ドープシート(Dope Sheet)のビュー領域
ドープシート エディタ(Dope Sheet Editor)のビュー領域には、アニメートされたキーとその値が表示されます
ドープシート(Dope Sheet)のビュー領域では、縦軸にキーと階層が表示され、横軸にセルまたはブロックとして時間が表示されます。時間とキーの範囲を変更する方法については、「ドープシート(Dope Sheet)でキーを編集する」を参照してください。
注:
ドープシート(Dope Sheet)のビュー領域に表示される時間ブロックは、時間を整数値で分割したものです。たとえば、タイム 2 のブロックには、2 から 3 にかけてのアニメーション情報の範囲が含まれ、タイム 3 における情報は含まれません。
アニメートされるアトリビュートは実線によって境界を区切られ、その範囲が明示されます。ブロックの色は、ドープシート(Dope Sheet)の階層内部におけるアトリビュートまたはアトリビュートグループの位置付けを表します。
ドープシート(Dope Sheet)のタイム ルーラー
タイム ルーラーは、ドープシート(Dope Sheet)のビュー領域の上部に沿ってフレーム間隔を示すルーラーです。このルーラーでタイム マーカーをドラッグして、特定の位置にキーを設定できます。
注: カラー(Color)設定でタイム ルーラーのバックグラウンドのカラー、時間ラベル(数値)、およびタイム ルーラーのマークを変更できます。
ドープシート(Dope Sheet)の再生範囲のシェーディング
ドープシート エディタ(Dope Sheet Editor)の再生範囲のシェーディング(Play Range Shade)は Maya のレンジ スライダ(Range Slider)とリンクしていますが、ドープシート エディタ(Dope Sheet Editor)のビュー領域の再生範囲だけは、ドープシート エディタ(Dope Sheet Editor)でコントロールされます。ドープシート エディタ(Dope Sheet Editor)の再生範囲のシェーディング(Play Range Shade)をドラッグして再生範囲を変更すると、ビューポートの下部にあるレンジ スライダ(Range Slider)のサイズも同時に変わります。
再生範囲のサイズを変更するには、再生範囲シェード(暗い領域)をタイム ルーラー(Time Ruler)に沿ってドラッグします。
ヒント: ドープシート(Dope Sheet)の再生範囲のシェーディング(Play Range Shade)のカラーおよび不透明度は、カラー設定(Color Settings)で変更できます。
ドープシート エディタ(Dope Sheet Editor)の再生範囲のシェーディングは、グラフ エディタ(Graph Editor)の再生範囲のシェーディングに似ています。「グラフ エディタのカラー(Graph Editor Colors)」トピックのグラフ エディタ(Graph Editor)の再生範囲のシェーディング(Play Range shades)も参照してください。
ドープシート(Dope Sheet)のビュー領域をナビゲートする
ドープシート(Dope Sheet)キー タイプ
ビュー領域のキーの形状と表記にはそれぞれ意味があります。
キー 外観 タイプ
正方形キー 変更された値を表示します。
リーフ キー 変更されていない既定値を表示します。
接続されたキー 同じ値を持つキーを表示します。
(白)ハイライトされたキー 選択したキーを表示します。
星印付きキー サブフレームキーを表示します。サブフレーム キーは、フレーム全体にスナップされていないキーです。星にカーソルを合わせると、サブフレームの時間と値が表示されます。
ドット付きキー ブレイクダウン キーを表示します。ブレイクダウン キーの詳細については、「ブレイクダウン」を参照してください。
暗いキー ロックされた キーを表示します。
ストライプ キー ミュートされた キーを表示します。「キーをミュートする」を参照してください。
アウトライン キー マウスが置かれている現在のキーを表示します。
注: ドープシートのビュー(Dope Sheet View)メニューのキー値を表示(Show Key Values)の設定を使用して、キーのキー値を表示または非表示にすることができます。
ドープシート(Dope Sheet)のビュー領域のコンテキスト メニュー
ビュー領域内の任意の場所を右クリックしてドープシート(Dope Sheet)のコンテキスト メニューを開きます。このメニューには、ドープシート(Dope Sheet)の編集(Edit)メニュー、チャネル(Channels)メニュー、表示(View)メニュー、キー(Key)メニューオプションのすべてにアクセスするためのクイック リンクがあります。
注: ドープシート(Dope Sheet)のアウトライナ内をクリックすると、それぞれのコンテキスト メニューが表示されます。これらのオプションの詳細については、「ドープシート(Dope Sheet)のアウトライナのコンテキスト メニュー」を参照してください。
ドープシート(Dope Sheet)内でのサウンド
ドープシート(Dope Sheet)のビュー領域には、3 つのオーディオ トラックがあります
タイム スライダのアニメーション コントロール(Animation Controls)メニューでオーディオ > オーディオの読み込み(Audio > Import audio)を選択して、ドープシート(Dope Sheet)にオーディオ トラックを追加します。
アニメーション コントロール(Animation Controls)メニューで選択したサウンドがドープシート(Dope Sheet)で再生されます。たとえば、オフ(Off)を選択すると、オーディオ ファイルはドープシート(Dope Sheet)に表示されますが、サイレントになります。
