Dynamo 3.3 では、グラフのパフォーマンスを監視するための更新された TuneUp パッケージ、Package Manager の改善、Python ノードのエンジンを一括編集するオプションなどが導入されました。
BIM マネージャとシステム管理者は、ユーザのコンピュータで Revit アドイン マネージャの設定を管理できるようになりました。
コミュニティのアイデア: テキストを編集すると、スペルに誤りのある単語や辞書にない単語は下線で示されます。
最新のインタフェースにより、フィルタ、検索、編集を使用して、構造荷重ケースと組み合わせを簡単に管理できます。
選択された、部屋の中心から離れた位置に移動した部屋の参照線を、中心に再配置します。さらに、部屋タグの位置を部屋参照線の交点の既定の位置に変更できます。
タイプを作成したり複合要素を修正する際にレイヤを複製すると、時間を大幅に節約して効率を向上させることができます。
同じ長さの鉄筋を持つ鉄筋セットが、IFC に書き出されるときにグループ化されるようになりました。
天井グリッドが IFC に書き出せるようになりました。
アドイン マネージャを使用すると、個別またはすべての Revit アドインを無効にしたり、有効にすることができます。
Revit 2025.2 の Dynamo 3.2.1 には、新しいホームページのエクスペリエンス、テンプレートに基づいてワークスペースを作成する機能、一連のパネル ノードなどが含まれています。
[リンクを管理]ダイアログが強化され、操作性が向上しました。
ファミリ ジオメトリを Twinmotion アセットに自動的に置き換えることができるようになりました。
プロジェクト ブラウザのタブを使用して、スクロールを最小限に抑え、特に大規模なプロジェクトでタスクに必要なクリック回数を減らします。
Revit を開くと、新しい Revit ホームが既定で有効になります。
複数の鉄骨接合を選択する場合は、[解除]ツールを使用します。
物理モデルに基づいて生成されたキーの水平参照と垂直参照に対して、解析モデルを自動的に位置合わせします。
鉄骨フレームと柱の信頼性の高い値を使用する構造用鋼材のパラメータを改善することで、精度を向上させ、新しい集計表のオプションを使用できるようになりました。
電気システムは、ネストされたファミリの「親」要素でのコネクタの使用をサポートするようになりました。
コミュニティのアイデア: 地形ソリッドの修正中に折り曲げ線を削除すると、編集が容易になります。
コミュニティのアイデア: 作業中に、壁結合をキャンバス内で直接コントロールします。
コーディネーション モデルの変更に対して、IFC および NWC のファイル タイプが有効になりました。
ダイアログに含まれるシート コレクション、シート番号、および現在の改訂情報の列を追加すると、ビューとシートの選択が簡単になります。PDF の書き出しが改善され、より高速で正確になりました。
地形をリンクするためにホストされた要素は、修正されたリンクを再ロードしたときに保持されます。
コミュニティのアイデア: モデル内の地形ソリッド要素を使用するツールと機能が強化されました。
ファミリ エディタで、直線状配列および円形状配列の両方を 1 または 0 の値に変更できるようになりました。
PDF 書き出しはバックグラウンドで実行できます。PDF 書き出し処理の実行中に、モデルでの作業を続行できます。
コミュニティのアイデア: 新しく作成した意匠壁を隣接する壁と自動的に結合する、または結合してそれらをロックすることで、複数の壁を使用した作業のモデリング プロセスを高速化できます。
コミュニティのアイデア: シート コレクション機能を使用すると、モデル内の任意のシートをフレキシブルなグループに割り当てることができます。
複数のキーノート、文字注記、タグを位置合わせして配置できるようになりました。
テンプレートを使用して、IFC 書き出し用の Revit カテゴリ マッピングをカスタマイズします。
コーディネーション モデルをリンクした後、[コーディネーション モデルの変更]機能を使用して、Autodesk Docs からリンクされたコーディネーション モデルの 2 つのバージョン間の変更をいつでも確認できるようになりました。
Fabrication Data Manager のパーツ エディタで、製品リストのパーツ ジオメトリを編集します。
コミュニティのアイデア: 設計および製造経路で圧力損失と流量のデータを検査し、視覚化します。解析用セグメントは、ユーザ インタフェースでサブ要素として表示されます。これらのセグメントは、選択、タグ付け、および集計することができます。
コミュニティのアイデア: 埋め込まれたタグの位置と、曲げ形状内の寸法を調整します。
コミュニティのアイデア: 位置、ラップ長さ、均等または千鳥配置のレイアウトを指定し、エンジニアリングおよび製造の仕様に従って、鉄筋セットに継手を作成する機能が追加されました。
コミュニティのアイデア: 平面図ビューで壁の端部の納まりの条件をコントロールを使用して変更します。
CAD ファイルに対するサポートが STEP ファイル タイプまで拡張しました。STEP ファイルの読み込みやリンク、または 3D ビューの STEP ファイルへの書き出しができます。
複雑な稼働スケジュールを作成して、エネルギー解析時に建物の使用状況を正確に表します。
Insight を使用して、設計のエンボディド カーボンとオペレーショナル カーボンを解析します。
透明な要素を含むビューで、印刷、PDF への書き出し、CAD 形式への書き出し時のベクトル処理が強化されました。
[新しい Revit ホーム]切り替えボタンを使用して、より多くの機能を備えた新しいホーム ページをお試しください。
形状編集モードで作業する際のスナップ動作の機能強化により、内部の点とエッジを無視して、要素の Z 値をスナップ ポイントとして使用できるようになりました。
カーテン ウォール マリオンで複数のループがあるプロファイルを使用できるようになりました。
モデルの整合性チェックを実行して、接続の矛盾を表示および確認します。
コミュニティのアイデア: Advance Steel からパーツとアセンブリのマークを読み込むことにより、Revit を使用して鉄骨プロジェクトの一般的な配置図面を作成し、設計、製造、建設の間でより適切に連携できるようにします。
Dynamo 3.0.3 では、単一の場所でのパッケージ管理、カテゴリ別のノード検索、改善された Revit サンプル グラフなどが導入されました。
Revit は最新バージョンの gbXML (v7.03)をサポートするようになりました
Fabrication Data Manager の改善されたインタフェースを使用して、パーツ データの検索を簡単かつ迅速に行うことができます。
画像をアップロードするか、モデルから画像を生成してパーツに割り当てると、パーツを視覚的に識別しやすくなります。
解析用の部材およびパネルのローカル座標系ツールを使用して、軸の方向や向きを合わせます。
組み込みタグで曲げ形状概略を使用して、鉄筋の曲げの手順を表示します。
複数の鉄筋セットから、表示する鉄筋を選択します。
長さの調整が必要な鉄筋を視覚的に検査します。
コミュニティのアイデア: 1 つまたはすべての鉄筋セグメントの鉄筋の拘束を無効にして、コンクリート ジオメトリが変更される際の鉄筋の修正をブロックします。
[分割]ツールと[ギャップを使用して分割]ツールが、鉄骨接合のあるフレームおよび柱に使用できるようになりました。
鉄骨接合の個々のコンポーネントにタグを付けたり、寸法を記入することができます。接合を解除すると、既存のタグと寸法が保持されます。
より少ないスクリプトを使用して、より多くの一般的な接合を自動的に配置できるようになりました。
コミュニティのアイデア: マテリアル ブラウザが改善され、モデル内のマテリアルを使用する際の作業が容易になりました。これらの改善により、外観のプレビューが高速化され、モデルからマテリアルをバッチ削除したり、ライブラリにマテリアルをバッチ追加する機能が追加されました。
プロジェクト ブラウザで検索する際に、親ノードにキーワードが含まれている場合にすべての子ノードを表示できます。
共有ビューのトップレベルのユーザ インタフェースで、ダーク テーマを利用できるようになりました。
信頼性を向上させるために、設計要素を製造用パーツに変換したり、部品種別を変更するときに、継手をマッピングできます。
電気負荷および配電システムで単相がサポートされるようになりました。
特定の MEP カテゴリでマーク番号の自動生成が無効になりました。
コミュニティのアイデア: データ パネルと製造用ダクト部品に新しいパラメータが追加され、ワークフローの機能が強化されました。
低電圧パネルからの電力負荷は、接続されている電力回路でレポートされます。
Revit の前バージョンでマクロを作成および管理するために使用されていた IDE に代わる新しいマクロ管理ツールが導入されました。
お客様からのフィードバックに基づいて、[表示/グラフィックスの上書き]ダイアログの専門分野フィルタが更新されました。
以前はオプション バーにあったコントロールが、プロパティ パレットとリボンに移動されました。
5 つの水平座標系のサポートが追加され、コラボレーションのワークフローが強化されました。
Revit は、Microsoft の .NET 8 フレームワークを組み込むアップグレードを行いました。
拡張ストレージは、スキーマの競合を最小限に抑え、ワークフローを最適化するように再構築されました。
