El Generador de máquinas permite vincular un modelo de máquina a una definición de máquina para una máquina CNC, de modo que pueda visualizar la máquina CNC cuando se simulen configuraciones de fresado. Con el Generador de máquinas, puede ajustar las direcciones de los ejes, asignar componentes y definir puntos de enlace para asegurarse de que el modelo de máquina coincida con la configuración física de la máquina CNC. A continuación, puede validar el movimiento de la máquina CNC moviendo los ejes para asegurarse de que la simulación se comporta de forma realista.
El Generador de máquinas proporciona la flexibilidad necesaria para ajustar las direcciones de los ejes del modelo de máquina. Esto permite alinear los ejes del modelo de máquina con el sistema de coordenadas, lo que garantiza una representación y una simulación precisas. Mediante la edición de las direcciones de los ejes, puede conseguir movimientos precisos y realistas en la simulación.
En el Generador de máquinas, puede asignar componentes y definir puntos de enlace para asegurarse de que el modelo de máquina representa con precisión la configuración física de la máquina CNC.
La asignación de componentes implica la identificación de los elementos de la máquina que representan los ejes lineales, los ejes de rotación y los elementos estáticos, como la carcasa base o exterior. La definición de puntos de enlace implica determinar dónde se enlaza la herramienta al husillo y dónde se encuentra la pieza en la mesa.
Para validar la precisión del modelo de máquina, el Generador de máquinas permite verificar los movimientos moviendo los ejes. Este proceso interactivo permite inspeccionar y validar visualmente el comportamiento del modelo de máquina. Al mover los ejes, puede asegurarse de que los movimientos se alinean con el comportamiento esperado de la máquina CNC física.
