Эти элементы конструкции используются для добавления покрытия и удаления слоя материала в конструкциях дорог.
| Изображение | Элемент конструкции | Типовое применение |
ПокрытиеИзломМеждуКраями: создание четырехполосного двускатного покрытия между точками кромки существующего водосборного лотка на обеих сторонах. Стандартная инструментальная палитра: Элементы конструкций, используемые при реконструкции |
Покрытие четырехполосной дороги |
ПокрытиеИзломНадВодосточнойКанавой: аналогично элементу "ПокрытиеИзломМеждуКраями", но покрытие продлевается через водосборный лоток до поточной линии водосборного лотка с каждой стороны. Стандартная инструментальная палитра: Элементы конструкций, используемые при реконструкции |
ПокрытиеГребеньМеждуКраями: создание двускатной поверхности дороги между двумя существующими кромками дорожного покрытия. Стандартная инструментальная палитра: Элементы конструкций, используемые при реконструкции |
Изменение поверхности дороги с недостаточным определением гребня |
ПокрытиеРазделительнаяПолосаАсимметричное: расширение магистрали с раздельными проезжими частями путем расширения полос движения внутрь по существующим поперечным уклонам. Создается асимметричное ограждение, которое позволяет устранить проблему разности отметок, возникающую при продлении уклонов внутрь. Стандартная инструментальная палитра: Элементы конструкций, используемые при реконструкции |
Расширение магистрали с раздельными проезжими частями внутрь |
ПокрытиеРазделительнаяПолосаСимметричное: аналогично элементу "ПокрытиеРазделительнаяПолосаАсимметричное", но поперечные уклоны корректируются таким образом, что расширенные полосы движения соприкасаются по осевой линии. Стандартная инструментальная палитра: Элементы конструкций, используемые при реконструкции |
ПокрытиеФрезерованиеВыравниваниеОдноскатное: фрезерование или выравнивание с последующим нанесением покрытия заданной толщины. Поперечный уклон покрытия можно задать в соответствии с существующим уклоном, в соответствии с виражом или ввести значение вручную. Стандартная инструментальная палитра: Элементы конструкций, используемые при реконструкции |
Наложение дорожного покрытия отдельной полосы движения (не двускатной) |
ПокрытиеФрезерованиеВыравниваниеДвускатное: аналогично элементу "ПокрытиеФрезерованиеВыравниваниеОдноскатное", но этот элемент конструкции предназначен для двускатной дороги. Гребень дороги определяется двумя значениями поперечного уклона, а не одним. Стандартная инструментальная палитра: Элементы конструкций, используемые при реконструкции |
Наложение двухполосного дорожного покрытия (двускатного) |
ПараболическоеПокрытие: создание параболического покрытия между двумя существующими кромками дорожного покрытия. Стандартная инструментальная палитра: Элементы конструкций, используемые при реконструкции |
Покрытие городской дороги |
РасширениеПокрытияОтБордюра: аналогично элементу "ПокрытиеСУширениемПоОткосу1", но данный элемент расширяется внутрь от кромки бордюра. Стандартная инструментальная палитра: Элементы конструкций, используемые при реконструкции |
Покрытие и расширение от бордюра внутрь |
ПокрытиеСУширениемПоПоперечномуУклону1: наложение покрытия на существующую дорогу с последующим созданием уширения, поперечный уклон которого соответствует уклону существующей дороги. Стандартная инструментальная палитра: Элементы конструкций, используемые при реконструкции |
Покрытие и расширение на одной стороне |
ПокрытиеСУширениемПоПоперечномуУклону2: аналогично элементу "ПокрытиеСУширениемПоОткосу1", но с помощью этого элемента выполняется расширение с двух сторон. Стандартная инструментальная палитра: Элементы конструкций, используемые при реконструкции |
Покрытие и расширение на обеих сторонах |
ПокрытиеСУширениемПоВиражу1: аналогично элементу "ПокрытиеСУширениемПоОткосу1", но поперечный уклон задается в соответствии с виражом. Стандартная инструментальная палитра: Элементы конструкций, используемые при реконструкции |
Покрытие и расширение с виражом |
СнятьДорожноеПокрытие: снятие дорожного покрытия на заданную глубину начиная от точки привязки внутрь до базовой линии. Стандартная инструментальная палитра: Элементы конструкций с выходом на рельеф |
Удаление дорожного покрытия |
СнятиеВерхнегоСлояГрунта: снятие верхнего слоя грунта на заданную глубину начиная от точки привязки до заданной ширины снятия. Стандартная инструментальная палитра: Элементы конструкций с выходом на рельеф |
Удаление верхнего слоя грунта |
