放置放坡对象
通过将放坡对象指定给 Civil 3D 图形元素来放置放坡对象。指定后,放坡对象信息将在图形中保存为特性集。
  1. 打开图形。
  2. 单击“分析”选项卡 >“Grading Optimization”面板 >  “放坡对象工具”以打开放坡对象工具选项板。
    此工具选项板与 Civil 3D 中的其他工具选项板类似。您可以在工具上单击鼠标右键以进行剪切/复制、粘贴和重命名,以创建您自己的预配置工具。单击鼠标右键,然后选择“特性”,以在相应的“放坡对象工具特性”对话框中设置工具的默认设置。
  3. 若要在图形中放置放坡对象,请使用下表来参考该对象几何图形的步骤和标准。
    新建放坡对象 在图形中选择 在工具选项板中选择 然后按 Enter 键 在对话框中调整设置
    建筑地坪 必须为闭合几何图形:多段线、二维多段线、三维多段线、要素线、图案填充或地块。  建筑地坪 Enter 键。 “建筑地坪特性”面板
    分隔缝 分隔缝放置在建筑地坪的边缘。有关放置步骤,请参见分隔缝主题。  分隔缝 Enter 键。 “分隔缝特性”面板
    通道 直线、多段线、二维多段线、三维多段线或要素线。 通道 Enter 键。 “通道特性”面板
    池塘 必须为闭合几何图形:多段线、二维多段线、三维多段线、要素线、图案填充或地块。  池塘 Enter 键。 “池塘特性”面板
    挡土墙 可以为开放或闭合几何图形:多段线、二维多段线、三维多段线、要素线、图案填充或地块。  挡土墙 Enter 键。 “挡土墙特性”面板
    路缘 可以为开放或闭合几何图形:多段线、二维多段线、三维多段线、要素线、图案填充或地块。开放几何图形会创建路缘,而闭合几何图形会创建交通岛。  路缘 Enter 键。 “路缘特性”面板
    停车场 必须为闭合几何图形:多段线、二维多段线、三维多段线、要素线、图案填充或地块。  停车场 Enter 键。 “分区特性”面板
    分带 必须为闭合几何图形:多段线、二维多段线、三维多段线、要素线、图案填充或地块。  分带 Enter 键。 “分区特性”面板
    排除区域 必须为闭合几何图形:多段线、二维多段线、三维多段线、要素线、图案填充或地块。  排除区域 Enter 键。 “排除区域特性”面板
    放坡边界 必须为闭合几何图形:多段线、二维多段线、三维多段线、要素线、图案填充或地块。  放坡边界 Enter 键。 “放坡边界特性”面板
    线性齐平线 直线、多段线、二维多段线、三维多段线或要素线  线性齐平线 Enter 键。 “线性齐平线特性”面板
    松弛线 直线、多段线、二维多段线、三维多段线或要素线  松弛线 Enter 键。 “松弛线特性”面板
    排水管线 直线、多段线、二维多段线、三维多段线或要素线。注意:排水管线不能是闭合回路才能正常工作。  排水管线 Enter 键。 “排水管线特性”面板
    山脊线 直线、多段线、二维多段线、三维多段线或要素线。注意:山脊线不能是闭合回路才能正常工作。 山脊线 Enter 键。 “山脊线特性”面板
    低洼点 几何空间点,AutoCAD 点  低洼点 Enter 键。 “低洼点特性”面板
    区间限高点 几何空间点,AutoCAD 点  区间限高点 Enter 键。 “区间限高点特性”面板
    偏移点 直线、多段线、二维多段线、三维多段线或要素线。注意:如图所示,直线的起点具有较高的高程,直线的终点具有较低的高程。  偏移点 Enter 键。 “偏移点特性”面板
    注意:几何图形不能与自身相交,才能成为合格的放坡对象。
  4. 继续在图形中添加放坡对象。
    提示:如果需要返回并更改所创建对象的约束,请在放坡对象浏览器中将其选中。您可以在按住 Ctrl 键的同时选择同一类别的多个对象。使用“放坡对象特性”对话框编辑其特性。
  5. 若要在优化图形时参照所有放坡对象,请使用放坡对象浏览器。单击“分析”选项卡 >“Grading Optimization”面板 >  “放坡对象浏览器”。
    提示:您可以单击“分析”选项卡 >“Grading Optimization”面板 >  “放坡对象”,以显示“放坡对象工具选项板”和“放坡对象浏览器”。
  6. 请确保定期保存图形。
注意:若要从图形中删除某个放坡对象并保留几何图形,请在“放坡对象浏览器”中选择该对象,在绘图区域中右键单击该对象,然后选择“删除 <对象>”。按住 Ctrl 键可选择多个对象。这将从几何图形中删除特性集。
