È possibile utilizzare questa griglia per visualizzare:
La griglia viene visualizzata in base ai risultati della griglia per un singolo oggetto o ai risultati della griglia per gli oggetti selezionati.
Nota: Se non sono presenti risultati per un oggetto (ad esempio se viene simulata una sottorete), le celle della griglia per tale oggetto saranno vuote.
| Elemento | Descrizione |
| Campi dei risultati variabili nel tempo per i nodi | Vedere la tabella seguente: Risultati variabili nel tempo - Nodi. |
| Campi dei risultati variabili nel tempo per i collegamenti | Vedere la tabella seguente: Risultati variabili nel tempo - Collegamenti. |
| Menu contestuale |
Copia: copia i valori delle celle selezionate negli Appunti. È possibile copiare più celle/righe/colonne contemporaneamente. Congela colonne: disponibile dalle intestazioni di colonna quando sono selezionate una o più colonne. Sposta le colonne sul lato sinistro della griglia e li contrassegna con una linea più spessa. Quando si scorrono le colonne lateralmente, le colonne congelate non si spostano. Scongela tutte le colonne: disponibile dalle intestazioni di colonna quando le colonne sono state precedentemente congelate. Scongela tutte le colonne congelate. Varie opzioni di ordinamento: ordina i dati in una singola colonna o in righe/colonne selezionate. |
| Ordine colonne | È possibile ridisporre le colonne facendo clic sull'intestazione e trascinando la colonna nella posizione richiesta nella griglia. |
| Campo Risultati | Descrizione | Tipo di nodo | Utilizzo | ||||||||||
Portata Idrante |
Portata derivante dalla percentuale di apertura della valvola dell'idrante |
IDRANTE |
Apertura |
Percentuale di apertura della valvola dell'idrante |
IDRANTE |
Domanda |
BASIC RESERVOIR TRANSFER HYDRANT |
Concentrazione |
La concentrazione in corrispondenza del nodo dell'inquinante modellato nella simulazione della qualità dell'acqua. Se non si tratta di una simulazione della qualità dell'acqua, questa colonna è nascosta. |
ALL |
Portata FFA |
I parametri antincendio in corrispondenza di ciascun nodo. Solo simulazioni Disponibilità parametri antincendio . |
ALL |
FFA pressione residuale |
La pressione residua in corrispondenza di ciascun nodo. Solo simulazioni Disponibilità parametri antincendio . |
ALL |
Carico |
Carico in corrispondenza del nodo al timestep t |
ALL |
Perdita |
Perdita totale sul nodo. Calcolata come somma della perdita correlata alla pressione e della perdita costante definita nella pagina Domanda nodi. |
ALL |
prevista |
Pressione in corrispondenza del nodo al timestep corrente |
ALL |
Stato |
Il valore dello stato in ogni timestep può essere uno dei seguenti:
ALL |
Traccia 01 <ID nodo> Per Traccia 10 <ID nodo> |
La percentuale di acqua in corrispondenza di questo nodo proveniente dal nodo Traccia (selezionato nella finestra di dialogo Opzioni qualità dell'acqua quando si pianifica una simulazione della qualità dell'acqua). Ciò può essere utile nell'analisi di sistemi che prelevano acqua da più sorgenti. Per ulteriori informazioni su questo calcolo, vedere Modello di qualità dell'acqua. Le colonne verranno visualizzate solo se sono presenti nodi traccia selezionati nella simulazione. Se non si tratta di una simulazione della qualità dell'acqua, queste colonne sono nascoste. |
ALL |
Sorgente dominante |
Indicazione della sorgente che contribuisce maggiormente all'apporto idrico al nodo, dove le sorgenti sono nodi traccia (selezionati nella finestra di dialogo Opzioni qualità dell'acqua quando si pianifica una simulazione della qualità dell'acqua).
Questa colonna verrà visualizzata solo se sono presenti nodi traccia selezionati nella simulazione. Se non si tratta di una simulazione della qualità dell'acqua, questa colonna è nascosta. |
ALL |
Età dell'acqua |
Questo fattore fornisce una stima dell'età dell'acqua in diversi punti del sistema. Può essere usato come misura implicita della qualità dell'acqua. Tutta l'acqua immessa nel sistema in corrispondenza di serbatoi o nodi di origine ha un'età zero, a meno che non sia stata specificata un'età dell'acqua iniziale. InfoWorks calcola il tempo medio trascorso nel sistema dall'acqua prima di arrivare in questo nodo. Per ulteriori informazioni su questo calcolo, vedere Modello di qualità dell'acqua. Se non si tratta di una simulazione della qualità dell'acqua, questa colonna è nascosta. |
ALL |
| Torbidità |
Torbidità in corrispondenza del nodo Applicabile solo quando si esegue l'analisi della torbidità. |
ALL |
Carico (entrata - uscita) |
Immissione netta nel serbatoio (Immissione meno Portata uscita) |
RESERVOIR |
Deficit |
Il serbatoio potrebbe svuotarsi quando la portata uscita supera le immissioni. InfoWorks consente di continuare il calcolo partendo dal presupposto che il carico del serbatoio rimanga al livello inferiore dello stesso. Il deficit è la quantità di acqua necessaria per mantenere il carico a quel livello. |
RESERVOIR |
Altezza |
Distanza verticale dal livello inferiore del serbatoio al livello dell'acqua |
RESERVOIR |
Immissione |
Portata in entrata nel serbatoio |
RESERVOIR |
Portata uscita |
Portata in uscita dal serbatoio |
RESERVOIR |
Percentuale riempimento |
Volume d'acqua nel serbatoio espresso in percentuale della capacità disponibile. Volume d'acqua sopra il livello operativo minimo del serbatoio specificato nella pagina Parametri serbatoio del foglio proprietà Serbatoio. |
RESERVOIR |
Sfioro |
Quantità totale di acqua persa nel sistema attraverso lo sfioratore del serbatoio |
RESERVOIR |
Volume |
Volume di acqua nel serbatoio |
RESERVOIR |
Perdita di CO2 equivalente |
Applicabile solo durante l'esecuzione dell'analisi della sostenibilità. Tasso giornaliero di perdita di energia presso gli allacci dei clienti, espresso come CO2 equivalente. |
ALL |
Perdita di energia |
Applicabile solo durante l'esecuzione dell'analisi della sostenibilità. Tasso giornaliero di perdita di energia in corrispondenza degli allacci dei clienti. |
ALL |
Legenda dei simboli
| Campo Risultati | Descrizione | Tipo di collegamento | Utilizzo | ||||||
Perdita di carico per distanza unitaria |
Differenza di carico tra il nodo a monte e il nodo a valle divisa per la lunghezza del collegamento. |
ALL |
Velocità |
Distanza percorsa dall'acqua attraverso il collegamento per unità di tempo. |
ALL |
Portata |
Volume d'acqua che scorre attraverso il collegamento per unità di tempo. |
ALL |
Fattore di attrito DW |
Coefficiente di attrito Darcy Weisbach. Per ulteriori dettagli, vedere Calcoli delle condotte. |
ALL |
Differenza carico |
Differenza di carico tra i nodi a monte e a valle della condotta. |
Perdita di carico |
Perdita di pressione tra i nodi a monte e a valle della condotta per attrito e perdite di lieve entità influenzate dalla portata nella condotta. |
ALL |
Alta pressione |
Pressione massima registrata lungo la condotta al timestep (t). Il calcolo di questo risultato dipende dal fatto che sia stata attivata o meno l'opzione Consigli sui transitori idraulici (vedere Finestra di dialogo Opzioni simulazione):
ALL |
Pressione bassa |
Pressione minima registrata lungo la condotta al timestep (t). Il calcolo di questo risultato dipende dal fatto che sia stata attivata o meno l'opzione Consigli sui transitori idraulici (vedere Finestra di dialogo Opzioni simulazione):
ALL |
Criticità pressione |
Rapporto tra la pressione esercitata nel collegamento al momento (t) e la pressione di esercizio consentita, calcolata come: Alta pressione al timestep (t)/Classe di pressione Se per il collegamento non è stata specificata alcuna classe di pressione, la criticità della pressione sarà pari a zero. |
ALL |
Capacità di trasporto condotta |
La concentrazione di sedimenti che possono essere mantenuti all'interno della portata in corrispondenza del timestep corrente. Se la capacità di trasporto della condotta è inferiore al limite di deposito di sedimenti, il sedimento viene depositato nella condotta. Se la capacità di trasporto della condotta è superiore al limite di sospensione dei sedimenti, il sedimento viene eroso dal letto della condotta e rimane in sospensione. Per ulteriori dettagli, vedere Modello di sedimentazione della condotta WatSed. |
ALL |
Stato sedimento |
Il valore dello stato del sedimento in ogni timestep può essere uno dei seguenti:
ALL |
Stato |
ALL |
Pressione transitorio |
Applicabile ad una simulazione con l'opzione Consigli sui transitori idraulici attivata (vedere Finestra di dialogo Opzioni simulazione). Ampiezza pressione transitorio calcolata come:
dH = (c/g).dV dove: c = celerità onde g = accelerazione dovuta alla gravità dV = variazione di velocità (tra timestep corrente e timestep precedente) Per ulteriori informazioni, vedere Consigli sui transitori. |
ALL |
Costo |
Costo dovuto alle tariffe giornaliere |
PST |
Costo cumulato |
Costo totale derivante dagli addebiti delle tariffe giornaliere, dall'inizio della simulazione al timestep attuale. |
PST |
Carico |
Carico di pompaggio |
PST |
Perdita |
Perdita di energia pompa |
PST |
Pompe accese totali |
Numero di pompe attualmente in funzione nella stazione di pompaggio |
PST |
Potenza |
Energia elettrica utilizzata dalle pompe |
PST |
Stato |
PST |
Tariffa energia elettrica |
L'addebito delle tariffe giornaliere specificato in Tariffa energia elettrica nella pagina Tariffe giornaliere e nella pagina Utilizzo tariffa giornaliera. |
PST |
Velocità variabile |
Velocità della pompa (solo pompe a velocità variabile) |
PST |
Energia PST |
Energia utilizzata presso la stazione di pompaggio nel timestep corrente |
PST |
Apertura |
Percentuale di apertura della valvola. Se la valvola non è una valvola di controllo, la percentuale di apertura sarà 100% |
VALVE |
prevista |
Pressione nel nodo a valle del collegamento della valvola |
VALVE |
Applicabile solo durante l'esecuzione dell'analisi della sostenibilità. Tasso giornaliero di perdita di energia per attrito e perdite di lieve entità, espresso come CO2 equivalente. Per le stazioni di pompaggio questa è la perdita nella condotta di bypass, se attiva. |
ALL |
Applicabile solo durante l'esecuzione dell'analisi della sostenibilità. Tasso giornaliero di perdita di energia per attrito e perdite di lieve entità. Per le stazioni di pompaggio questa è la perdita nella condotta di bypass, se attiva. |
ALL |
PST CO2 equivalente |
Applicabile solo durante l'esecuzione dell'analisi della sostenibilità. Consumo energetico totale espresso come CO2 equivalente. |
PST |
| Sforzo di taglio |
Lo sforzo di taglio idraulico applicato nella condotta. |
ALL |
| Rapporto torbidità immagazzinata |
Rapporto tra la quantità di materiale di scolorimento e la quantità totale di tale materiale presente sul muro della condotta. Applicabile solo quando si esegue l'analisi della torbidità. |
ALL |
| Torbidità al picco |
Il valore di picco della torbidità in tutti i segmenti della condotta al completamento del loop temporale della qualità dell'acqua. Applicabile solo quando si esegue l'analisi della torbidità. |
ALL |
Legenda dei simboli
