Utilize estas submontagens para talude para montagens de estrada.
| Imagem | Submontagem | Utilizações comuns |
DaylightBasin: cria uma bacia coletora em uma situação de corte ou uma bacia coletora, berm e inclinação de aterro para uma situação de aterro. As paredes de bacias coletoras são compostas de dois segmentos de inclinação enquanto as de valetas somente contêm um. Paletas de ferramentas padrão: submontagens de talude |
Talude onde houver necessidade de uma bacia coletora ou uma valeta |
DaylightBasin2: similar a DaylightBasin, com a diferença de que o berm é opcional em uma condição de aterro, e o berm e as larguras da bacia coletora podem ser controlados por um alinhamento. Paletas de ferramentas padrão: submontagens de talude |
DaylightBench: cria corte de inclinações de aterro com bancadas repetidas caso seja necessário. Paleta de ferramentas padrão: submontagens de talude |
Corte ou inclinação de aterro onde houver necessidade de bancada |
DaylightGeneral: solução generalizada de talude oferecendo diversos parâmetros para criar uma bacia coletora, valeta ou condição natural de talude. Ele também inclui um guarda-corpo opcional. Paleta de ferramentas padrão: submontagens de talude |
Talude para uso geral |
DaylightMultipleSurface: permite diferentes inclinações de corte, dependendo do tipo de material a ser escavado. Até três superfícies podem ser especificados (ou seja, capa superior do solo, argila, rocha). Paleta de ferramentas padrão: submontagens de talude |
Profundidade corta onde vários tipos de material são encontrados |
DaylightRockCut: taludes usando duas superfícies alvo (Solo e pedra existente) com diferentes soluções de inclinação e vala baseadas em condições encontradas. Paleta de ferramentas padrão: submontagens de talude |
Taludes para cortes profundos |
DaylightStandard: intersecção que se aplica uma das 3 inclinações predefinidas (Plana, Média e Íngreme) com base em condições. Cria uma vala em situações de corte e guarda-corpo opcionais para alargamento ou condições de aterro íngreme. Paleta de ferramentas padrão: submontagens de talude |
DaylightInsideROW: taluda usando uma inclinação típica enquanto o talude está dentro dos limites da LINHA. Se o talude estiver fora da linha, a inclinação pode ser tornada mais íngreme ou mantida com base em outros parâmetros. Paleta de ferramentas padrão: submontagens de talude |
Subdivisão de talude de estrada |
DaylightMaxOffset: uma inclinação típica é aplicada a não ser que uma mais inclinação mais acentuada seja necessário para permanecer dentro de um deslocamento máximo da linha base. Paleta de ferramentas padrão: submontagens de talude |
Talude dentro de um limite ou um obstáculo |
DaylightMaxWidth: similar ao DaylightMaxOffset, exceto que a largura da área do talude é utilizada ao invés de um deslocamento a partir da linha base. Paleta de ferramentas padrão: submontagens de talude |
DaylightMinOffset: uma inclinação típica é aplicada a não ser que uma menos íngreme seja necessária para permanecer fora de um deslocamento mínimo da linha base. Paleta de ferramentas padrão: submontagens de talude |
Talude fora de um limite ou obstáculo |
DaylightMinWidth: similar ao DaylightMinOffset, exceto que a largura da área de talude é utilizada ao invés de um deslocamento a partir da linha base. Paleta de ferramentas padrão: submontagens de talude |
DaylightMultiIntercept: intersecção que força o corte ou a inclinação de aterro a passar através da superfícies múltiplas vezes para efetuar a intersecção com uma localização mais distante. Paleta de ferramentas padrão: submontagens de talude |
Intersecção em um terreno “cru” onde um diferente ponto de intercessão pode ser necessário |
DaylightToOffset: taluda do ponto de enlace para um determinado deslocamento a partir da linha base. Paleta de ferramentas padrão: submontagens de talude |
Talude diretamente para um limite ou um recurso |
DaylightToROW: similar ao DaylightToOffset, exceto que um ajuste de deslocamento possa ser aplicado de forma que o talude tenha uma determinada distância dentro ou fora do deslocamento da LINHA. Paleta de ferramentas padrão: submontagens de talude |
