse minore - Inserire la nominale e le tolleranze per la lunghezza dell'asse più corto della feature.
Asse principale - Inserire la nominale e le tolleranze per l'orientamento dell'asse maggiore.
Offset/Spessore - In base alle impostazioni di default, la feature è proiettata sul piano di riferimento. Per specificare la posizione della feature relativamente al piano di riferimento, inserire la sua altezza media. Per calcolare l'altezza media della feature dalla misurazione, selezionare la casella di controllo Calcola da misurazione.
Profilo - Inserire la differenza massima tra i punti dalla deviazione positiva più grande e la deviazione negativa più grande dall'ellisse Best-fit. Se la differenza tra la deviazione positiva più grande e la deviazione negativa più grande è superiore al valore massimo, il profilo sarà fuori tolleranza.
Misura guidata - Selezionare questa casella di controllo per limitare i punti rilevati al piano di riferimento quando si misura la feature con un elemento articolato. Sono registrati solo i punti presi all'interno della tolleranza di acquisizione (specificata nella finestra di dialogo Rilevamento feature). Per regolare il piano lungo la sua normale, ad esempio quando si rileva un foro, inserire una distanza di offset. Questa casella di controllo non ha effetto quando si rileva una parte con una CMM.
Accetta automaticamente attivato - Selezionare questa casella di controllo per salvare le misurazioni degli elementi non appena si ha rilevato il numero di punti specificato nella casella Punti. Se è stato riprodotto l'elemento all'interno della sequenza di ispezione, PowerInspect riproduce automaticamente il prossimo elemento. Deselezionare la casella di controllo per selezionare il numero di punti da rilevare e salvare le misurazioni manualmente. Questa opzione è disponibile solo quando un elemento non dispone del percorso sonda.
Sorgenti punti - Selezionare questa scheda per usare punti rilevati da altri elementi per misurare questo elemento.
Ad esempio, è possibile utilizzare la scheda per creare un cilindro misurato combinando misurazioni da cerchi rilevati in cima e in fondo alla feature.
Per specificare le sorgenti dei punti rilevati, selezionare uno o più elementi nell'elenco Sorgenti disponibili, quindi fare clic su per aggiungerli all'elenco Sorgenti selezionate.
Per rimuovere le sorgenti, selezionare gli elementi nell'elenco Sorgenti selezionate, quindi fare clic su .
Nota: È possibile visualizzare i punti rilevati usati per misurare l'elemento utilizzando la finestra di dialogo Punti elemento geometrico o la scheda Informazioni.
Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo e salvare le modifiche.
