Navigation ワールドを表します。
コンストラクタとアクセサ
関連サンプル コード
その他の関連リファレンス項目
この参照ページは、次の概要トピックと関連付けられています
add_navdata ( database_or_world, navdata ) : stingray.GwNavData指定した GwNavWorld に NavData を追加します。
database_or_world : | navdata が追加される GwNavDatabase です。GwNavWorld の場合、既定の GwNavDatabase が使用されます。 any(...) 表記は、この項目が括弧内に示されている任意のタイプのインスタンスであることを示しています。 | |
navdata : | string | データベース サフィックスなしで追加する NavData のリソース名です。 |
正常にロードされた場合はロードされた navdata、それ以外の場合は nil を返します。 |
allow_smartobject ( self, smartobject_id )SmartObject をトラバースすることができます。
self : | この関数を機能させるオブジェクト インスタンスを指定します。 この関数を呼び出す場合は、常にこの self パラメータを指定する必要があります。ドット . 呼び出し構文(オブジェクト指向のコロン : 呼び出し構文ではなく)を使用する必要があります。詳細については、この Stingray ヘルプ トピック、または Lua ドキュメントのこのページを参照してください。 | |
smartobject_id : | number | トラバースを許可する SmartObject ID です。 |
| この関数は値を返しません。 |
create ( transform, database_count ) : stingray.GwNavWorld新しい GwNavWorld を作成して返します。
transform : | 3D 空間内の新しい GwNavWorld のトランスフォームを指定します。オプション。省略した場合は、GwNavWorld は単位行列を使用します。 ? 表記は、このタイプが省略可能であることを示しています。ゼロ個または 1 個のインスタンスが存在します。 | |
database_count : | integer? | オプション。使用されるデータベースの数です。 ? 表記は、このタイプが省略可能であることを示しています。ゼロ個または 1 個のインスタンスが存在します。 |
新しい GwNavWorld です。 |
database ( self, database_id ) : stingray.GwNavDatabase指定した ID の GwNavDatabase が存在する場合はそれを返し、それ以外の場合は nil を返します。
database_id : | integer | データベースの ID です。 |
Kaim::Database へのポインタです(存在する場合)。 |
database_count ( self ) : numberGwNavWorld で作成されたデータベースの数を返します。
number |
GwNavWorld で作成されたデータベースの数です。 |
destroy ( self )指定した GwNavWorld を破壊します。
| この関数は値を返しません。 |
enable_crowd_dispersion ( self )GwNavWorld の群集分散を有効にします。
| この関数は値を返しません。 |
forbid_smartobject ( self, smartobject_id )コストが set_smartobject_cost_multiplier() を介して設定された場合、SmartObject がトラバースするのを禁止します。後で allow_smartobject() が呼び出された場合、SmartObject はそのまま残ります。
smartobject_id : | number | トラバースするのを禁止する SmartObject ID です。 |
| この関数は値を返しません。 |
init_async_update ( self )ワールドにワーカー スレッドを作成させます。
| この関数は値を返しません。 |
重要: kick_async_update()/join_async_update() を呼び出す場合は、これを呼び出す 必要があります。
is_crowd_dispersion_enabled ( self ) : booleanGwNavWorld の群集分散を有効にします。
boolean |
stingray.GwNavWorld.enable_crowd_dispersion が呼び出された場合は true です。 |
join_async_update ( self )kick_update() により開始された非同期更新が完了するまでブロックします。
| この関数は値を返しません。 |
重要 - この関数への呼び出しは、kick_async_update() への呼び出しに 1 対 1 でマッピングする必要があります。
kick_async_update ( self, delta_time )ワーカー スレッド上でワールドを更新させます。
delta_time : | number | GwNavWorld が更新時に使用する必要がある時間ステップ(秒単位)です。 |
| この関数は値を返しません。 |
重要: join_update() (以下を参照)を呼び出す前に呼び出す必要があるナビゲーション関連の関数はありません。呼び出すと、クラッシュしたり、その他の定義されていない動作が発生します。
register_all_navgraphedges_for_crowd_dispersion ( self, nav_graph )群集分散に GwNavGraph を登録します。
nav_graph : | 群集分散に登録する GwNavGraph です。 |
| この関数は値を返しません。 |
register_tagvolume_for_crowd_dispersion ( self, tag_volume )群集分散に GwNavTagVolume を登録します。
tag_volume : | 群集分散に登録する GwNavTagVolume です。 |
| この関数は値を返しません。 |
remove_navdata ( navdata )指定した GwNavWorld から NavData を除去します。
set_dynamicnavmesh_budget ( self, budget )フレームごとのバジェットをこのワールドに設定します(秒単位)。
budget : | number | 動的 NavMesh のバジェット(秒単位)です。 |
| この関数は値を返しません。 |
ワールドは、動的 navmesh を処理する際に、指定されたバジェットを超えません。
set_pathfinder_budget ( self, budget )フレームごとのバジェットをこのワールドに設定します(秒単位)。
budget : | number | パスファインディングのバジェット(秒単位)です。 |
| この関数は値を返しません。 |
ワールドは、パスファインディングの要求を処理する際に、指定されたバジェットを超えません。
set_smartobject_cost_multiplier ( self, smartobject_id, cost_multiplier )指定した SmartObject をトラバースするときに使用する必要があるコスト乗数を指定することができます。
smartobject_id : | number | 設定する SmartObject ID です。 |
cost_multiplier : | number | この SmartObject の関連付けられたコスト乗数です。 |
| この関数は値を返しません。 |
unset_smartobject ( self, smartobject_id )ワールドの SmartObject テーブルから SmartObject を除去することができます。
smartobject_id : | number | 設定解除する SmartObject ID です。 |
| この関数は値を返しません。 |
smartobject_id が検出されたもののコストが設定されていない場合、smartobject_id はトラバースされません。
update ( self, delta_time )指定した GwNavWorld を更新します。
| この関数は値を返しません。 |
このグループの要素は、開発ビルドでのみ使用可能です。
最終的なビルドでは使用しないでください。
build_database_visual_geometry ( database_or_world )指定した GwNavWorld のデータベースのデバッグ レンダリング リプレゼンテーションを再構築します。
database_or_world : | 使用する GwNavDatabase です。GwNavWorld の場合、既定の GwNavDatabase が使用されます。 any(...) 表記は、この項目が括弧内に示されている任意のタイプのインスタンスであることを示しています。 |
| この関数は値を返しません。 |
database_tile_count ( database_or_world ) : integer指定した GwNavWorld のデータベース ビジュアル リプレゼンテーションでのタイルの数を返します。
integer |
データベース内のタイルの数です。 |
database_tile_triangle_count ( database_or_world, tile_index ) : integer指定した GwNavWorld のデータベース ビジュアル リプレゼンテーションで所定のタイル内の三角形の数を返します。
database_or_world : | 使用する GwNavDatabase です。GwNavWorld の場合、既定の GwNavDatabase が使用されます。 any(...) 表記は、この項目が括弧内に示されている任意のタイプのインスタンスであることを示しています。 | |
tile_index : | integer | 三角形をカウントするタイルのインデックスです。 |
integer |
タイル内の三角形の数です。 |
database_triangle ( database_or_world, tile_index, triangle_index ) : stingray.Vector3?, stingray.Vector3?, stingray.Vector3?, stingray.Quaternion?指定した GwNavWorld のデータベース ビジュアル リプレゼンテーションで指定したタイル内の指定した三角形、または nil を返します。
tile_index : | integer | データベース内のタイルのインデックスです。 |
triangle_index : | integer | タイル内の三角形のインデックスです。 |
三角形の頂点(見つかった場合)、それ以外の場合は nil です。 ? 表記は、このタイプが省略可能であることを示しています。ゼロ個または 1 個のインスタンスが存在します。 | |
三角形のカラー(見つかった場合)、それ以外の場合は nil です。 ? 表記は、このタイプが省略可能であることを示しています。ゼロ個または 1 個のインスタンスが存在します。 |
init_visual_debug_server ( self, server_port )指定したポートで指定した GwNavWorld のビジュアル デバッグ サーバを起動します。
server_port : | number | GwNavWorld がビジュアル デバッグ サーバを作成する際に使用する必要があるポートです。 |
| この関数は値を返しません。 |
set_visual_debug_camera_transform ( self, position, look_at, up )この関数を使用してビジュアル デバッガでカメラをコントロールすることができます。
position : | カメラの目的の位置です。 | |
look_at : | カメラを向ける位置です。 | |
up : | カメラの「アップ」軸です。 |
| この関数は値を返しません。 |
この方法で、ボットの POV またはその他の興味深い POV を確認することができます。
visual_debug_draw_line ( self, display_list_name, group_name, start, end, color )NavigationLab にラインを描画します。
display_list_name : | string | 表示リストの名前です。 |
group_name : | string | 表示リストが属するグループです。 |
start : | ラインの開始位置です。 | |
end : | ラインの終了位置です。 | |
color : | ラインのカラーです。 |
| この関数は値を返しません。 |
visual_debug_draw_text ( self, display_list_name, group_name, text, position, color )NavigationLab に 3D テキストを描画します。
text : | string | 描画するテキストです。 |
position : | テキストの位置です。 | |
color : | テキストのカラーです。 |
| この関数は値を返しません。 |
