Contour de regroupement avec une structure de support de polyligne
Fusion Manufacturing Extension
Cette fonctionnalité fait partie d’une extension. Les extensions sont une manière flexible d’accéder à des fonctionnalités supplémentaires dans Fusion. En savoir plus.
L’outil Contour de regroupement avec support de polyligne icône Contour de regroupement avec support de polyligne crée un type secondaire de structure de support additive destiné à être utilisé avec un support de polyligne.
contour de regroupement avec supports de polyligne
Ce type de support ajoute des parois de polyligne aux contours du regroupement, lesquels définissent des zones contiguës qui recevront des supports. Les supports se situent entre la pièce et la plate-forme de construction ou entre deux surfaces de la même pièce. Les parois sont habituellement fines et peuvent être sans fonction ou structurées avec un motif spécifié.
Remarque : cette fonction est disponible uniquement lorsque vous sélectionnez une machine avec des fonctionnalités de fabrication MPBF, eBeam ou SLA/DLP additive.
