La simulación con una máquina, también conocida como simulación de máquina, es específica para las configuraciones de fresado con una máquina CNC. Al incorporar los movimientos de la máquina, esta opción de simulación proporciona una representación precisa del proceso de fabricación. Aunque puede requerir un proceso de verificación más largo, la simulación de máquina ofrece una precisión y un realismo mejorados en comparación con la simulación sin una máquina, lo que lo convierte en el elemento ideal para optimizar las rutas de herramienta, identificar posibles problemas y garantizar la ejecución correcta de las operaciones de fresado.
Asegúrese de que la configuración de fresado utiliza una definición de máquina.
Asegúrese de que la pieza que se va a mecanizar está posicionada correctamente dentro de la máquina CNC.
Asegúrese de que se generan las operaciones de la configuración.
En el Navegador, seleccione la configuración de fresado o las operaciones individuales que desea simular.
Ctrl para seleccionar varias operaciones.En la barra de herramientas del espacio de trabajo Fabricación, haga clic en Acciones > Simular con máquina
Se abre el cuadro de diálogo Simular con máquina y se abre el entorno contextual Simulación, por lo que se reemplazan todas las fichas del espacio de trabajo Fabricación.
En el cuadro de diálogo de Simular con la máquina, configure el modo de Punto de vista para controlar cómo se visualiza la simulación.
Utilice los controles y la secuencia temporal de la simulación para navegar por la simulación.
Utilice las otras opciones de la barra de herramientas y del cuadro de diálogo para controlar la visibilidad de la herramienta, la máquina, las rutas de herramienta y el material durante la simulación, así como para comprobar si hay incidencias de simulación y ver el código CN.
(Opcional) En el cuadro de diálogo de Simular con la máquina, haga clic en las pestañas de Información y Estadísticas para ver información sobre la herramienta, la máquina y la operación actuales, así como información como el número de colisiones detectadas, el volumen inicial y el volumen final del material y el tiempo de mecanizado estimado.
Cuando haya terminado, haga clic en Salir de la simulación
